190. leht 209-st
Re: Totrad küsimused.
Postitatud: 12 Juul 2016, 15:07
Postitas taavi
H kujuline kinnitus? üks pruss tuppa, teine pruss õue (5x10cm pruss), aknaaugust prussid omavahel kokku ja õuesoleva prussi külge saab kinnitada juba selle prügitoru või muu toru, mis käepäarast on
Postitatud: 12 Juul 2016, 16:40
Postitas Liiwaannus
taavi kirjutas:H kujuline kinnitus? üks pruss tuppa, teine pruss õue (5x10cm pruss), aknaaugust prussid omavahel kokku ja õuesoleva prussi külge saab kinnitada juba selle prügitoru või muu toru, mis käepäarast on
Eks vaatan, mis leiutada annab, peab saama labidaga sisse ka loopida kräppi. Puujama vast leiaks, millest leiutada.
Postitatud: 13 Juul 2016, 23:12
Postitas Tuuletallaja
Kusjuures ma ise tegelen umbes sama tegevusega aga mul pole kinnitamisega probleeme... ma lihtsalt ei viitsi toru järgi minna. Endal lahendasin selle saepuru välja ajamise nii, et riputasin big-bag'i rakisega akna taha. Kui täis saab, libistan köiega alla, kott 7-sajasele sappa ja aia taha "põrgusse".
Postitatud: 18 Juul 2016, 22:06
Postitas Marxy
Kuhu viia vanad istmed ja polstrid? Sirvin neid Tallinna jäätmejaamu ja keegi ei taha. Söö või ise ära.
Postitatud: 18 Juul 2016, 22:19
Postitas Liiwaannus
Eralda metall mittemetallist. Metalli võtavad kõik tasuta ja mittemetall prügikotti ja ehitusjäätmetesse, ütle, et porolooni vms ta on jäägid. Raha eest võtavad ikka.
Postitatud: 18 Juul 2016, 22:54
Postitas sanderk
See nõks ei lähe läbi et aretad mingid jalad alla ja annad istmed kasutatud mööbli pähe jäätmejaama? Need peaksid mööblit tasuta ju võtma...(vähemalt Tabasalu oma).
Sinna isegi vanu "voodeid"(katkiseid ja betooniseid aluseid) viidud
Postitatud: 19 Juul 2016, 00:15
Postitas Liiwaannus
sanderk kirjutas:See nõks ei lähe läbi et aretad mingid jalad alla ja annad istmed kasutatud mööbli pähe jäätmejaama? Need peaksid mööblit tasuta ju võtma...(vähemalt Tabasalu oma).
Sõltub väga vast kohalikist personalist, et mida nad vastu võtavad. Ehitusprügi üldjuhul kõrgeima hinnaga ja selle kallal ei klõbiseta, kui just asbesti või muid erikategooria materjale ei sisalda.
Postitatud: 19 Juul 2016, 21:46
Postitas nustu826
Väätsal on autolammutuse plast ja muud jäägid 60€ tonn. Kui metall on eemaldatud, siis ei usu, et üle 20 euro porolooni/plasti üks sõiduautokärutäis maksab. See vast kõige lihtsam. Isegi viin varsti ühe kärutäie kogunenud vana plastikuprahti minema
Iseasi muidugi kui õues vedelenud ja vett täis...
Postitatud: 19 Juul 2016, 21:58
Postitas Traktorist
Eraldad metalli muust jamast ja muu jama löikad nii väikesteks tükkideks kui viitsid ja prügikotti ja konteinerisse.Mis sa mõtled,et keegi viitsib nt.peale uue telku ostmist styroksit kuhugi jäätmejaama viia?Kõik visatakse samasse-styroks,riie,poroloon.Lihtsalt peab veidi vaeva nägema ja mitte tervet istet viskama.
Postitatud: 20 Juul 2016, 01:27
Postitas Liiwaannus
Väätsa jääb tallinnast kaugele. Jõelähtme võtab ka kiloga, jäätmejaamad arvutavad mahu pealt. Koplis vist ka mingi auk, kus kiloga. Musta kotti ja saada mingi üld ehitusprahi sisse.
Postitatud: 20 Juul 2016, 01:36
Postitas Risu
Viisin Väätsale garaažist hunniku pahna milles olid ka audi 100 c4 sedaani istmed ja kokku maksin mingi 8 euri sentidega.
Postitatud: 20 Juul 2016, 08:48
Ise viisin kunagi sõbra kuudi Jõelähtmele tühjaks. Väravas ütlesin, et autode sisud, plastik-poroloon-plekk segamini ja pandi rahumeeli segaolmeks ja asi mutt.
Postitatud: 21 Juul 2016, 00:29
Postitas Leho
Ise olen siiani oma maja "kohustuslikku" olmeprügikasti juba vist mitu autosisu toppinud. Iga kuu natukene, et kast ikka korralikult täis saaks.
Kui asja vähehaaval teha siis ei ole kellelgi midagi kögiseda. Ainult aega läheb rohkem.
Metall läheb muidugi eraldi Kuusakoskisse siis kui mu pisikese käru kandevõime piir kätte tuleb.
Sellega meenuski praegu, et peaks ühe treti jälle sinnapoole tegema. Kolm 200l tünni on jälle Fe 'd täis.
Postitatud: 22 Juul 2016, 11:52
Postitas Marxy
Tänud, sain palju häid variante. Eks hakkan vaikselt hakkima ja segaolmesse viskama.
Postitatud: 08 Sept 2016, 14:36
Postitas C4V6
Kuhu ma võiks tekitada sellise teema mis käsitleb asjade sobivust 965 MK1 külge uuematelt masinatelt ?
Mul lihtsat terve hunnik väga jaburaid küsimusi millele mu volvoiidol vastata ei oska aga ma usun, et keegi siit ikka oskab
