VOL-FCR
Re: VOL-FCR
Pikka asega unaruses olnud teema aga nüüd on minul häda.
Peale kõvaketta vahetust sai uus windooz installitud. Aga nüüd ei saa VOLFCRi tööle
Kui asi ära installida ja kohe cräkist käima lasta siis kõik muu peale aga mootori lugemise ja servistule reseti töötab.
Kui aga sellest DEMOst alustada siis tuleb ette see License Agreement aga sealt edasi ei saa
I Agreed vajutada ei saa
Re: VOL-FCR
Äkki peaksid manuaalselt registry läbi käima ja kõikvõimalikest jälgedest enne reinstalli puhastama?
Re: VOL-FCR
agree nupu jama leidsin üles. See EULA tuleb lõpuni alla kerida ja kursor teksti lõppu panna.
Aga sellegipoolest mootorilugemine ei tööta.
Re: VOL-FCR
Tekkis küsimus, et ega keegi ei ole soetanud endale Volvo Vida Dice diagnostikaseadet?
Re: VOL-FCR
paavo7303 kirjutas:Tekkis küsimus, et ega keegi ei ole soetanud endale Volvo Vida Dice diagnostikaseadet?
Ikka on, paljud ilmselt isegi
Kasutaja MartinMK müüb ka neid seadmeid buysell/single_ad.php?ad_id=10
Re: VOL-FCR
Olemas.
Re: VOL-FCR
Kas VIN koodi järgi on võimalik teada saada, mis tüüpi kütusepumba juhtsüsteemiga tegemist on, kas msa 15.7 või 15.8 ?
Volvo V70, 1998, 2.5 TDI.
- Kreisi postitaja
Re: VOL-FCR
paavo7303 kirjutas:Kas VIN koodi järgi on võimalik teada saada, mis tüüpi kütusepumba juhtsüsteemiga tegemist on, kas msa 15.7 või 15.8 ?
1998 valmistatud masinad on eranditult MSA 15.7.
Re: VOL-FCR
Selge, siis ei ole mul Volvo Vida Dice'ga midagi tarka peale hakata. Tänud vastamast!
Re: VOL-FCR
Keegi foorumist Tartu kandis sellist agregaati ka omab, mis 1998 2.5tdi mootori ja muud näitajad välja loeb?
S60 2.4D 02' man.
V70 2.5tdi 98' aut.
V70 2.5tdi 98' aut.
Re: VOL-FCR
Upitame teemat veidi.
Sai omandatud sinine odavama otsa VAG-COM USB kaabel OBDII.
Kaasa tuli VAG soft, millega pole midagi peale hakata.
Netist sai tõmmatud VOL-FCR demo.
COM1 port määratud USB-le.
VOL-FCR läks käima XP Compatibility modes.
Osad asjad loeb ilusasti sisse - näiteks ECC kliima, AW50-42 kasti ja mõned veel.
Probleem: ei loe Mototronic ja MSA15.7 koode. Annab vastuse et 3s timeout ja kontrolli oma võtme asendit.
On kellelgi sobiv lahendus olemas?
Re: VOL-FCR
Enda kogemus on selline, et kui vin XP on plangult peale installitud ja oli palju installimatta raua draivereid ei logenud kah mootorit.
VIn7 mega ei saanud üldse käima ükskõik millised mode sealt valisin.
JA ma mängisin ikka pikalt sellegea. Isegi win2000 proovisin ära ja sellega oli sama teema. (Kui raua draiverid installimatta ei lugenud mootorit ja käimarit. ) ABS ECC ja muud mõtetud jubinad luges välja.
Re: VOL-FCR
Siis tuleb kusagilt vana XP masin välja võtta. Nädalavahetusel proovin järgi ja vaatan mis saab!
Re: VOL-FCR
Tee oma uuele masinale 10g partitsioon ja lase dualbootina xp peale. Asi mutt.
Re: VOL-FCR
Lasin puhtsa WIN XP peale vanale masinale.
Muutused: pumba diagnostile pääsen ligi, Motronic on jätkuvalt kättesaadamatu. Resert Service andis errorit, kuid siiski nullis ära.
Kasutajad foorumit lugemas: TMB ja 4 külalist
