"Hingelt ära" või "Tahtsin ütelda "KURAT vol.2
Re: "Hingelt ära" või "Tahtsin ütelda "KURAT vol.2
KRT - Ema ökomunal (Fiesta mk6 2004 aasta) taas üks esivedru puruks. On see Fjordi originaal vedru ikka käkerdis KRT
2001 Volvo V70XC 2.4T
aibast kirjutas:KRT - Ema ökomunal (Fiesta mk6 2004 aasta) taas üks esivedru puruks. On see Fjordi originaal vedru ikka käkerdis KRT
Ema Sul siis raske jalaga
Esimene läks pooleks siis kui masin seisis maja taga parkimiskohal, teine läks nüüd pooleks kui seisis ühes teises kohas parklas. Nüüd pean sebima treilat, et masin koju saada. Sest kui vedrud antud masinal eest pooleks siis enam ta ei kanna ka. Seisab põhjalöögi kummi otsas.
terve eesti ju ilma vedrudetta autosid täis viimasel ajal, mis sa arvad, et lowliferitel mingid üüber madalad vedrud või? eih lihtsalt vedru vahelt ja ongi kogu muusika.
Krt mootor jälle jukerdab. Linnas ei saa aru, aga maantee peal umbes 70 kiirendades hakkab kinni pooma, vahele jätma vms ja edasi ei lähe, tuleb neljas peeneks anda ja siis OD-ga üsna raske kiirust hoida.
No KURAT KÜLL! Mitu päeva juba jamanud RCA pirinaga autos. Pea kõiki asju välistanud, kuid ikka piriseb. Nett Eesti- ja Inglisekeelsetest materjalidest tühjaks imetud kuid ikkagi. Kaabel ümber vahetatud kuid ikka ei saa lahti sellest. KUidas kontrollida, kas geneka dioodsild on korras ning häired ei tule sealt?
855 T-5R x XC90 '12
Geneka saad juhtmeist lahti ühendada või rihm maha. Kõrgepingest võib ka tulla, puhastan omal jagaja kontakte u. 10kkm-i pealt, 50-lt panen uue kaane, CB-s on kohe ragin sees kui jälle mustad, eriti kuulda kui täpiks lasta ...
V70 97 , S60 01, S70 98
Geneka saab jah lihtsalt lahti võta korraks. Võta ergutuse ots lahti see peaks kõige lihtsamini eralduma.
Krt, ei tasu teine kord autot katki remontida, keppi kui palju ja tulemust pole
Kurat jälle mingi kütuseanomaalia. 17 Liitrit ja 130 km. Pole väga rõõmustavad nrid.
Ollu
Ollu
Vaata, mis koorem Sul katusel on, tuuletakistus tahab oma.
See jama tglt juba mitu nädalat ehk siis juba enne koormat. Ja linnas sõitmine cruis mode peal enamasti siin ei tohiks tuule takistus erilist rolli mängida.
- vanapeer
A karpadest ju juhendid olemas. Membraan kuradi pekkis või mõni kuradi vaakumleke või asja ve.
No membraan on uus ja korralik. Karpa ära pestud ja rohkem ma genereerida ei oska. Sõidaks hea meelega karpaga kui ta töötaks nagu suppil. Kellelgi b23a vaakumiskeemi pole? Seda oleks jõledalt vaja.
Proovisin huvipärast teist karbussi peale. Kurat see veel hullem. Küttekulu 7 liitrit ja sõita sain 35 kilti. Külmalt läheb poolest pöördest käima, soojalt ei lähe üldse. Käiab aku tühjaks ja kui teise pealt voolu annab siis hakkab õrnalt lubama ja kui gaasiga kaasa aidata siis lõpuks läheb. Tuleb eelmine vist tagasi panna. Teisip cranki plokikaane tihendi ja klapisääre tihendite vahetusele. Rain lubas mingeid karbusse tuua saab peale proovida ja vaadata, ehk töötab mõnega.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 69 külalist
