Lenduri Volvo s60
lendurr
Lenduri Volvo s60
PostitusPostitas lendurr » 07 Veebr 2023, 22:47
Tere tere!
Pealkirjast lugedes arusaadavalt on tegu Volvo S60-ga 2.4d 136kw, tehasest väljus aastal 2006 koos Summum paketiga.
Auto sai ostetud ca 1.5 aastat tagasi tuttava käest, kellel ta jäi tänu uue auto ostmisele seisma. Seisis ca aastake ja tegin pakkumise, mis sobis meile mõlemale. Muidugi puudus kindlustus ja ülevaatus. Kindlustus tehtud, plaan ülevaatusele minna, sest viimane kord oli kõik okei ja esmasel vaatlusel midagi tõsist ei näinud mis oleks seganud puhtalt läbimise. Võta näpust, esimene asi öeldi kohe, et esitulede vihk oli olematu, täiesti laiali, tulemuseks korduv. Sai eelmiselt omanikult uuritud milles võiks asi olla(kunagi kitsega natukene kokku põrganud) Ei saanud konkreetset vastust, oli juhipoolse uue tule ostnud ja uued xenon pirnid ja kõik. Internetist uurides kõigepealt soovitati plastikust esiklaasid ära vahetada, tellisin uued, vahetasin ära ja ülevaatusel öeldi sama asja, vihk puudub. Järgmine samm oli õige seeria xenon pirnid osta, ei sobinud tule pessa, tellisin saksamaalt adapterid ja peale seda kõik nii nagu peab, ülevaatus läbitud puhtalt peale seda.
Järgmiseks said kõik filtrid ja õlid uued pandud, korralik pesu nii seest kui väljast.
Siiamaani on olnud ainult tankimise rõõm.
Taha sai ostetud 2cm flantsid eelmiseks suveks, see aasta lähevad need ette ja taha tulevad 2.5.
Lisadest on ilmselt enamus kui mitte kõik mis Summumil olemas peaks:
Navi ekraan
Parkimis andurid taga
Juhi iste elektriline, mäludega
Klapitavad peeglid
Webasto või ahi, kuidas keegi kutsub.
Telefon
HU-850 millele Bluetooth lisa pandud
Peale ostu esimene pesu:
Esimene puhastus istmetele:
Peale vahatamist:
Reaalne seisukord esimestest istmetest:
Piltidelt puudu tuledepesuri katted, need tellitud ja külge pandud.
lendurr
Re: Lenduri Volvo s60
PostitusPostitas lendurr » 18 Mär 2023, 00:05
Uut midagi erilist ei ole, kalla ja talla muudkui
Vahepeal otsustas juhipoolne tuledepesuri kate eemalduda, ilmselt sai kehvasti kinni pandud viimasel korral kui stange eest käis. Siit ka küsimus kas meil on tõesti ainuke müüa Eestis nendele'? Hetkel leidnud ainult volvovaruosad.ee lehe pealt.
Priit_P
PostitusPostitas Priit_P » 18 Mär 2023, 14:10
Ilus auto ja hea varustus, aga eesmised istmed on küll kole mustad. Proovi nendega midagi ette võtta kuni veel midagi päästa on. Hele nahk on ilus kui ta on puhas. Võta lasteseep, pehme pintsel ja kauss sooja vett. Pind lapiga enne märjaks, pintsel märjaks ja seebise pintsliga puhasta pind sektori haaval. Vett muidugi kasuta nii palju kui hädapärast vajalik, väga leotada pole seal mõtet. Ilmselt kukud pikali, kui näed mis sealt eralduma hakkab. Pärast pead kindlasti pinnad nahakreemiga paar korda üle tegema (tagumised istmed ka), sest pestud istmed on ilma kaitsekihita ja peal istudes hakkad tasapisi värvi maha hõõruma. Järgmised pildid juba hooldatud istmetest :)
TechFrigo
Volvo V70 2,4 125kw 07/99
Peugeot Partner 1,4i 55kw 2006
lendurr
PostitusPostitas lendurr » 25 Apr 2023, 00:42
Kevade tuleku puhul sai väline hooldus järjekordselt tehtud.
Sai tellitud järjekordselt uus juhipoolne tuledepesuri kate.
Juurde sai tellitud 25mm flantsid mis läksid taha ja eelmise hooaja 20mm flantsid läksid ette. Nibin nabin on eest koopa äärega tasa nii, et kõik on hästi. Pesu käigus leidsin esimese rooste alge ka kõrvalistuja tiiva äärest.
Viimati muutis lendurr, 30 Juun 2023, 17:35, muudetud 1 kord kokku.
Ainarva
PostitusPostitas Ainarva » 25 Apr 2023, 16:50
Uhke Volvo, sul need pesuri katted kipuvad tihti ära kaduma vist ? :D (pilte viimasest postitusest ei näita)
S80
lendurr
PostitusPostitas lendurr » 30 Juun 2023, 17:38
Ainarva kirjutas:Uhke Volvo, sul need pesuri katted kipuvad tihti ära kaduma vist ? :D (pilte viimasest postitusest ei näita)
Volvo tänab! Jah kuidagi on vedanud nendega :D
Teemaga jätkates siis auto seisis ca 6 nädalat, käima läks kenasti ei olnud probleemi. Muidugi nagu ikka kui tulevad need kõige palavamad ilmad siis saab alati konditsioneeril freoon otsa, sellele murele sai kohe lahendus leitud ja lastud uuesti täis panna.
Muidugi ei olnud see ainus probleem, esiklaasile ei tule klaasipesuvedeliku, huvitav on see, et tuledele laseb.
Kiirelt googeldades ma ei leidnud ka, et neil oleks eraldi kaitse või eraldi pump? On keegi siit sellise probleemiga kursis?
Volvo777
PostitusPostitas Volvo777 » 03 Juul 2023, 10:35
Eraldi kaitse peaks olema küll. Mul vähemalt on (v70 2005)
Võtsin endal tuledepsuri kaitsme välja, et tervet autot täis ei pritsiks koguaeg.
lendurr
PostitusPostitas lendurr » 08 Juul 2023, 21:58
Sai siis auto all käidud ja kohe nähtud kahte eraldi pumpa, kiirelt varuosa poodi veel reede õhtul ja vahetasin mõlemad pumbad ära, probleem lahendatud!
Sõidame edasi.
ummamuudu
PostitusPostitas ummamuudu » 27 Juul 2023, 11:05
Tere. Esimesest postitusest lugesin,et vahetasid esitulede plastikklaasid uute vastu. Et kust tellisid ja kas vahetasid ise või lasid teha? Auto muidu ilus ja puhas. Mul sama paketiga ja sama mootoriga aga v70. Tänan tähelepanu eest
PostitusPostitas Iceman » 27 Juul 2023, 13:04
Tuleklaase saad vparts.se Rootsist või siis samasid klaase kaks korda odavamalt hiinast aliexpress.com. Toode on sama, lihtsalt yhel puhul tarnitud Rootsi ja sellest ka kahekordne hind. Ise enda masinale võtsin aliexpressist. Mingi kuu ajaga olid kohal.
lendurr
PostitusPostitas lendurr » 30 Juul 2023, 12:43
Iceman juba jõudis enne mind ära vastata. Kuid jah, tellisin Vparts.se lehe kaudu. Vahetasin ise ära, neil on kodulehel video näol ka mingisugune õpetus olemas.
ummamuudu
PostitusPostitas ummamuudu » 30 Juul 2023, 15:32
Ok. Tänan info eest. Tuleb sama töö ette võtta
lendurr
PostitusPostitas lendurr » 23 Apr 2024, 15:21
Palju aega möödas viimasest postitusest. Vahepeal väga muutunud midagi ei ole, eelmise aasta lõpul sai uus esiklaas külge.
Kuna auto leiab pigem vähe kasutust siis on võimalik kellegil see ära osta.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 28 külalist
