245. leht 412-st
Postitatud: 07 Okt 2016, 07:03
Postitas baxxter
Kui suurt erinevust mängib mootor, kui tahta osta kasutatud originaalseades amordipüstak? Või püstakud ikka pmst samad?
Autoks 2001 aasta S60, 103kw bensiin.
Postitatud: 07 Okt 2016, 20:40
Postitas -spl-
Leho kirjutas:Teema 2,5 TDI vaakumpumbaga. Mäletan ma õigesti, et keegi kuskil remontis neid, et seda kolinat ära saada?
Või ma ajan täitsa umbluud praegu välja?
Remonditi kunagi Vinnis kui õigesti mäletan.Maksis alla 40 euro, kontakti peaks leidma siitsamast foorumist.
Postitatud: 07 Okt 2016, 21:38
Postitas Leho
-spl- kirjutas:Leho kirjutas:Teema 2,5 TDI vaakumpumbaga. Mäletan ma õigesti, et keegi kuskil remontis neid, et seda kolinat ära saada?
Vot selles se häda ongi, et ma siit ei leidnud midagi. Kuigi ma mäletasin nagu sellest teemast.
Postitatud: 07 Okt 2016, 22:30
Postitas kaheksa
2004 V70 bixenon - mis pirn on kaugtuledes?
Postitatud: 07 Okt 2016, 22:43
Postitas hints1977
kaheksa kirjutas:2004 V70 bixenon - mis pirn on kaugtuledes?
H7
Postitatud: 09 Okt 2016, 10:14
Postitas ain158
hints1977 kirjutas:kaheksa kirjutas:2004 V70 bixenon - mis pirn on kaugtuledes?
H7
Oleneb mudeliaastast. Minu S60 on 2005 mudeliaasta ja ei ole enam H7 vaid H9.
https://am-application.osram.info/en see leht annab sulle vastuse.
Postitatud: 09 Okt 2016, 11:58
Postitas kaheksa
See näitab ka H7 ju siis on
Postitatud: 09 Okt 2016, 12:33
Postitas Liiwaannus
Ka see kataloog lähtub mudeliaastast. Tootmisaasta ei pruugi alati mudeliaasta olla.
Postitatud: 09 Okt 2016, 23:18
Postitas ain158
Just. Kui ma ei eksi siis uue mudeliaasta masinad tulevad välja juba eelneva aasta novembris.
Postitatud: 10 Okt 2016, 16:25
Postitas diiselvol
Kust leida Vidast õlirõhku?, uurisin ja puurisin aga sellist parameetrit ei loe kuskilt välja. Oleks huvitav teada mis numbreid näitab
Postitatud: 18 Okt 2016, 20:59
Postitas kaheksa
Mis firma mootoripatju kasutada, kui lemförderit ei ole saadaval?
Corteco, Febi ?
Postitatud: 18 Okt 2016, 21:55
Postitas maan
Näiteks mu masinal tegi (teeb) Corteco originaal mootoripatju. Mõni aasta tagasi sai kõik alumised 4tk vahetatud Corteco omade vastu, siiani pidid korras olema
Postitatud: 19 Okt 2016, 11:09
Postitas Mihkel.
S60 2004, paneb napilt end täis laskma...
Peale kävitust kuskil 15-20 sek pärast kõlab salongis justkui eest paremalt üks räige helisiginaal (piiks). Ühtegi teadet kuhugi ette ei viska, ainult raadio pildi viskab kolmeks sekundiks tummaks. Originaal makk. Ainuke lisa on mingi vanemat sorti Nokia HF. Guugeldades leidus veel sellised probleeme, aga lahendust mitte. Ideid? Päris tüütu asi teine, enam küll nii väga ei ehmata.
Postitatud: 19 Okt 2016, 13:55
Postitas McBrainless
Millega/millise firma tootega oleks kōige parem nahkistmed kokku määrida? Oskab ehk keegi oma kogemusest soovitada. Kulumist arvatavasti ei kaota aga lõhedest sooviksin lahti saada. V40 must sisu.
Postitatud: 24 Okt 2016, 16:03
Postitas Risu
Ehk keegi teab öelda 2.5tdi vaakumvoolikute sisediameetrit?
