Soov oleks soetada endale esimeseks volvoks ja üleüldse esimeseks autoks Volvo V50 1,6D 80kW. Olen ühe sellise isendiga ka tegelikult sõitnud korraks ja tundus igati asjalik pill. Enamasti hakkaks sõitma selliseid 40km otsi sellega, seega tundub igati ökonoomne olevat. Ise olen vaadanud 2010. aasta isendit, mille läbisõiduks on märgitud 286425km. Panen siia kohe lingi ka: https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3519607
Kas kellelgi on sellise autoga kogemusi olnud ja ehk oskab ka keegi öelda, mida ostmisel jälgida ning millega hilisemalt arvestama peaks. Oskate ehk ka mõned tüüpvead välja tuua?
Volvo V50 1,6D 80kW
Re: Volvo V50 1,6D 80kW
Hooldanud firma on google järgi Volvo spetsialist, hooldusraamatu järgi on kasutatud 5w40 õli ja siis järsku 0w30. Aga ette on nähtud 5w30. Samas ei pruugi siit kolli leida.
Loll tüüpviga on jõu kadu ja/või mingi keberniit ilma veateate või koos mingi üldise veateatega. Siis hakkab katse-eksituse teel juppide vahetamine ja vidatamine.
Loll "tüüpviga" on dpf, hea oleks kui välja kirjutatud juba. Muidu anomaaliad või tegelemise tarve suht kindel.
Tüüpvigu ikka on, jahutusvedeliku paak praguneb pealt, kõrvalistujapoolse klaasipuhastaja mehhanismis üks julla kulub ära, esitulede plastikregulaatorid ei pruugi enam korralikult toimida, lõdvikute lekked/praod ja tagaamortide padjad lähevad raksti pooleks tuleb praegu meelde.
Kui LS on õige ja turbo vahetamata, siis on peagi oodata turbo remonti ja 100000 pärast hooratta vahetust. Aga see ei pruugi nii minna ja oleneb eelmistest omanikest.
Keele vahetamine ja dpf eolys vedelikupaagi täitmine mõlemad u. 150.-
Kui konksu tahad siis mõtekam kohe konksuga osta, hiljem tüütu sobiva otsimine, nuputamine ja vidatamine.
Ise prooviks ekraani asemel mingitsorti lisasoojendusega otsida, aga see maitse asi.
Kui ostma lähed, siis väga hea kui saaksid volvo spetsialisti juures ette näidata. Ei tea kas Paide kandis leidub.
Ostes ei maksa uskuda jutte, hooldusraamatud vms. Samas ka keritult võib olla tegu hea autoga. Maanteekilomeetrid linna omadest äkki 2-3 korda paremad. Ja ega kasutatud auto sisse näe.
- Uustulnukas
Aitäh vastamast! Paraku minust V50 omanikku ei saa, tuleb hoopis V70 2.4 mootoriga isend majja. Tundub palju kindlam variant.
Kui DPF eemaldatud siis pole Eolys lisamisel ju mõtet?
Kui pole mõtet lisada kuidas siis 019 veateatest lahti saaks?
Siis on sitasti eemaldatud ja proovi järgmise kirjutaja juures uuesti.Äkki joppab paremini.
