Mardi arenev V70xc 2001
Käisime vaatamas uut tulevast pereliiget Lätis. Kellelgi idee, kuidas see ära tuua. Ise vist ei liigu. Mis autoregistris ees ootab. Masin on 10 aastat remondis olnud.
Viimati muutis mhovi, 08 Aug 2022, 15:52, muudetud 1 kord kokku.
740 R4 '85
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
Re: Mardi arenev V70xc 2001
eks ise tuleb tuua on kindel et vahepeal miskid ära ei kruvita ja auto puksiir haagisega, kus auto on üleni haagisel.
registris tuleb maksta see esmane registri maks ja saadki auto oma nimele
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Et siis järel vedada ei maksa - automaatkast jne. Kui konnaga, siis väidetavalt kardaanile ligi ei pääse vist. Endal veel haagise lube pole. C kategooria oleks, aga kes ikka laenaks veokat Tartus 500 km sõiduks.
740 R4 '85
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
mhovi kirjutas:Et siis järel vedada ei maksa - automaatkast jne. Kui konnaga, siis väidetavalt kardaanile ligi ei pääse vist. Endal veel haagise lube pole. C kategooria oleks, aga kes ikka laenaks veokat Tartus 500 km sõiduks.
uuri maad minu teada on võimalik ka rentida ilma juhita puksiirauto.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Saingi puksiiripakkumise septembrisse. Kui käidud, eks siis pajatab pikemalt. Kellelgi remondiraamatud stiilis Haynes anda kopeerimiseks? Ostin sellise nagu juuresoleval pildil, aga pole päris sama. Esimene töö saab olema vist kütusepumba remont/vahetus.
- Manused
- CD756B95-6F7F-49B7-A6B7-F288D1B4884B.jpeg (35.78 KiB) Vaadatud 2435 korda
740 R4 '85
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
Diisli fänna nagu Sa oled, kas ka see on diisel?
Paraku kahjuks/õnneks mittediisel. Sõbra liikur vajas päästmist. Esialgu vaatab, kuidas käima saab. Siis hakkame kulusid optimeerima.
740 R4 '85
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
Buksiirile kulus ca 200 EUR koos kütusega. Nüüd on õhus küsimus, mida teha lukus turvavööde ja -patjadega: auto on veidi avariiline. ARK'is oli mureks, et all on naelkummid (suvi ju veel). Koer on ära hammustanud tagumise kojamehe: "KLAASIPUHASTI VÕLLI OTSAL PEAB OLEMA KATE, MILLE PINDALA PEAB OLEMA VÄHEMALT 150 mm²JA SERVADE ÜMARDUSRAAIUS VÄHEMALT 2,5 mm!" Vist peab hankima uue. Kellelgi ettepanekuid siin? Tuled on vett täis ja lähevad paari päeva pärast vahetusse. Käima ei lähe - vist kütusepump.
740 R4 '85
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
Pudelikorgi sisse mutter ja selle krutid otsa, peaks kõik nõudmised katma.
Tagumine pühkija saabus eile. Täna sai valmis paagikorkide avamise võti. Paagis selgus, et sealne juhtmestik on täielikult lahustunud. Küllap peaks alustama paagipesust. Näis, mis seisus on ülejäänud toitesüsteem. Ka esituled ilma veeta ootavad paigaldamist. Näis mis lukkus rihmadega saab.
740 R4 '85
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
Asi liigub taas. Paraku viisid kratid katalüsaatori minema seeaeg, kui tegelesin kütusepumbaga. Paigaldasin ajutise toru, et saaks masinat liigutada. Lammutusest võiks saada salongi esipaneeli purukspaiskunu asemele koos padjaga. Mis töö selle vahetamine on?
Viimati muutis mhovi, 02 Okt 2022, 00:10, muudetud 1 kord kokku.
740 R4 '85
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
Läheb paigaldamiseks: https://www.youtube.com/watch?v=FTGOYSC ... atVolvoGuy
Häid nippe soovitusi, abi? Mis see töö maksaks kui lasta teha?
740 R4 '85
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
Läti koera ärahammustatud tagumine klaasipühkija on asendatud. Esimesed olid ka rondid. Panin uued.
740 R4 '85
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
Paigaldamise valmis ka esimesed turvavööd. Õppevideo leidub siin: https://www.youtube.com/watch?v=_8HPkRH ... llGreenlee
Hea mõte oli neid eelnevalt sooja vee ja seebiga pesta. Näivad palju siledamad nüüd.
740 R4 '85
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
