helloo XC90 Executive ´05 D5 AWD
Re: helloo XC90 Executive ´05 D5 AWD
On jah põud nende 67 avadega. Korra oli mõte otsida midagi sobivat ja lasta keskava treida suuremaks aga tundub, et Leedust leiaks ka midagi korralikku, peab uurima transavõimalusi.
helloo kirjutas:On jah põud nende 67 avadega. Korra oli mõte otsida midagi sobivat ja lasta keskava treida suuremaks aga tundub, et Leedust leiaks ka midagi korralikku, peab uurima transavõimalusi.
Range Roveril ka mingid mis sobivad, aga 72 avaga.
Ühed väga lahedad olid müügis, aga jäin kahjuks täpselt ilma
võin oma xc ühed valud sulle müüa, mul muidu xc 3 jooksu , paraku keskavad on rõngastega parajaks tehtud ( r18 suvi, ms , r17 nael ) r18 mustad, m-s peal-- mu auto teemas on läbi jooksud
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
musti kahjuks ei soovi. Tegelikult juba leidsin mõned variandid, küll aga tuleb kaardil Lõuna poole liikuda ning ka riigipiire ületada. Vaatame, mis sest välja tuleb
Nüüd siis suur muutus, uued (kasutatud) Nereused all. Näeb välja nagu enne ehk sai otsustatud samade velgede kasuks, kuna näevad väga head ikka välja. Sai üle piiri toodud mõistliku raha eest ning korralikumad kui juba olemasolevad.
Tellitud sai ka EGRi pimestamiseks plaat, kuna välja progetud ta ajust on, siis plaan täiesti pimedaks teha ka füüsiliselt. Peab veel vaakumileket uurima aga väike panus selle EGR klapi peal on- et välistaks kõik variandid. Tegelikult oleks vaja Vidaga vaadata pumba toimetamist ka. Põhiline eesmärk ikka padjad toimima saada, tagumine alumine sai vahetatud ja vaiksem kõvasti aga vaakum hetkel pime. Vaja veel see raami külge kinnituv vahetada, tundub, et sealt häälitseb kõige rohkem.
- amazon86
Siin teemas EGR teema paremini seletatud. Kui tarkvaraliselt klapp kinni, siis pole seda plaati vaja. Sellel mootoril juhitakse EGR elektriga, vaakumiga pole seal midagi teha. VIDA-ga vaakumpumpa väga ei diagnoosi, ainult vaakumkellaga. Madalat vaakumit võib põhjustada kulunud vaakumpump, lekkivad mootoripadjad, katkine turbo muutuvgeomeetria membraan, lekkiv pidurivõimendi või kuskil on vaakumvoolik katki.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
120kw juhib minu teada ikka vaakum klappi, 136kw on juba elektriga.
Okei, padjad peaksid korras olema aga tuleb vaakumkellaga üle käia ja kõik muud variandid ka, mis pakkusid üle vaadata
- amazon86
See jutt kehtib turbo geomeetria juhtimise kohta.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
amazon86 kirjutas:See jutt kehtib turbo geomeetria juhtimise kohta.
Kas siin peaks peale pildi veel mingit juttu kaasas olema?
helloo kirjutas:120kw juhib minu teada ikka vaakum klappi, 136kw on juba elektriga.
Ehita väike suitsumasin. Kellaga näed, et lekib aga pole aimugi kust
Selgitan lihtsalt sümptomeid. Hetkel auto toimib kenasti. Probleemiks oli vaakumikadu sellisel hetkel kui liigud ristmikule pidur all ja näed, et tekib võimalus liikumiseks ning gaasi tugevalt vajutades jäi 2-3seki pausi, enne kui ülesse kogus. Alumine tagumine padi justkui lekkis õhku, vahetusel selgus, et küllaltki värske aga kehv kvaliteet. Sai pandud enne vahetust vaakum pimedaks ning sellega sai eelmainitud probleem palju paremaks ning suurt läägi kohalt võttes ei olnud (raske öelda, mis on normaalne, sest kerge on ikka). Nüüd peaks hakkama katsetama, et kui vaakumvoolik kenasti ühendada, kas on seal lekkeid või on teema mujal. Et seda tuleks nüüd kaeda. On kaheti infot EGR klapi kohta, justkui peaks see pime seal mingit abi andma, kuna juhitakse vaakumi abil klappi kinni-lahti? Kui arvutiga pimedaks tehtud, peakski ta kinni olema. Saan aru, et on variant EGR puhastada ning mustusest võib klapp olla siiski mingil määral avatud ning kui tegu vaakumiga, siis võib see sealt plehku panna? Teine info on siis see, et juhitakse elektriliselt ja sealt vaakumit kaduda ei saa? Olen õigesti aru saanud?
kaheksa kirjutas:helloo kirjutas:120kw juhib minu teada ikka vaakum klappi, 136kw on juba elektriga.
Jep, seda nägin ka juba jaa, kuidas see värk käib. Vaja vanakooli mesilaste suitsuti tööle panna
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 4 külalist
