Kui ta ikkagi sinu ette reastub, siis on tegu möödasõiduga ju. Samuti ei tohiks ta kasutada selleks ühissõiduki rada/taskut. Ühissõiduki rada tohib ju kasutada vaid enne paremale pööramist, kui on tegemist äärmise rajaga.
Kas on kuidagi võimalik auto läbisõitu kontrollida kui odomeeter ei tööta enam ammu. Kuidagi kaabliga ühendades ei leia seda numbrit? 850 96a. OBDII pistik olemas.
"Speed has never killed anyone - suddenly becoming stationary, that's what gets you." - Jeremy Clarkson
S40 98a. 2.0T 118kw
855 96a. 2.0 T5 155+kw
Suzuki Bandit GSF 650 `05
Tel. 51968660
S40 98a. 2.0T 118kw
Tel. 51968660
Kas see on normaalne, et rihmapinguti käib tühikäigul üles-alla 1-2cm?
S70 103kW '97 D5252T
940 GL 96kW '91 B230FB - müüdud
940 GLE 96kW '92 B230FB
850 GLT 125kW '93 B5254S - läks hingusele
1-2cm on natuke palju, peaksid ära vahetama
supp kirjutas:1-2cm on natuke palju, peaksid ära vahetama
Eks siis peab ära vahetama, pole just mõistlik sellise asja arvelt kokku hoida. Tekkis veel üks küsimus, nimelt on auto toodud Hollandist ja seal on ka viimati rihm vahetatud. Mootorikatte peal on ka kleeps, kus on kirjas mitme tuhande pealt on vahetatud ja millal järgmine vahetus peaks toimuma. Asi sellest, et antud admete põhjal on võimalik selle rihmaga kokku 150 000km sõita. Kas selline asi on võimalik? Ma olen enne ka kuulnud, et välismaal kasutatakse kõvasti paremaid mootoririhmasid kui Eestis, aga kas vahe tõesti nii suur?
volvodel ongi rihmavahetusvälbad millegi pärast pikemad, ja seda veel, et mujal maailmas nt Hollandis ei ole ka nii suuri temperatuuride erinevusi, mis lühendaks oluliselt eluiga.
Isegi Rootsi autod on pika välbaga. Sai just ostetud Rootsist toodud v70XC, sellel on 150 tuh või 10 aastat. Ei teagi mis nägu see 2005 aastal vahetatud rihm on
Volvo v70 tdi 1998 MÜÜDUD
Volvo C30 1,6D 2007
Volvo V70 Cross Country 2,4 2000
Volvo v50 D5 2008
Volvo C30 1,6D 2007
Volvo v50 D5 2008
selle kleepeka info on sisuliselt 0, kuna ka ajaliselt peab hrihma vahetama, vaata/võil lase vaadta autodatast intervalli ja asi mutt ning kui just ise rihma vahetuse juures ei olnud, siis vaheta igaljuhul ära -risk on liiga suur lihtsalt vahetamatta jättes, samas korralik hooldus vahetab ka lamerihma asjad ära ning kui sul lamerihma pinguti 2cm põhja peksab siis on ka hrihma vahetuse kleepsu uskumisest kehvad lood, mina isiklikult ei sõidaks sellise autoga meetritki, enne kui rihmad vahetatud
ei kasutatta välismaal mingeid ime rihmasid, ka meil pane korraliku tootja rihmad rullid, see kleeps on lihtsalt pandud nii igaksjuhuks ja ls parajaks keritud ka, et a´la rihm just vahetatud jne
supp kirjutas:selle kleepeka info on sisuliselt 0, kuna ka ajaliselt peab hrihma vahetama, vaata/võil lase vaadta autodatast intervalli ja asi mutt ning kui just ise rihma vahetuse juures ei olnud, siis vaheta igaljuhul ära -risk on liiga suur lihtsalt vahetamatta jättes, samas korralik hooldus vahetab ka lamerihma asjad ära ning kui sul lamerihma pinguti 2cm põhja peksab siis on ka hrihma vahetuse kleepsu uskumisest kehvad lood, mina isiklikult ei sõidaks sellise autoga meetritki, enne kui rihmad vahetatud
Mul on lõpuni täidetud hooldusraamat olemas, kus on täpselt kirjas, millal viimati rihm vahetati. IA mehed tegid ka suured silmad ja ütlesid, et üle pika aja näevad ühte õige läbisõiduga autot. Peab kuskilt kontrollist läbi käima ja laskma vaadata, kas ainult pinguti on läbi või on kogu komplekt vaja ära vahetada.
150 on natuke liiast. 100-120 on lagi mida ma olen julenud lasta, kui eputavalt öeldakse 150 tuhat kestab.
- Tanel
Meil siin soola ja niiskust maa ja ilm ja soovitaks pigem 120k max või 5a
Hetkel on antud rihmaga sõidetud 92 000km, ideepoolest peaks saama ~28 000km veel sõita. Homme lähen näitan auto ette, vaatan mis arvamusel asjast ollakse.
ma sügisel ostsin ühe fiati millel tõestatud hooldusgraafik (1 omanik, 1 hooldaja kogu eluaja jooksul), rihma vahetus iga 60t või 3a tagant, oli 35t ja 5a sõitnud peale viimast rihma, vahetasin igaksjuhuks ära, kuigi kõik nägi välja nagi uus
supp kirjutas:ma sügisel ostsin ühe fiati millel tõestatud hooldusgraafik (1 omanik, 1 hooldaja kogu eluaja jooksul), rihma vahetus iga 60t või 3a tagant, oli 35t ja 5a sõitnud peale viimast rihma, vahetasin igaksjuhuks ära, kuigi kõik nägi välja nagi uus
Ei muidugi, parem karta kui kahetseda. Kui sain selle auto ostetud, siis saan vajadusel selle rihma ka vahetatud.
"Foorumi liikmete autod" teema all olen märganud, et kõigile kes õlivahetusest räägivad soovitatake Castrol õli sisse panna? On see õli just Volvole mõledud? Sügisel peale auto ostu mäletan poemüüja vaatas arvutist, et mis õli läheb ja andis Mobili kanistri pihku ja sisse see ka läks ning nüüd aprillis läheb taas õlivahetuseks. Ning soovitage häid kojamehi!
Volvo V50 Summum, 2005
Tired of German tehcno?
Try some Swedish metal.
Volvo
Volvo
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 37 külalist
