Spido kerimine
- Traktorist
Re: Spido kerimine
Kas ainult vin koodi abil saab ka Rootsist toodud autosid kontrollida?Ärikad on nii targaks saanud,et varjavad kuulutustes Rootsi reg.numbrid ära..
Re: Spido kerimine
Saab car.info annab vini järgi ka info välja.
Re: Spido kerimine
S70 2.5tdi 98.a
Ls 399000
http://www.auto24.ee/used/2799441
Sama sõiduki varasem kuulutus
Ls 455 936
http://www.auto24.ee/used/2626568
Ls 399000
Ls 455 936
Xc90 2.4 D5 AWD 2004
V70 2.4 D5 2006
Ei ole olemas kolisevat autot, vaid (tõlkimatu rõve sõim) helisüsteem.
V70 2.4 D5 2006
- Tanel
Re: Spido kerimine
Eraisikud muutuvad ka jultunuks
Re: Spido kerimine
Masin peab ikka totaalpeldik olema kiu piltidelt suht viisakas diisel 600ga ära ei lähe.
Re: Spido kerimine
Vaevalt, et 20a vanal saanil keegi seda 50t km-i hakkas kerima, pakun, et spidoploki vahetus tehtud ja ongi kogu müsteerium.
600€ on minu meelest suht õiglane hind sellise eest, juhul kui enamus asju küljes ja toimivad.
Вольво c cемëрки начинается!
- Tanel
Re: Spido kerimine
Eks need diislid olegi ülehinnatud
Re: Spido kerimine
Mis te seda läbisõitu vaadate. P2 volvodel saab 5minutiga ükskõik mis number ette.
Re: Spido kerimine
See on spido kerimise teema, muud asjad pole olulised.
Re: Spido kerimine
Sorry. Palun vabandust, et segasin
Re: Spido kerimine
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2795362
Kuidas sellistesse paberitesse suhtuda? Pole ise kokku puutunud, kuid tekitab kuidagi kahtlust. Tundub nagu kõik õige, aga Car-Pass leht väidab, et dokument (pildil alumine) ei tohi müües olla vanem kui 2 kuud, pildil näib rohkem nagu seitse aastat. ID numbri järgi ei saa kahjuks enam kontrollida ka antud lehel.
Are you buying a used vehicle or light van in Belgium? The seller is legally required to give you a Car-Pass. It doesn't matter whether the car is being sold commercially or privately. The Car-Pass shows the odometer reading on different dates. The document may not be older than two months old.
855
142 '74
855
142 '74
Re: Spido kerimine
Nende paberitega mos antud pildil on pole modagi pistmist arvele võtmisega. Tõin endalgi auto Belgiast, parepoolne on ÜV paber ja vasak peaks olema nagu Hollandis on NAP ehk siis auto ajalugu, kus on kõik km kuupäevadega kirjas. Eraldi peab olema tal veel Beliga dokumendid, mille esitad arki. Neid kahte arkis ei küsitagi. Kui tahad üv üle kanda siis annad kaasa.
Re: Spido kerimine
Kõihe lihtsam on müüja kaasa kutsuda, kui esmase kontrolli läbib siis alles raha asjad korda.
Re: Spido kerimine
Küsimus ei olnudki arvele võtmisega. Küsimus rohkem suunatud antud paberi asja-ajakohasusele. Paberi väljastaja ütleb, et paber ei tohi olla vanem kui kaks kuud müügil. Siin aga tundub, et on juurde lisatud mingi vana dokument "igaks juhuks" et läbisõitu näidata. Aru saadav, et see ei puuduta arvele võtmist. Teemaks läbisõidu kontrollimine pigem. Nii vanade autode juures selline läbisõit pigem üllatav nagu lingil.
855
142 '74
855
142 '74
Re: Spido kerimine
Keritud on ta nagunii , kui org läbisõit oleks siis see auto maksas seal 9000euri.
