Kui kell ei näita peale aku vahetust aega vaid on ainult selline --:-- pilt ees siis tähendab, et tuleb kellaploki remont ette võtta või on lihtsamat abi loota. volvo 2003a v70
- kaupz
kus ta sul selle aja võtma peaks? gps ju pole ühendatud kellaga.
keerad nupust aja paika ja tehtud.
Selles see asi ongi, et nuppu keerates ei muutunud midagi. Kas on oluline see ka kas auto käib või peab olema võti näiteks esimeses astmes? Eks proovin veel kui autole ligi pääsen. Või on siis kella seadistamis nupp omadega õhtal.
Siiani nendel masinatel mida omanud on kellaaeg akuvahetusega 00:00 näidanud. Sellepärast nagu ära ehmataski. Aga kui nii olema peabki siis kohe kergem hingata. Sajased hakkasid juba silme ees jooksma mis vaja ära anda sellise töö eest. Aitüma rahustamast mind lolli.
Akut vahetasin pea 2 nädalat tagasi aga ise sain autosse alles eile ja siis avastasin selle näidu kellal. Igapäevaselt sõidab autoga abikaasa kes teab ainult seda kuidas auto käima käib ja edasi liigub. Peeglid saab ka paika keeratud. Tankidagi ei oska. Muudest keerulisematest asjadest ei hakka rääkimagi.
Pigem siis kellaplokk vajab remonti, kuid on olnud ka juhuseid, kui --:-- on põhjustanud vigane CEM.
- kaupz
peab tulema 00:00 ? silm mul ka vigane, viskas --:-- aga nupp töötab.
--:-- peabki tulema. Eeldan, et minukiri-l ei allu reguleerimisele lihtsalt.
No otsustage juba ära kumb varjant ette tuleb kui aku pealt maas kas 00:00 või --:--
Igaljuhul proovin kõigepealt aku mõneks ajaks lahti ühendada kui auto manu saan ja vaatab mis siis juhtub. Kui see ei aita eks siis peab targematelt abi otsima. Kuhu oleks tartu kandis kõige targem sellise asjaga pöörduda?
Võta minuga ühendust kui abi vaja. Osadel on 00:00, osadel --:--
Keerad sa nuppu piisava jõuga?
R
Ega seda peenikest junni ei julge just väga tugevalt ka keerata aga nagu öeldud kui auto juurde saan (mis juhtub laupa õhtal või siis alles pühapa) siis proovin veel ja eks annan teada kas õnnestus.
Kas kellelgi 2gen S80-le Põhja-Euroopa navi plaati on jagada? Avastasin, et mul ainult ida ja lääs olemas.
GPSUndergroundist saad alla tirida ja siis plaadile kõrvetada.
Mul ei ole millegagi tirida ja kõrvetada - kui on keegi, kes viitsiks seda mõistliku summa eest minu eest teha, siis oleksin tänulik. Asjaga veits kiire ka, laup öösel minekut.
- kaupz
Kella nupp teeb keerates nõksu lülitiga mõlemale poole.
See GPS kaart võib mitu aastat vana olla.
Tiri telefoni Here nimeline, saad riikide kaupa maha salvestada.
pestav kirjutas:Keerad sa nuppu piisava jõuga?
kaupz kirjutas:Kella nupp teeb keerates nõksu lülitiga mõlemale poole.
Jõudsin koju enne kui naine autoga jalga lasi ja sain siit saadud teadmised ära proovida.
Keerasin võtme esimesse asendisse ja kuulasin terava kõrvaga ning täitsa tajutav on jah kui lüliti nõksu teeb. Ja oh imet saingi kella õigeks. Otsi ikka viga kõige lähemalt ehk siis antud juhul MÜTSI ALT.
Suured tänud kõigile kaasamõtlejatele
Mis on Volvo D5(D5244T) abirihma vahetuse välp?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 53 külalist
