vigane v70
Volvo on ju seda väärt ...
garfieldfirst
vigane v70
PostitusPostitas garfieldfirst » 20 Aug 2016, 00:51
http://www.auto24.ee/used/2325922
313 arn
müüja väitel ainuke viga abs tuli .
tegelikud vead abs moodul
tagumine pidur kinni jne
tosoolileke kusagil
õli lekkeid
SRS airbag tuli
veojõu tuli .
pole isegi auto omanik
tuleb kehvad
olnud avariis aga müüja seda ei maini
mainitud õlivahetus ja muud tööd kaheldavad kuna pole autot pikalt omanud
vigu vb veel aga rohkem ei süvenenud kuna juba ei soovinud autot
hiljem hakkas ka tüütama ja sõimama et uue auto ostja ja et olen loll et autol vaid abs tuli veaks
kui ma ei soovi ma ei osta . kui müün ja keegi ei soovi siis ma neid ei tüüta vaid ootan järgmist soovijat või vaatajat
no1
Re: vigane v70
PostitusPostitas no1 » 20 Aug 2016, 07:47
Abs tuli ja veojõu tuli ning moodul peaks olema üks viga.
Kinnine pidur normaalne
Õlikorgi vahelt õlileke normaalne
SRS tuli mitte nii hea
Sellise raha eest tavaline kasutatud juust.
Re: vigane v70
PostitusPostitas Liiwaannus » 20 Aug 2016, 07:59
Piltidelgi on mingi tosooli vms välja ajamine plastikul näha mootori jahutusvedeliku lõdviku ümbruses. Bensukal peaks ära nägema, et kas õli on 4k tagasi vahetatud või on sellest mööda 20k. Diisel teeb õli paari tuhandega tökatiks.
garfieldfirst
Re: vigane v70
PostitusPostitas garfieldfirst » 20 Aug 2016, 11:49
abs ja veojõu probleem ei pruugi ka alati olla ainult mooduli viga . võib ka juhtuda et viga mujal juhtmestike jne .
pidus ei liikunud üldse , ei peale ega maha ja sõidu ajal oli vaja väga tugevalt pedaali litsuda et pidurdaks .
srs tuli ei andnud ühtegi veakoodi ja masin ei võtnud ka seda maha.
pildil olev märg plastik ei viita tosoolilekkele see võib olla ka rihmaga üles loobitud vesi
kuid peale sõitu oli õhus päris tugev tosoolilõhn .
õli mootoris paistis väga tume .
garfieldfirst
Re: vigane v70
PostitusPostitas garfieldfirst » 20 Aug 2016, 12:01
srs tuli oli kaetud mingi musta kleepsuga
Re: vigane v70
PostitusPostitas Liiwaannus » 20 Aug 2016, 13:41
Tosoolikas oli siis toas või õues?
garfieldfirst
Re: vigane v70
PostitusPostitas garfieldfirst » 20 Aug 2016, 14:20
Lõhna lõi üles peale sõitu juhiukse avanemisel mootor siis veel töötas ja ventikas ka puhus .
garfieldfirst
Re: vigane v70
PostitusPostitas garfieldfirst » 20 Aug 2016, 14:22
Sõidu ajal ei olnud lõhna
poja
Re: vigane v70
PostitusPostitas poja » 04 Okt 2016, 11:20
See tegelane müüb kogu aeg "korras" autosid. Ta ostab odavalt mingi raipe, peidab vead (kui võimalik) ja paneb korraliku hinnaga müüki. Ise ta autodest eriti miskit ei jaga. Teadmised on tal rohkem "naised saunas rääkisid" laadi. Tavaline autoärikas. Et mitte petta saada soovitan autole korralik päring teha ja enne ostu külastada ülevaatus punkti (neid Raplas lausa 2). Kuulutustes tal üldiselt see tel nr 56932565
V40 1.9td 66kw 1996
V40 1.9td 66kw 1997
V70 2.5tdi 103kw 2000
V70 2,4d 120kw 2004
Bensiiniga võib pintsleid pesta! Diislis peitub jõud!
