Millist rehvi soovitate suveks.
Re: Millist rehvi soovitate suveks.
Sooviks rehvilt saada eelkõige kütusesäästlikust, ehk siis madalat veeretakistust ja kulumiskindlust. Kuna sõidustiil suht tavaline ja liiklusreeglite ja kiiruste piirides siis ei pea oluliseimaks seda, et rehvil oleksid tipptasemel pidamise näitajad. Üks variant on nüüd ka Nexen. Samuti pakuti Point-S rehve. Mõlema tootjaga aga kogemused null.
Mulle on silma jäänud millegi pärast see, et rehvid, mis kuluvad keskmisest kauem, on ka keskmisest valjemad.
Kuna vaikuses ei sõida, alati muusika mängimas siis ei ole ka oluline see müra. Mõni detsibell siia või sinna ei ole minu jaoks eriti oluline.
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
gljuk kirjutas:Mulle on silma jäänud millegi pärast see, et rehvid, mis kuluvad keskmisest kauem, on ka keskmisest valjemad.
See peaks olema loogiline, sest kõvema kummiseguga rehvid on jäigemad. Lamellrehvid peavad olema pehmemad et oleks parem haarduvus, naastud ja suverehvid aga on erinevad, naast peab olema jäigem, et naastud sees püsiksid, suverehv aga jäigem, et kõrgematel (suvistel) temperatuuridel mitte muutuda vedelaks. Mis mürasse puutub, siis nii või naa rataste veereheli kostub salongi. Aga mina olen tähele pannud et see müra salongi kostvus sõltub teepinnase struktuurist ja kvaliteedist.. On asfaltteid, kus ei panegi tähele, aga on teid kus isegi tunnetad, et struktuur on teine. Eriti asulavälised teed, mis on pinnatud või tänavad, kus ülekäigu radasid tähistavatel kohtadel on hoopis tänavakivid, mitte asfalt või on muu kate. Teatud momentidel mootorimüra summutab mingil määral rataste heli, aga kui pöörded muutuvad stabiilseks ehk masin on käigu ära vahetanud, siis muutub heli kõik üheks monotoonseks massiks, mida saab summutada raadioga või muusikaga. Ka linnas pikka sirget korralikku asfaltteed sõites tuleb monotoonsus sisse.
Ei ütlegi, et selle taga loogikat pole.
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
loomulikult. odavam kummisegu- odavam hind ja tulemuseks plastmassim rehv, mis suvel ehk isegi kärab, aga alla 0 kraadi enam ei kära, kuna siis on liiga jäik. samas pole kindlasti absoluutne tõde, et parim valik on tipprehv. kui sõidustiiliga pappu kulutad, siis lõpuks enam vahet pole. esimese hooaja on kõik rehvid head. 2.-l hooajal juba tulevad omadused paremini esile, sest rehvid on sisse sõidetud ja hakkavad oma tegelikke omadusi näitama.
235/40 R19 ka midagi keskklassi on?
Väike valik kahjuks...Continentalit ka ei hakka alla panema..üle 200 tk.
- Oldschool79
- Kreisi postitaja
talverehvide puhul on valik laiem jah, kuna turvisemustreid eri variante rohkem. üldiselt tasub võtta keskmine. ei maksa unustada, et tänane tippmudel on järgmisel hooajal emaettevõtte odavbrändi alltoode, eks sealt hind mingil määral alla tuleb. teine asi on inflatsioon ja siit peab arvestama sellega, et odavamad rehvid, mis oma omadused kiiremini kaotavad tahavad tihedamini ka vahetust, piiri peale sõitmine pole just ohutu taktika, vähemalt talvel mitte. suvel vesiliu oht slikkidega laskmisel nii, et kuldset keskteed raske leida. kolmandaks, kui on võimalik, siis tuleb teha ühekordne investeering ja osta suverehvidele eraldi veljed. ükskord lased siis teha täisvahetuse ja edaspidi vahetad ise, hoiad raha kokku, sest jooksu täisvahetus umbes 45-50€ koos tasakaalustuste ja maha-pealepanekutega. Mis aga iseenesest on ühe odavama rehvi hind tegelikult. Kui töökojast ostetud rehvidega on keskmine sõiduauto rehivahetus umbes 250€, siis maasturi puhul on asi juba nutusem, nii et maasturite puhul tegelikult vist tõesti tasub valida juba kallim bränd või võtta kallimad lamellid, mis kauem kestavad, et ei peaks pidevalt vahetama. Praegu just kalkuleerin, et kui võtta näiteks jooks kasutatud velgi 100€ ja neile lisaks siis umbes 45€/rehv peale+ monteerimine. esmane investeering tuleb ca 240. OK, aga järgmine kord vahetad ise ja siis äärmisel juhul lased ära tasakaalustada. 3-4 hooaega saad iseseisvalt hakkama kuni tuleb uus jooks osta. Jälle, maksad umbes 40€ ainult montaaži eest aga vahetad ise. Siis hooaja kulu umbes 140€, mitte rohkem (100€ uued rehvid ja 40€ monteerimine). Ja kui suverehvid talvisel ajal ette ostad, siis võidad veel juurde. ainuke asi, millega maksad, on iseenda vaba aeg, mis rataste vahetusele kulub.Aga kui hoiad kahe hooaja peale kokku juba 200€ siis see on juba raha mis võimaldab osta kallimaid rehve. või investeerida vabanenud raha mujale.
aspiriin kirjutas:235/40 R19 ka midagi keskklassi on?
235/35 r19 oli mingi 240.- jooks Minerval, sõber neid kasutanud ja on rahul. Ise soovitaks mingeid Hankooke..ma nendega rahul, aga kuna praegu pole vaja osta, siis hinna osas jään vastuse võlgu, arvan et kuskil 100.- tk.
Hindadest saad ju ülevaate rehvid24 vms interneti lehtedelt
.Volvo843 kirjutas:S Üks variant on nüüd ka Nexen. Samuti pakuti Point-S rehve. Mõlema tootjaga aga kogemused null.
Endal Nexeni suverehvidega kogemus puudub, aga meil ettevõttes olid eelmisel aastal ühel tööautol (VW Caddy) all Nexeni suvekad pidasid väga hästi vastu läbisõit ca 35 tuh km ja mustrit veel mingil määral järel. Samas 3 Caddyl olid all Hankooki suvekad need pidasid vastu ca 20 tuh km siis olid kõik rehvid siledad.
Eelmisel suvel olid enda Volvo V70 all Point-S suverehvid. Tagumised rehvid sõidavad veel selle aasta, aga esimesed rehvid tuleb kevadel minema visata, kuna mõlemal rehvil servad siledad, kuigi rehvirõhk oli 2,4 bar. Ilmselt on rehviküljed suhteliselt pehmed. Võibolla oleks aidanud see kui oleks kõrgemat rehvirõhku kasutanud. Aga see on juba tagantjärgi tarkus. Teist korda enam ei ostaks neid rehve.
Nexeni suvekatega ollakse jah üldiselt rahul. Pereautoks VW Touran, Hankook Ventus Prime kulusid ca 20000km ga 2mm peale, (Klientide autode all olnud Hankook KinergY Eco rehvid köik vedaval teljel ca 15000Km siledad).Touranile läksid alla Barum suvekad-tundub, et neist saab veidi rohkem km kätte. Volvodele panen sel aastal alla Minerva F205. Väidetavalt parim hiinakas-eks näis. Tuttava rehvimüüja kliendid on nendega igatahes rahul.
Point-S rehvi olen ise omajagu müünud. Rehvi küljed lähevad juba örna äärekivi kontakti peale liig kergelt katki, kah kardavad need kehva teed. Mitmed rehvid on hakkanud vaikselt lekkima 5st-10st kohast korraga.
Ei soovita Point-S rehve.
Hankook vaatamata kulumisele ülihea rehv.
Conti Sportcontact 5 oli ca 25000 km 2mm peal. Täna tundubki, et kui rehvist saad kätte 25000km oled hästi saanud.
ahtit kirjutas:.Volvo843 kirjutas:S Üks variant on nüüd ka Nexen. Samuti pakuti Point-S rehve. Mõlema tootjaga aga kogemused null.
Kui mõlemad küljed siledadja keskel muster alles, siis alarõhk ja kui üks külg siis kokkujooks. Ebaühtlane kulumine 99% valedest kasutustingimustest.
Oldschool79 kirjutas:talverehvide puhul on valik laiem jah, kuna turvisemustreid eri variante rohkem. üldiselt tasub võtta keskmine. ei maksa unustada, et tänane tippmudel on järgmisel hooajal emaettevõtte odavbrändi alltoode, eks sealt hind mingil määral alla tuleb. teine asi on inflatsioon ja siit peab arvestama sellega, et odavamad rehvid, mis oma omadused kiiremini kaotavad tahavad tihedamini ka vahetust, piiri peale sõitmine pole just ohutu taktika, vähemalt talvel mitte. suvel vesiliu oht slikkidega laskmisel nii, et kuldset keskteed raske leida. kolmandaks, kui on võimalik, siis tuleb teha ühekordne investeering ja osta suverehvidele eraldi veljed. ükskord lased siis teha täisvahetuse ja edaspidi vahetad ise, hoiad raha kokku, sest jooksu täisvahetus umbes 45-50€ koos tasakaalustuste ja maha-pealepanekutega. Mis aga iseenesest on ühe odavama rehvi hind tegelikult. Kui töökojast ostetud rehvidega on keskmine sõiduauto rehivahetus umbes 250€, siis maasturi puhul on asi juba nutusem, nii et maasturite puhul tegelikult vist tõesti tasub valida juba kallim bränd või võtta kallimad lamellid, mis kauem kestavad, et ei peaks pidevalt vahetama. Praegu just kalkuleerin, et kui võtta näiteks jooks kasutatud velgi 100€ ja neile lisaks siis umbes 45€/rehv peale+ monteerimine. esmane investeering tuleb ca 240. OK, aga järgmine kord vahetad ise ja siis äärmisel juhul lased ära tasakaalustada. 3-4 hooaega saad iseseisvalt hakkama kuni tuleb uus jooks osta. Jälle, maksad umbes 40€ ainult montaaži eest aga vahetad ise. Siis hooaja kulu umbes 140€, mitte rohkem (100€ uued rehvid ja 40€ monteerimine). Ja kui suverehvid talvisel ajal ette ostad, siis võidad veel juurde. ainuke asi, millega maksad, on iseenda vaba aeg, mis rataste vahetusele kulub.Aga kui hoiad kahe hooaja peale kokku juba 200€ siis see on juba raha mis võimaldab osta kallimaid rehve. või investeerida vabanenud raha mujale.
see oleneb täitsa läbisõidust ju. Palju sõites on iga teine hooajavahetus vaja rehve ka juurde osta. ökotades pane talvel lamellid alla, sõida talv, suvi, teine talv ja võibolla ka teine suvi. maitea kui mitu aastat inimesed autot peavad, aga nii on ka võimalus ja tean kes nii teevad.
Ma ei saa aru kuidas need Hankooki suvekad nii kiiresti saavad kuluda, kui mu winter i*pike rs lamellid (naela vōimalus oli, aga ei lasknud neid panna) sõitsid vedaval teljel 55-60k 9 kuuga (dets-sept)..peaksid ju pehmemad olema ja rutem kuluma kui suvekad? Tagumistel on veel mingi 4+mm mustrit alleski.
ma ka olen 1x hankooki ventus primed ostnud, mis esisillas 5000kmga ära kulusid. traadid väljas ja viska minema. aga siis oli auto esisild ka pekkis ja ma ei pannud enne tähele kui oli hilja. Peale seda olen sama lamellitrikki korranud, aga autod vahetuvad ennem kui uue jooksu rehve jõuab osta.
