Peaks kuskil kontaktide vahel asuma.
Kui me räägime ühest ja samast asjast
Ei usu et seal rohkem mingeid kahtlaseid plaadikesi oleks.
Eile sõidu ajal hakkas alarm undama, minut karjus, pool minutit vait, jälle minut karjus, jälle vait, kuni võtme eest ära võtsin- siis jäi enam ei undanud. Aeg-ajalt peksab ka larmsystem service erfordras. On midagi lihtsamat mida kontrollida või kogu süsteemi parandus käib ainult arvuti vahendusel?
S70 2,5 tdi 98'
850 T5 95'
740 92'
850 T5 95'
740 92'
Kus asub 98 v40 t4 atmospheric pressure sensor?
Tulemüüril juhi pool ees üleval peaks olema.
Poleerin läigestan vahatan
tänud.
Kiire küss rehvimõõdu kohta: V70 1 gen on ette nähtud R15 195/60. Kas R15 205/65 on lootus alla panna ilma, et vastu hakkaks käima?
- Kreisi postitaja
bjorn kirjutas:Kiire küss rehvimõõdu kohta: V70 1 gen on ette nähtud R15 195/60. Kas R15 205/65 on lootus alla panna ilma, et vastu hakkaks käima?
Ei tohiks küll käia. Aga ise küll selliseid traktorirehve alla ei paneks.
Oma V70XC (I gen) ettenähtud 205/55x16 või 195/65x15.
Mul V-l on suvised 205/60R16, 205/65R15 on sama suur, kuhugi vastu küll ei käi, varem olid 225/55, kõrgustpidi samuti samasuured aga logarid tegid auklikuks küll .
V70 97 , S60 01, S70 98
Tänud, siis läheb ilmselt ostuks kah. Proovib ära!
Kas müüdav http://gb-auto.ee/index.php?route=product/product&path=61_66&product_id=157
võib äkki hakata ka 97 aasta 2,5tdi V70-e ?
V70 2,5td 97
Tekkis väike küsimus, kas vastab tõele, et pildil märgitud display ei pruugi näita keskmist kütusekulu (autoks on V70 II Gen '00)? Ma tean, et paljudel näitab antud koha peal keskmist kütusekulu ja muid teateid. Kas tegu võib olla mingi ülemineku variandiga, kus sellist võimalust küljes veel pole?
S70 103kW '97 D5252T
940 GL 96kW '91 B230FB - müüdud
940 GLE 96kW '92 B230FB
850 GLT 125kW '93 B5254S - läks hingusele
See sõltub sellest, kas tarkvaraliselt on autol kompuuter peal või mitte.
bronec kirjutas:See sõltub sellest, kas tarkvaraliselt on autol kompuuter peal või mitte.
Et kui tarkvaraliselt kompuutrit peal pole ei näita ka keskmist kütusekulu? Aga mida see siis sellisel juhul üldse näitab? Ainult veateateid?
Kasutajad foorumit lugemas: Lontrus ja 36 külalist
