Nonii, mõtlesin siis ka väikse teema enda volvo kohta teha.
On teda siis ka veits näpitud, katsutud ja torgitud siit sealt millest lisan ka veits pilte.
Volvo s80 D5 136kw, automaatkasti otsas, 2006 september tehasest tulnud p3 kerega. Autol tehase poolt väga erilist lisade poolt mainimist pole, väljaarvatud navi, mida enam pole ja vent istmed. Velgedeks hetkel mul 18” volvo originaal nebulad, mis sai kuskil niiöelda nurgataga valgeks värvitud ja kvaliteeti pole ollagi.
Ostsin tolle peaaegu kolm aastat tagasi veidi enne jõulukuud ja siiamaani on väga viisakalt vastu pidanud.
Väga ise ma remontida ei viitsi aga vajadusel teen ikka kui häda käes.
Kuna auto on mul igapäeva sõiduk siis nokitsengi pigem selliseid asju mille puhul olen enam vähem kindel, et saan ka õhtul koju sõita või hommikul tööle. Kui on mingi remont kuskil bronnitud siis üldjuhul ikka sellisel nädalal kus ma tööl ei ole.
Eesmärk on auto erinevaks teha teistest, kuid otseselt ma mingit suurt lisajõudu taga ei hakka ajamagi. Meeldib pigem keerulisi asju juurde lisada.
Olen siis loomult rohkem lisade paigaldajana toimetanud autol, seega alustasingi webastost (universaalne mitte originaal), olen kuulnud igalt poolt, et need originaalid lakkavad kergelt töötamast ja veel sada häda nendega. Juhtseadmeks valisin thermoconnecti mis on siis integreeritud simiga, näeb asukohta äppist ja saab käima panna ükskõik kust maailma otsast ükskõik mis ajal, lisaks on sel eraldi nupp mille sees on ka temp andur. Summa umbes 1.5k/€, paigalduse tegin ise.
Tümmiks kerge alpine R väikse kastiga subbakas pagassis kuhu olen lisanud ka 2 led lampi lisavalguseks. Makiks valisin aftermarket joying 11.6” slim. Makil palju võimalusi aga kahjuks auto menüü ja kliimaseaded pole nende seas.(4g, gps, bluetooth calls&music, carplay&android auto, kaamera vōimalus mille ka lisan varsti, võib ka netflixi või youtubist videosi vahtida kuid liiklemise ajal ohutuse mõttes ma seda ei tee, lisaks on ka 2 usb juhet mille kaudu saab kas siis laadida asju või faile vms seadmele üle kanda. Plaan on originaal ekraan paigaldada kliima seadete jaoks lisavarustuse nuppude alla. Asukoht 100% kindel kuid töökord on veel “work in progress” (head nõuanded ja mõtted teretulnud alati).
Keskkonsooli niiöelda “waterfall” uuendatud 2009 aaasta mudeli vastu millel on kroom, esivõre samuti kandiliselt embleemilt uuemale üle mindud ja lisaks pagassi luugile laiem kroomliist. Muidugi sai ka uuem käimakang paigaldatud, mis oli lihtsalt nii lihtne, et poleks uskunudki.
Võimsusele ma takka midagi erilist pole aidanud väljaarvatud do88 mudelipõhise suurema turbo radikaga. See omakorda juhuse eksikombel aitas kaasa vigasele pihustile mille lõi koos keermega lahti ja peale selle olukorra remonti peab mainima, et auto töökord muutus palju paremaks ja sujuvamaks. Vahepeal oli esivõre taga mul lazer 750r 2tk aga peale jahuti paigaldust need ära ei mahtunud ja sai sõbrale edasi müüdud kogukompottiga.
Custom esituled: väga erilised esituled on ees, vb keegi kuskil näinud liiklemas ka juba mind nendega. Tuled samuti on siiani väike work in progress projekt kuid ise ma pole neid teinud ega remontinud. Minule teadaoleva info kohaselt on euroopas ainult mul ja tuledekoostajal need tuled s80nel ees.
Lühidalt…uuemalt v40ne thors led kompott on ümber lappatud s80ne tulede sisse, kuid see pole nii lihtne kui arvatakse, on vaja mängida palju elektroonikaga ja programmeerimisega, ilmselt mehhaaniline osa on kõige lihtsam sel asjal. Kui kellegile pakub pinget ja huvi need tuled siis hind on umbes 1.5k/€ sisaldab paigaldust mis võtab umbes 2h aega kuna vaja testida ledide korrasolekuid ja toimimist ilma erroriteta. Muidugi kõige ahvatlevam on see, et kõik tehakse Poolas. Võin anda kontakti kes tuled koostas.
Viimastel päevadel on siis jebitud labadega rooli retrofittimisega mis on ka edukalt nüüdseks tehtud. Lasin ka roolile uue naha peale panna. 1 sõber ütles et roolilint vaja ka vahetada, sest airbagil teised pistikud kuid ligemalt uurides on airbagil lisa adapter vahel ja sai niisama 29€ eest ostetud kangidega kompott rool ise muidu 150€ ja airbag oli vist ka sama hinnaga.
Aga, et siis labad ka toimima saada oli vaja veidi kraapimis ja jootmistööd ka teha mille info leiab ilusti swedespeed foorumilt ka.
Lühidalt: oli vaja 2 lisa juhet joota ja vedada kangi juurde rohelisse pistikusse.
Lisaks siiani veel plaanis esiistmed välja vahetada niiöelda kõige uuema volvo istmete vastu, kuid vahepeal peab remondile ka raha panema seega kõike korraga ei ole ka võimalik.
Samuti ka kere tahab tööd saada, niiet võite soovitada lääne-virumaal firmasi, eraisikute juurde kuhugi nurgataha pole mõtet soovitada. Sai kunagi lastud esistange kuskil Tallinnas odavalt 150€’ga ära värvida ja lõpptulemus oli veidi vale toon ja nädalaga oli stange kivitäkkeid täis, lisan veel, et auto seisis töökojas umbes 2 nädalat peale värvimist kuna olin välismaal tööl.
Kuna see foorum räägib suurem osa mu piltide kohta, et on fail liiga suur siis lisan pilte nädalavahetusel kui saan arvutile ligipääsu.
Mathy S80 D5
Re: Mathy S80 D5
Kiirelt labad reageerivad?
Re: Mathy S80 D5
TanelRD kirjutas:Kiirelt labad reageerivad?
Arvan, et mitte piisavalt kiirelt.
Re: Mathy S80 D5
Manuaalne lülitus on neil niikuinii uimane, et eks need labad ilmselt on pandud kangi manuaalmülitusi simuleerima? Saadad lihtsalt analoogimpulsi sinna ahelasse, kust loeb kangiga antavaid impulsse?
Re: Mathy S80 D5
Nii on jah.
Liiwaannus kirjutas:Manuaalne lülitus on neil niikuinii uimane, et eks need labad ilmselt on pandud kangi manuaalmülitusi simuleerima? Saadad lihtsalt analoogimpulsi sinna ahelasse, kust loeb kangiga antavaid impulsse?
Re: Mathy S80 D5
Tean, et Rootsis ja soomes mitu V70t millel Thori tuled ees pärit v90lt ja UK-s on ühel s40nel täiesti töökorras tuled koos kaug ja lähituledega.
Aga need tuled annavad ikka mõnusa välimise ilme ja kena vaadata.
Küsimus ka maki kohta, et kas Volvol endal mingi asi piirab selle kliima näitamise ära või asi on makis?
Hiljuti sai Golfile pandud android ja tollel hakkas küll näitama, et vb siis Volvo oma asi piirab signaali edastamast
Re: Mathy S80 D5
Rootsis tean 1 s80’net millele isetehtud thor’s led ja siis v70 millel v90’nelt pärit thor’s led ainult paigaldatud.
Minu omal full LED.
Maki kohta, ausalt ei oska öelda miks vōi kas piirab, kuid tean, et pole olemas aftermarketit mis paneks sel volvol kliima seadeid näitama( väljaarvatud bluepower millel kvaliteet on väga kehva lugedes swedespeedist).
Minu omal full LED.
TanelRD kirjutas:Tean, et Rootsis ja soomes mitu V70t millel Thori tuled ees pärit v90lt ja UK-s on ühel s40nel täiesti töökorras tuled koos kaug ja lähituledega.
