7. leht 12-st
Re: marko1975 - volvo xc90 2004 2,4 120kw
Postitatud: 08 Juul 2023, 17:49
Postitas marko1975
08.07.23
kuna masin on hetkel hädapäraseks liiklemise reziimis siis sai täna taga amortide kallal majandatud. alla läksid tavalised amordid ( pole veel sõitnud aga tundub et sama kõrguse peal jäi auto tagant ) ja vanad vedrud 17mm jäid alla ( koduses oludes ei saanud hakkama vedrude vahetusega. polnud vajalike tööriistu) uued verdud on ka 17mm ja seega jäid vanad ajutiselt alla.
alt tulnud nivoolad on paras gemuuse : ei saagi aru kumb see nivoo pees ongi.
1 amort - käega vajutades ei liigu üles ega alla. megalt jõudu kasutades saad kuidagi grammi jagu liikuma. ülemis kinnituse polt on keevitusega timmitud kunagi kellegi poolt. tolmukumm terve. amort ise kuiv.
2 amort - käega alla ja ise tuleb üles. üleval oleks nagu tühimik amordi torul.. tolmukumm alt väheke.katki aga amordi läikiv toru on ilus. amort.oleksm.nagu kuiv ja lekkimist ei saanud aru. kuna lahti ei saanud siis sai ülemist kinnitus kohta puurimisega aidatud et auto alt lahti saada. imelik oli ka see et mutter muidu suht pehmeke ja mul õnnestus 5kandi pesa küljed puru keerata, :D tavaliselt keeratakse need tähikud puru.
nüüd seisavad ja ootavad oma saatust. mui kellegi huvi siis tulgu kauplema
Postitatud: 22 Juul 2023, 22:12
Postitas marko1975
22.07.2023
1.
alustatud sai ka esimeste õõtsade asenduste uuenduskuuriga. juba roostest puhastatud ja musta värvi all ja ootab uute pukside soetamist. mõtlesin küll , et panen polükad aga panustan ikka kummi pukside peale, kuna ei taha eriti jäigaks ajada seda raske auto veermiku.
Postitatud: 23 Juul 2023, 19:57
Postitas marko1975
sai siis täna ka esimesed sillapuksid omale.tugevtused ja proovi sõidul oleks.nagu tummisem küll kui ennem sõites. saaks veel õõtsad ja muud ninninännid esi sillas korda siis oleks päris hea.
Postitatud: 24 Juul 2023, 18:03
Postitas marko1975
olen väikse mure ees, oleks vaja diagnostika kaasabil selle turvapatjade veateade ära nullida. sai foorumis uuritud ja ei leidnud hetkel sobivad varjanti. soov oleks võimalusel peale 1800 Tallinna, Rapla, Kohola piirkonnas tegelast kes saaks nn toovälisel ajal ära nullida jus volvole spetsiaalse diagnostikaga.
käisin täna tutava juures, et teeb vigade kustutamise aga tutkid ei lase tavaliste teenindustes olevate seadnega vajalikku kohta ligi (muid vea teateid saab ta kustutada aga just seda turvapatjade oma ei saa). oleneb asukohast ja ajas saab võimalusel pa päevasel ajal. ku kellgi võimalus olemas atku privana teada ja hind. muidu turvavärk on korras lihtsalt lolli peaga süüte keeramisel tekitasin omale.nuud peavalu.
Postitatud: 08 Aug 2023, 08:50
Postitas marko1975
juhuslikult sattusin peale ja hinna poolest ei saanud mööda minna ning sai ligi võetud r18 veljed lisaks: 4tk hind oli sama suur kui R16 valudel :D . veljed sai velje kemikaaliga üle käidud ja vajaks hetkel natuke liivapaberiga rantide ülekäimist. must värvus tundun et on hindel 5. rehvid lähevad peale suvekad 245/45R18. eks lähiajal tuleb ka pildi materjali velgedest kui need autole alla saan.
Postitatud: 08 Aug 2023, 10:43
Postitas molymees
Pakun, et 245/45/18 rehv jääb päris inetu sinu auto alla.Originaalmõõt on ju 235/60/18.Kui tahad 45-se kõrgusega rehve alla panna siis 20" velg on selle jaoks.
Postitatud: 08 Aug 2023, 12:24
Postitas marko1975
molymees kirjutas:Pakun, et 245/45/18 rehv jääb päris inetu sinu auto alla.Originaalmõõt on ju 235/60/18.Kui tahad 45-se kõrgusega rehve alla panna siis 20" velg on selle jaoks.
mul hetkel on teiste üleni mustade velgedega 245 . 45 r18 all ja ütleme nii et suht piiri päea oma ilmega need ja on suht rahuldava auto ilmega. tean et sinu antud originaal on etteantud aga ma mängin sellega et saan 100km/h spidoga kaamerasse südamerahuga sisse laiatada ilma et ostaks teatud asutuse aksijaid kuna reaalselt kiirus lubatud piirides. vaatasin et pole teinud nendest pilti aga mingi aeg teen ja lisan oma teemasse siis saavad teised tulevikuks ka aimu mis ilme jääb xc90 kui velg on r18 ja rehvi kõrgus 45.
siin: 245/45R18
siin: 235/55R18
Postitatud: 09 Aug 2023, 11:20
Postitas Kustav
No kole on madal rehv, pigem rohkem kummi kui vähem, eriti kui tegu on "maasturiga".
Postitatud: 09 Aug 2023, 12:11
Postitas marko1975
maitse asi see rehvi kõrgus aga mulle veel istub see hetke rehvi varjant. samas ei pea ju kohe maasurile mingid kõrged rehvid alla topima, kui maastikul praktiliselt ei toimeta ja mida madalam on auto teele seda stabiilsem on sõita.
Postitatud: 09 Aug 2023, 15:34
Postitas kaheksa
marko1975 kirjutas:maitse asi see rehvi kõrgus aga mulle veel istub see hetke rehvi varjant. samas ei pea ju kohe maasurile mingid kõrged rehvid alla topima, kui maastikul praktiliselt ei toimeta ja mida madalam on auto teele seda stabiilsem on sõita.
Madal rehv on okei, kui suure veljega täidad koopa ära.
Väike velg ja madal rehv maasturi all tundub nagu raha sai otsa :D
Postitatud: 09 Aug 2023, 17:53
Postitas taavi
kaheksa kirjutas:
Jep, näidispildid siin https://www.motor1.com/news/238231/tiny ... rings/amp/ :)
Postitatud: 09 Aug 2023, 22:52
Postitas Loff
taavi kirjutas:
kaheksa kirjutas:
No nende renderduste peal on rattakoobas vastavalt ratta suurusele aga see 18" velg ja 45 kõrgusega rehv XC90 koopas on nagu 200-se 14" varuratas XC90-le alla pandud.
Postitatud: 10 Aug 2023, 09:35
Postitas Iceman
Arvamused on nagu perseaugud - igaühel on oma :D . Kui omanik on rahul, siis on kõik ju hästi, iga mees sätib oma obeseid nii, nagu tahab ja võimalusi on . :)
Postitatud: 10 Aug 2023, 12:00
Postitas Kustav
Eks neid perseauke ole ka ilusamaid ja mitte nii standardseid.
See siin kipub olema skaala ühes otsas aga mulle meeldiks hoopis teisel pool olla, kui skaala keskpunkt oleks originaal mõõt.
Näide mis paneb mu mõtteid mõlgutama: https://www.swedespeed.com/threads/xc90 ... up.668210/
Eks igaüks teebki nagu meeldib, aga foorum ei ole tugigrupp, kus kõike peab üksmeelselt kaasa kiitma.
Postitatud: 10 Aug 2023, 12:42
Postitas Iceman
Kustav kirjutas:Eks igaüks teebki nagu meeldib, aga foorum ei ole tugigrupp, kus kõike peab üksmeelselt kaasa kiitma.
Olen nõus :D . Aga iga mehe isikliku auto teema ei pea ka olema see koht, kus igaüks tuleb ja s*tub toa täis. Selleks on muid rubriike piisavalt :) . Kui inimesele meeldib ja sulle mitte, siis otsi see "hingelt ära" teema üles ja ela seal välja.
