Kasutaja Lookas tagasiside
Kasutasin siinse foorumi kasutaja Lookas teenust, et Rootsist huvi pakkuv Volvo Eestisse tuua.
Pean kiitma tema operatiivsust ning suhtlusvalmidust nii enne, ostu ajal kui pärast ostu, kuid päris rahule ei saa jääda. Proovin asjad kirja panna nii nagu nad olid, igaüks annab hinnangu ise kas ühe või teise osapoole tegevuses on puudujääke või mitte. Auto 2011a ja 317k sõitnud, hind alla turu keskmise. EDIT: Faktide tõesuse huvides auto hind: 49k SEK, pärast alla tingimist 45k SEK.
Lookas sõitis Rootsi, samal ajal oli mul huvi pakkuv Volvo leitud. Kuna tema enda plaanitud auto kukkus ära, siis leppisime kokku, et läheb vaatab minu oma üle. Kohapeal teavitas seisukorrast, tegi pilte ning andis oma hinnangu.
Tuvastatud probleemid kohapeal:
Tagatiival lakk koorub (pildid saadetud FB-s), hinnang värvitöö maksumusele. Tundsin muret rooste kohta, kinnitas, et ainult lakk koorub ning roostet ei ole.
Esiklaasis mõra
Stange üks nurk istub veidi naljakalt.
Kast, mootor, sillad, gaasiseade ok.
Leppisime kokku, et kui müüja teeb soovitud hinna alla, siis võtan ära. Nii oli, ülekanne koos teenustasuga makstud ning auto koos kasutajaga Eesti poole teel. Kuna müüja Rootsis ettevõte, siis tehniline pass tuleb ca nädal Eestisse järgi.
Auto juba teel või Eestis sain lisainfo:
Autol 1 võti (turvaküsimus ise ning uue võtme pakkumine IA-st 400 eur, kui keegi teeb märkimisväärselt soodsamalt andke märku)
Klaasipuhastajaid tööle pannas spidomeeter mängib, elektrikala.
Geneka sidur vms rihma vilin sees
Tema pakkumine oli, et viib kodu lähedal tuttavasse töökotta ning vaadatakse esmased asjad üle. Olin nõus, kuna ootasin passi ning Volvo puhul rihmamurega ei taha liikuda. Kokkuvõttes vastavalt töökoja soovitustele ning kokkuleppele sai likvideeritud elektrikala (kojameeste mootor), kogu rihmavahetus tehtud, tagasilla suured puksid vahetatud ning kooruv lakk üle värvitud. Summa viisakalt üle 1k euri, aga autot plaanis pikalt kasutada.
Kui asjad tehtud sai, laekus ka pass ning läksin autole järgi.
Kohapeal esimese ülevaatuse käigus jäid kohe silma roostekohad millest varem juttu polnud olnud. Tegin pildid ja küsisin miks ei teavitanud sellest enne ostu.
Pika sõnumivahetuse lõpp tulem on minu jaoks see, et kasutaja Lookas peab roostekohti 10a vana ja 300k sõitnud Rootsi masina kohta tavapäraseks ning ei näe, et oleks pidanud selliseid iluvigasid eraldi välja tooma. Mina leian, et tegemist on roostega (kobrutab üle 10mm laiuse ringina ning 1-2mm kõrgusena) millest oleks pidanud teavitama. Tervelt katuseservalt leidsin 20 täppi, millest 2 suuremat (pildil näha näide). Nii lihtne ongi. Minu viimane pakkumine talle oli, et temale jääb otsene toomiskulu, kuid tagastab puhaskasumi mis toomisega seoses ta teenis. Sellest ta keeldus. Tema poolt hinnang roostekohtade parandamisele 150 eurot. Tema poolt soovitatud töökoja pakkumine uksepostile 220 eur + kroomliist, katuse serv 420-470 eurot.
Lisan pildid. Kui keegi vajalikuks peab, siis olen valmis jagama kogu FB vestlust täies pikkuses, aga mitte avalikult. Kui kasutaja Lookas seda peab vajalikuks avalikustada, siis vastav nõusolek olemas ja kokkulepe kuidas seda teha saavutatud.
Austatud kaasfoorumlased - jätame teema viisakaks. Ei süüdista kasutajat petturluses vms pahateos. Siinkohal näen, et tegemist on maailmavaadete erinevusega. Kelle jaoks on mingid vead probleemiks ja kelle jaoks on see normaalne kulumine ja iluvead. Kui keegi tunneb soovi kaasa rääkida, siis oleks tore teada:
1) Kas võimalikud ostjad samas situatsioonis peavad vajalikuks nähtava rooste teavitamisest.
2) Siin foorumis on teisi autode toojaid mitmeid. Kuidas samas situatsioonis näete oma rolli, vastutust ning teavituskohustust.
Omalt poolt järeldused tehtud ning endalegi arusaamatu millest liigne usaldus tekkis tööde tegemisel enne oma silmaga auto üle vaatamist.
Esiklaasis mõra
Viimati muutis bjorn, 20 Veebr 2020, 08:11, muudetud 2 korda kokku.
Re: Kasutaja Lookas tagasiside
Veel üks pilt katuse teisest suuremast roostetäpist mida esimese postiga kaasa ei saanud panna.
Läbiva rooste puhul torkaksid sa näpu sealt läbi. Tavaline pindmine rooste
See ei ole kindlasti läbiv rooste tõesti. Tavaline pindmine, mille saab veel pidama. Aga eks viisakas oleks olnud muidugi ennem kurssi viia Sind.
Kui on rooste kohta küsitud ja ka vastatud et roostet pole .siis teda ei peakski olema. Rooste on ikka päris tüütu putukas.
Ise lasknud tal kaks autot tuua ja olen rahul ning teavitas ilusti kõigist vigadest. Samas sul tume auto ja ega iga kord ei pruugigi kohe silma jääda selline kobrutamine klaasi servas. Elu on näidanud ka seda, et alla turuhinna autodega tuleb alati arvestada mõningate puudujääkidega.
888BFF
Loen ja mõtlen praegu selle postituse peale, tekib küsimus kas sa tõesti arvasid et kui sa ostad 4500.- eurot maksva auto, mida müüakse alla turu keskmise hinna, et sa saad mingi "prillikivi"? Rootsi puhul see, et kasutatakse graniiti ja soola, need ongi peamised tegurid ja põhjustavad sellised defekte. Sellessuhtes on sellised asjad sellises vanuses Rootsi auto puhul normaalne, võin öelda omast kogemusest et kunagi autot ostes ei suuda sa alati kõiki asju märgata, alati on olnud peale esimest pesu, asju mida sa kohe ei märganud.
Ma saaks sinust täiesti aru, kui ta oleks toonud sulle 45000.- euri maksva aasta-kaks vana XC90 ja oleks sellised iluvead.
Sellise hinnaklassi puhul tuleb arvestada selliste asjadega, vaadates läbisõitu ja autot ennast, siis said igati normaalse hinnaga gaasika.
tegemist on sul kerge pindmise roostepunnidega.
Njah, liitunud, et tuld anda siin foorumis. Esimene mõte, et oma nime alt ei taheta rääkida.
Autot ostes, mind need vead ei häiriks, küll jääks närima, et kui on lastud kellelgi üle vaadata, selle eest makstud ja visuaalselt tuvastatav viga märkamata. Inimlikust aspektist saab aru, et kõike ei märka, aga vea vähendamine hilisemas kommunikatsioonis ei ole hea toon.
minul tuli võtmekeskuse poolt võtmele pakkumine 150 euri
Kirjutaks enda poolt ka mõned read selgituseks.
Tegu oli Rootsi turu kõige odavama V70 bifuel ehk CNG autoga, mis oli käesolevaks ajaks platsil seisnud 4 kuud. Autot Norrköpingusse vaatama minnes ~ 150km Stockholmist, helistasin ma teel olles kasutajale Bjorn ning mainisin, et mul ei ole mõtet autot vaatama minna, juhul kui sa eeldad et tegu on tehniliselt 100% korras oleva autoga. Soovitasin talle remondi fondiks jätta vähemalt 1000€.
Autot kohapeal ülevaadates suunasin põhi tähelepanu auto tehnilisele poolele.
Proovisõit oli u. 20-25 minutit (kuna turu odavaimasse pakkumisse suhtun alati skeptiliselt). Sõitsin käigukasti õli soojaks - palju sõitnud Volvodele tüüpviga - käigukast hakkab jõnksutama/trikitama. Proovisin veenduda sildade korrasolekus, ehk üritasin leida tehnilisi vigu. Üldjoontes võis rahule jääda. Teostasin kaasas oleva diagnostika seadmega veakoodide lugemise, mis näitas üldist viga auto ajus (rikkis kojameeste mootor). Andsin ülevaate autost kasutajale Bjorn, enda poolse soovitusega, et auto on oma hinda väärt ning head on oluliselt rohkem kui halba.
Rooste kohapealt vastasin enne auto juurde jõudmist, et Volvodel rooste probleeme ei esine, ehk 10 aastane isend on võrreldes VAG grupiga, kere poolest ok üldiselt.
Kohapeal autost ülevaadet andes märkasin neid rooste täppe esiklaasi kohal, kuid ei pidanud neid oluliseks mainida(tagant järgi tarkus, oleks pidanud). Põhjuseks on, et Rootsis kasutatakse maanteedel talvel libeduse tõrjeks Gävle-Borlange piirist all pool graniiti ning soola. Autod, mis on suurema läbisõiduga ning mida on kasutatud maanteedel, on eranditult kivitäketega kapotil ja esiklaasi peal ning mõraga esiklaasis juhul, kui ei ole korda tehtud enne müüki.
Olles toonud Rootsist 120-130 autot, siis on tekkinud minu silmis teatud normatiivid, mis on ok ja mis mitte. Autodel, läbisõitudel 250tkm+, on need vigastused tavalised (Rootsi autode puhul, mille hind jääb turu hinnast allapoole).
Tagasi vaadates, millise boleemika kasutaja Bjorn on tekitanud, oleksin pidanud andma ülevaate igast kriimust-kraamust-kivitäkkest.
Tunnistan ennast süüdi selles, sest eeldasin, et ükski terve mõistusega inimene ei eelda turu kõige odavamst autost (317000km ning 10 aasta vanune) uue väärset prillikivi, milliseid saab soetada esindustes uuena.
Lisan ka seda, et kasutaja StenD on tuttav autode tooja Rootsist, kellele edastasin teema lingi, hinnangu saamiseks. Sõnu pole talle suhu pannud ning pole palunud tal oma arvamust avaldada.
Ühesõnaga oled 120-130 autot toonuna natuke lohakaks muutunud, muud asjad mind ennast ei häiriks aga need klaasipealsed roostepunnid on igavene pain in the ass eemaldada korrektselt ja oleksid võinud silma jääda/ära mainida.
PS! Kui teemaalgataja ütles, et jääme teemas viisakaks, siis kellegi mõistuse hindamine Sulle küll au ei tee.
Ma kasutaksin seda väljendit mitte viitena kellegi vaimsele tervisele hinnangu andmisel, vaid piltlikult olukorra mahlasemaks kirjelduseks.
j0hanne5 kirjutas:PS! Kui teemaalgataja ütles, et jääme teemas viisakaks, siis kellegi mõistuse hindamine Sulle küll au ei tee.
Sellised roosteplekid oleks pidanud pildistatud ja ostjale näidatud saama.
japs4u kirjutas:minul tuli võtmekeskuse poolt võtmele pakkumine 150 euri
Palun täpsusta kas see tähendas nullist pult + võti tegemist? IA pakkumine oli võtme tegemine ca 150 eur ning puldi tegemine ca 250 eur.
Iceman kirjutas:Läbiva rooste puhul torkaksid sa näpu sealt läbi. Tavaline pindmine rooste
Selge. Tänud täiendamast. Muudan algset postitust vastavalt. Ma toetusin varasemale kogemusele, kus kunagise auto tiival samasuguse mullitamise välja lihvimine läks kuni teise pooleni välja keskosas. See muidugi värvimise hinnapakkumist ei mõjuta kuna hinnapakkumine oli konkreetse auto seisukorra pealt tehtud.
stend kirjutas:Loen ja mõtlen praegu selle postituse peale, tekib küsimus kas sa tõesti arvasid et kui sa ostad 4500.- eurot maksva auto, mida müüakse alla turu keskmise hinna, et sa saad mingi "prillikivi"? Rootsi puhul see, et kasutatakse graniiti ja soola, need ongi peamised tegurid ja põhjustavad sellised defekte. Sellessuhtes on sellised asjad sellises vanuses Rootsi auto puhul normaalne, võin öelda omast kogemusest et kunagi autot ostes ei suuda sa alati kõiki asju märgata, alati on olnud peale esimest pesu, asju mida sa kohe ei märganud.
Tere tulemast foorumisse. Tore näha, et esimene post on sisukas. Kuna saan aru, et sinu hinnangul kallimal autol ei oleks olnud aksepteeritav sellistest defektidest mitte teavitamine siis palun too välja omalt poolt mudeli/aasta/läbisõidu/hinna omavaheline seos mis hetkeni on okei ja kust alates enam ei ole okei. Mina väidan, et kui toomise eest küsitakse raha ja pakutakse teenust, siis ei ole vahet kas minnaks vanat või uut autot tooma. Põhimõtted peaks samad olema. Eelmise Volvo tõin ise Rootsist. Oli ka 10a vana ja ainult Rootsis sõitnud. Tänase päevani (2007a väljalase) on sama katuse serv laitmatu. Mis me nüüd siis teeme? Lähen toksin täkked peale, et vastavaks vanusele ja läbisõidule?
Antud auto puhul läksin esimest korda vaatama hämarasse garaaži, kus esimene ring ümber auto tehtud tõin välja roostekohad. Kui see jääb märkamata, siis leian, et autode toomise teenust ei peaks pakkuma. Antud juhul kasutaja Lookas kirjutas, et nägi, kuid ei pidanud vajalikuks teavitada. Siinkohal toimubki arutelu selle üle mida samas situatsioonis peaks tegema ning kuhu suunas kellegi arvamused lähevad.
Kuna tegu on reklaamitud teenuse pakkumisega, mitte niisama sõbralt sõbrale stiilis "viska kiirelt pilk peale", siis peab ikkagi mingi vastutus olema. Vahet pole, et paberil lepingut ilmselt pole ja keegi makse ka ei maksa. Kes nüüd tõstaks siin käe ja ülteks, et sellised roostetäpid teda ei häiri ja jäävad märkamata. Kõik saavad aru et rootsi taksol sellised asjad võivad esineda, millel esiklaasi mõned korrad vahetatud. Ma rõhutaks veel sõna "teenus", oleks ju võinud kohe ühe raksuga need ära värvida, kui niikuinii värvipüss välja võeti, mõnisada juurde ja kõik oleks rahul. Viisakas oleks isegi olnud see teenusepakkujal ise omast taskust maksta oma maine huvides. Nüüd võibolla siin selle teema valguses, mõni loobub sarnasest teenusest. Elementaarsed asjad, kui on huvi oma äri ajada.
