axo S80 D5
axo S80 D5
Tere, sai siis umbes aasta tagasi selline auto ostetud, seni olnud ikka Sakslaste austaja, samas 2 BMWd ikka peale Volvo majas. See selleks. Põhisüüdlane siis S80, mis omab 136kw d5 kone. Lisade poolest Summum pakett. Ostes sai kohe õli ja filtrid vahetatud pluss 1rooliots. Peale seda veel 3 õlivahetust koos kastiõliga. Siiani mootorisse pannud 5w30 a5b5 kuid talveks vist plaanis ikka 0w30. Hetkel vajab vahetust õlitaseme andur ja mõni muu väike asi.
Paar pilti ka, mingi päev teeb ka normaalsed pildid.
Viimati muutis axo, 17 Nov 2023, 22:44, muudetud 1 kord kokku.
S80 P3 D5
Re: axo S80 D5 2009.
Vahepeal vahetatud õlitaseme andur koos Mann filtri ning 0w30 Motul õliga. Paar muret ka, millele peaks lähiajal tähelepanu pöörama, nimelt pöördklapi aktuaator hakkas oma elu elama ning miinuskraadidega nagu P3 ikka jäätub miski asi juhiukse sees kinni nii, et ust kinni ei saa, ehk keegi oskab täpsemalt öelda milline tross vms. seal kinni külmub? Hea kui varuosa kood ka teada.
S80 P3 D5
Mul küll ustega probleeme polnud 5 aasta jooksul.Tavaliselt on niiskus ukse luku sees,mis seda põhjustab.
Re: axo S80 D5
Täna siis vahetasin tagasillas 2 väikest õõtsa ning eest parema rooliotsa, peale seda tegin ka sillastendi. Vahetatud sai ka pöördklappide aktuaator ja mootor käib taas nagu peab. Ainuke mure, et paremasse esitulesse kipub niiskus sisse tulema, et kust täpsemalt neil see tihend vms läbi on tavaliselt? Ahjaa 2022 navi plaat sai ka mingi aeg sisse.
Mõni pilt ka.
Mõni pilt ka.
S80 P3 D5
Re: axo S80 D5
Kus sillastendis käisid ja kas jäid rahule?
Re: axo S80 D5
Kust sa selle 2022 plaadi said navile?
Re: axo S80 D5
Tulede niiskuse probleemile sai 2003a v70 lahenduse selle näol, et klaasi ja plastiku liitumiskoht silikooniga üle käia. Kindlasti kui kasutada klaasiliimi oleks asi ilmastikukindlam.
Volvo V70 D5 2003
Volvo XC90 D5 2004
Volvo XC90 D5 2004
Re: axo S80 D5
Uste probleemid neil tavalised, enda omal uputan sügisel wd40 üle, ajutine lahendus.
Endalgi AXO numbri märgil + suguvõsas veel kaks sellega, pop tähtede kominatsioon.
Re: axo S80 D5
VeixKuu kirjutas:Uste probleemid neil tavalised, enda omal uputan sügisel wd40 üle, ajutine lahendus.
WD40 lahusti, mis aurab ära. Kasuta midagi mis jätab kihi peale ka nt. PTFE
Re: axo S80 D5
Olen proovinud lukustisse WD40 juba lasta ja ka enne seda korralikult kuivatada ja polnud abi. Uus lukusti tellitud ja ehk kui aega siis vahetan ära. See vahetus tundub ka paras ettevõtmine nii lihtsa auto kohta . See 777 mul autodelt autodele käinud ja ise tellisin kunagi.
S80 P3 D5
Re: axo S80 D5
kaheksa kirjutas:VeixKuu kirjutas:Uste probleemid neil tavalised, enda omal uputan sügisel wd40 üle, ajutine lahendus.
WD40 ei ole lahusti. Õlikokteil on.
Re: axo S80 D5
Liiwaannus kirjutas:kaheksa kirjutas:VeixKuu kirjutas:Uste probleemid neil tavalised, enda omal uputan sügisel wd40 üle, ajutine lahendus.
No okei õrna õliga lahusti, igatahes suht mõttetu on nii lahusti, kui õlina. Samas nt. mootoratta tagavelge ketimäärdest on üli hea puhastada
Re: axo S80 D5
Üks päev sai vahetatud juhi ukselukusti ning roolivõimu pump, lukusti vahetus oli üsna kõva pusimine, aga no tehtud ta sai ja enam ära ei külmu. Kahjuks sai ka täitsa enda vea tõttu esistange veidi katki sõidetud, niiet kui kellelgi pakkuda stanget võib kirjutada.
S80 P3 D5
