tester kätte ja mõõda ära. Suht 5 minuti töö.
Kui 2.5D mootoril turbo juhtimine lahti ühendada, peaks turbo bypass klapp lahti olema. Kuidas seda manuaalselt kinni saab?
Diislil pole bypass klappi või on diislitel ka mitsu turbod sisese bypassiga?. Arvan, et mõtled wastegate'i? Kui jah siis see peaks ikka vedruga kinni surutud.
Sest turbot ei juhita bypass klapi vaid wastegate klapi kaudu. Kui aga WG'l võtta juhtvoolik tagant siis avanebki see siis kui vedru surumis jõud ületatakse(ei tea diisli turbot hetkel peast, kuid see jääb enamasti sinna 0.4-0.7bar sisselaskerõhu, ehk 1 bar'i ringis heitgaasirõhu juurde.
Ok, wastegate, õige. Kas ei ole nii, et kui voolik tagant võtta, jääb klapp nö turva(secure) asendisse ja ei lase rõhul kasvada?
gljuk kirjutas:Ok, wastegate, õige. Kas ei ole nii, et kui voolik tagant võtta, jääb klapp nö turva(secure) asendisse ja ei lase rõhul kasvada?
See oleneb , kuidas süsteem üles on ehitatud, kas surve peale, või vaakumi peale.
Niipalju kui uurisin, vaakumit sinna külge kuskile ei tule
- amazon86
Kui sa N75 klappi läbiva rõhu ära võtad, siis avaneb wastegate varem ja ei toodeta suurt rõhku. 2,5 TDI K14 turbo wastegate on kahe kambriline, ühelpool tuleb rõhk otse kojast (metallist toru), teises kabris on vedru ja läbi N75 tulev rõhk.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Jah, ja küsimus nüüd, et kuidas N75 sealt vahelt ära võtta, et turbo toodaks korralikult rõhku?
- amazon86
Pigem modiks natuke seda metallist toru, rõhuregulaator vahele.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Mul ainult korraks vaja, et seda klappi emda probleeme välistada
- amazon86
Siis pane voolik otse wastegate. Ja vaata, mis siis rõhk teeb.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Kumb voolik? Seal klapi külge tuleb 3 voolikut, kui ma ei eksi
Alguses turbo imipoole pealt, ja kui midagi ei muutu, siis turbo surve poole pealt. Lihtsalt jäta meelde, kuidas voolikud seal klapi peal originaalis on.
Pane see voolik, mis turbe külge jookseb kokku selle voolikuga, mis jookseb sisselaskesse. Ehk skeemilt ülemine voolik kokku vasakpoolsega.
Viimastel päevadel on ekstreemne ajapuudus olnud. Ei tegelenud autoga üldse. Tänan soovituste eest!
Proovin järgi!
Proovin järgi!
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 31 külalist
