V40 1,9TD 2001 ehk Aadalberdi Diislipõleti
Tere taas siitpere.
Läks aega mis läks aga olen tagasi jälle volvo juures kokku juba viies volvo, eelnevalt on olnud 2x V40 1,8b ning 2x V70 2,5tdi
See kordne väljavalitu on 2001aastal tehasest väljunud tumeroheline Volvo V40, mis on teid vallutanud juba natukene üle 400 tuhande km.
Kapoti all on tal diislit tarbiv 1,9 liitrine turbo mootor mis suudab aretada ülivõimsad 75KW
kogu selle ülivõimsa jõu aitab esirataste kaudu maha väänada manulaalkast.
Sisu on tume riie, kergete nahast lisadega ja paaris kohas ka puitu meenutavad liistud.
Peegleid ja esimesi aknaid aitab õigesse asendisse seadistada elekter, tagumiste akente avamiseks tuleb kasutada aga käteosavust
Samuti saab kõik uksed kenasti juhi ukse pealt võtmega lukku ja lahti
Auto ise sattus minu istumise alla õnneliku juhuse läbi, eelmine omanik ostis endale uue volvo (C30) ning pakkus vana mulle kasutada, seniks kuni masin seaduslikult liigub ( esimese hooga siis vähemalt märtsi lõpuni ) .
Eelmise omanik suutis masinaga kulgeda keskmiselt 5l/100km , ise arvan et nii säästlikku sõitu teha ei suuda, aga kui kulu jääb alla kuue siis on väga hea sest sõidan keskmiselt 1000km nädalas.
Kuna auto ei ole enam just esimeses nooruses, siis on tal ka paraku väheke vigasid, aga sõitmist need hetkel veel ei sega.
Tagumine kojamees seisab keset akent püsti nagu teatud sõrm, mida vahest näidatakse
Tagurdustuled töötavad just siis kui ise tahavad ( arvan et luugi ja kere vahel olevates juhtmetes probleem )
Kütuse näidikut uskudes on paak kogu aeg tühi ( arvan et paagis oleva anduri juhtmetes/pistikutes põhjus )
esimesed kojamehed küll töötavad aga puksid/laagrid on läbi, need vardad kuhu kojamehed kinnituvad on suht suure loksuga
(esialgu ei sega, aga kui hullemaks läheb, tuleb uus süsteem leida )
Raadio ja keskonsoolis olev sigarisüütaja pistik on ilma vooluta ( ehk on ainult kaitse läbi )
Salongi puhur töötab täpselt siis kui tal tahtmist on ( keera nuppu palju tahad, kiirused ei muutu ) samas puhub, samas ei puhu.
Tundub nagu oleks automaatse temperatuuri hoidmise peal ( ac nupp on off peal )
Lähituled näitavad ainult u 20m ette ( suht nõme pimedas liigelda) samas aga kaugtuled on väga head ja näitavad kaugele
arvan ise, et kehvasti reguleeritud, kuna näitavad suht alla.
Kuna autol õnnestus kohtuda suht lühikese vahega 2kitsega siis on juhipoolne esimene suund kinni teibitud ( et püsiks oma kohapeal )
lisaks suutsid need krdi kitsed maha nühkida värvi esitiiva pealt.
Värv enam roostet kinni ei hoidnud ning kadus auto küljest ajaloo radadele. juhi pool esitiivas korralik auk ( nii lapse rusika suurune )
Olen ise hetkel masinaga sõitnud u 150km ja tegelikult väga rahul
Esimese kuu ma lihtsalt kulgen, ning siis ( sõltub muidugi, kui palju auto meeldima hakkab ) hakkan ehk vigasid parandama
ennem otsustamist, vaatan ka auto põhja alt kriitilise pilguga üle.
Mutreid ma keerata võin, IT on aga noorte teema
Re: V40 1,9TD 2001 ehk Aadalberdi Diislipõleti
Tegin siis täna esimese katse masinat natukene remontida : nimelt lähituled
ajasin masina garaazi uksest u 1,5m kaugusele panin tuled põlema
ning proovisin neid kõrgemale keerata.
Ei õnnestunud, Seega, tuleb tulede ja kere kinnitused lahti keerata ning alumiste kinnituste ja kere vahele mingi
seib panna. Ehk siis õnnestub panna tuled natukenegi kaugemale näitama
Võta tuled lahti ja veendu, et kas munakad lihtsalt lahti või miskit puruks.
Liiwaannus kirjutas:Võta tuled lahti ja veendu, et kas munakad lihtsalt lahti või miskit puruks.
Eks nädalavahetusel peab hakkama lammutama jah. Kui mõni auto ees liigub siis pole väga hull aga kui ise esimene ning keegi vastu tuleb,
ei jää muud üle kui hoog maha pidurdada, sest lihtsalt ei näe.
samas kaugtuled on päris head, tee on pikalt valge.
Lisaks uurisin sõbra käest ( www.ledmill.ee ) kas on ehk "lisa" lähitulesid võimalik tekitada,
ja mõtlemis ainet isegi natukene sain.
Autol puuduvad esimesed udutuled ( jah tean et püsivalt udukatega sõita ei tohiks ) ning peaks äkki hoopis ette udukad panema ning
saab nende abil ehk lähitulede alas teed natukene valgemaks. hetkel on tulede laik auto ees maas u 10-15 meetrit vaid.
Äkki lihtsalt pirnid kuidagi valesti pesas?
On ette tulnud siukest värki.
Вольво c cемëрки начинается!
Igor kirjutas:Äkki lihtsalt pirnid kuidagi valesti pesas?
kergelt kahtlen, kuna eelmisel ülevaatusel olid tuled "täitsa hästi paigas"
samas pirnidel on ju pesad ees, ehk mis asendis peavad olema
Oleks kõige lihtsam ja kiirem viis veenduda, et see osa on korras. Aga muidugi võib ka mujalt alustada.
Igor kirjutas:Oleks kõige lihtsam ja kiirem viis veenduda, et see osa on korras. Aga muidugi võib ka mujalt alustada.
no ennem nädalavahetust mul aega ei ole, et tulede jamaga tegeleda. siis aga vaatan kõik võimalikud ( lisaks siin pakutud ) varjandid üle
talv koos pimeda ajaga on saabumas, sõita on vaja. seega tuleb ka näha: kuhu sõidad
Niimoodi siis. jah nädalavahetusel plaanitud tulede parandamisest igatahes ei tulnud mitte midagi välja aga
esimene "parandus" lähituledega tehtud. sain sõbra käest laenuks hiinakad led pirnid.
asendasin tavalised h7med siis ledidega ( tulest võtsin välja sinise kattega lambid )
Krdi volvo insenerid aku tuleb lahti lasta ja painutada kaugemale, et led pirn sisse mahuks, kunde pool õnneks nii suurt takistust ees ei olnud
Tulemus: Linna liikluses, jah valgusjõud on suurem, näen juba kaugemalt selgelt lugeda ees liikuva masina numbrit.
trassil veel katsetanud ei ole, aga "edusammud" linnas annavad juba lootust ka trassil natukene rohkem näha
Garaaži ukse pealt kõrguste erinevust ka vaatasid? H7 versus LED.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Loff kirjutas:Garaaži ukse pealt kõrguste erinevust ka vaatasid? H7 versus LED.
jah vaatasin, lisaks keerasin led e, et oleks garaazi ukse peal nähtav triip mitte laik
ps, tulede kõrgus jäi samale tasemele.
ausalt ma ei taha vastu tulevate autojuhtide käest peksa saada
Esimene kulgemine siis trassil ka tehtud.
"eelmised" lähituled valgustasid vaevalt pool helkurposti vahet praegu aga ligi 3 helkurpostivahet
lisaks tundub, et vastu tulnud autojuhtidel puudusid ka pretensioonid praeguste esitulede kohta : mitte ühtegi vilgutamist ei olnud.
Led pirnidega lähituled kipuvad olema isegi paremad, kui tavalised halogeenid kaugtuledes, sest kaugtulesid väga vaja ei olnud .
Huvitav, kui paneks kaugtuledesse ka ledid, kas siis oleks tallinnas tulesid põlema pannes tee haapsaluni valge
Selliste võrdluste peale tuleb mõte, et kas eelmised pirnid olid valesti sees või ongi mingid eriti odavad sinisied junnid. Lähituli ei tohiks kaugtulega kuidsgi kinkureerida juba puhtalt geomeetria baasilt.
Nimoodi siis:
täna , õnneks aeglasel kiirusel, oli vaja rooli väga tugevalt vaja välja keerata, ja käis korralik "pauk"
juhi poolne esivedru pooleks.
tiksusin see peale aeglaselt kodu poole ja tiksun hommikul vara tallinna tagasi.
Õnneks uus vedru on soodsa hinnaga ja väikevennal ka vajalikud "relvad" olemas, et vahetada
Diislipõleti on varsti tänavatel tagasi
Vaheta ikka paar korraga
