marko1975 - volvo xc90 2004 2,4 120kw
Terva.
Mis ma oskan ütelda, äkki seda, et vastavalt suhteliselt oma normaalsele eale läksin väheke hulluks ja soetasin oma autopargi ajaloose volvo xc 90. Mis ma siis autost pajataksin: eks seda, et on ikka kuladima mugav auto sõitmiseks küll. diisel ja automaat. Eks auto ikka tahab kohendamist jne 2004 aasta ikkagi kokku pandud. Roosted suhteliselt vähe. Auto on Hollandist toodud eelmine aasta nov. kuust , seega auto on Eesti teedel vuranud suhteliselt väha. Eks auto seda üllatus momente pakub, pole ju mingid ajalugu eriti ja ega ma ei põe ka sellest eriti. Sai omala ajal CRV ostetud ikka suht rohke rem vajadusega ja on siian ikka peres liikvel. Samad plaanid ka volvoga , et nn elustan omale mitte müügiks.
Auto andmed:
Liik: maastur
Keretüüp: universaal
Esmane reg: 03/2004
Mootor: 2.4 D5 (120 kW)
Kütus: diisel
Läbisõit: 446 000 km
Vedav sild: nelikvedu
Käigukast: automaat
Värvus: hall
Kohti: 7tk
Auto pildid:
tuleb lähiajal autost pajatamisi juurde:
Auto andmed:
Liik: maastur
Esmane reg: 03/2004
Kütus: diisel
Käigukast: automaat
Värvus: hall
Kohti: 7tk
Auto pildid:
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Re: marko1975 - volvo xc90 2004 2,4 120kw
terva
Siia prooviks lisada kõik autole soetatud varuosade koodid koos asukoha nimetusega.
kood ------ firma toodang -------- nimetus
1. 1032742 --- KAMOKA --- Esi Piduriketas komp.
2 JQ212046 --- KAMOKA --- Käsi Piduriklotside komp.
3. ZSD-VV-002 --- NTY --- Sarniir
4. 301516EGT --- EGR --- Rooliots vasak
5. 301517EGT --- EGT --- Rooliots parem
6. 11.8116-0327.1 --- ATE --- Taga Pidurisadula vedru
7. 4306368 --- KRAFT AUTOMOTIVE --- E.Välimised Stabilisaator varras
8. 31256271 --- volvo W51065 --- kardaan
9. G8V004PC ( 31216175 ) --- PASCAL --- kardaani otsa liigend ( välis mõõt: 78mm , 24 hammast )
10. 0 250 203 004 / BOSCH --- eelsüüte küünal
11. 68-0319 ---- MAXGEAR LÕDVIK (parel pool)
12. 2400771 ----- METZGER TURBO lõdvik (vasak pool)
Viimati muutis marko1975, 23 Dets 2022, 18:39, muudetud 4 korda kokku.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
15.04.22 -
sai autole soetatud teised valuveljed lisaks. valikusse jäi R18 varjandised veljed. veljed näevad sellised välja:
rehvid lähevad peale 225/55/18 suverehvid.
Viimati muutis marko1975, 23 Juul 2022, 21:18, muudetud 1 kord kokku.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Auto sai täna siis lõpuks suvekad alla : R18 ja suverehviga 225/55r18.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
ww
Viimati muutis marko1975, 29 Juul 2022, 14:06, muudetud 10 korda kokku.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Volvol on äpp, saad telefoni manuaalid. Pabervariantide osas kahjuks aidata ei oska.
äpp ??? pole seda veel uurinud aga google annab pdf-na inffi. tahaks selle manuaali teema panna autosse, et kui näiteks naine või tuttav kasutab volvod ja nad saaks jooksvalt manuaali vajadusel sirvida. Suhtlesin ka infoautoga ja nad üritavad uurida seda manuaali teemat, kui neilt saangi siis peaks saama 2002-2007a ( mul on 2004a ja see peaks olema selle aasta vahemik ) manuaalid - kui muidugi see õnneks läheb.
eks aeg näitab, mis saama hakkab
NB: siin foorumis ringi surfates jääb mulje, et neid xc90 on päris vähe sama ka nendest juttu , teisi marke ja inffi on jalaga segada. Kuna ma xc90 suht värske omanik ( kõigest 3 nädalad ), siis jääb mulje et oleks nagu kardetav mark. aga noh mul mingid rem. taipu jaguks ja elab üle. hetke seisuga on minu vaatevinklist asjalik soetamine pere 2 autoks.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Volvo manuals on nimi, seal saab põmst autode kaupa tõmmata. Üldjuhul viitsib manuali lehitseda omanik, teised kas saavad ilma hakkama või küsivad omanikult
Liiwaannus kirjutas:Volvo manuals on nimi, seal saab põmst autode kaupa tõmmata. Üldjuhul viitsib manuali lehitseda omanik, teised kas saavad ilma hakkama või küsivad omanikult
see volvo äpp ei kära kuidagi. mul 2004 ja kõige vanem xc90 mis saaks on 2016. infoautpst sain vastuse et einole võimalik selle aasta käigu manuaali saada.
õnneks varsti puhkus tulemas siis saan internetist xc90 manuaali jahtida.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
Sa ikla volvo manuals äpi võtsid? Mul küll seal 2004 xc90 ka olemas
Liiwaannus kirjutas:Sa ikla volvo manuals äpi võtsid? Mul küll seal 2004 xc90 ka olemas
võtsin volvo manuals ja ei miskid vajalikku. kammisin ka kõik volvo äpid läbi ja samuti ei miskid. leidsin googlega ühe pdf ja google tõlkega saab seda pdf eesti keelseks nii et kui puhkuse aeg käes siis saab google tõlke ülevaadata ja vähe sõnastusi täiendada.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
olen juba nõnda aega volvoga liiklend ja võib esialgsetel andmetel rahule jääda.( eks seda tegemist jaguks aga kui mingi rem on tehtud siis selle eesmärgiga et omale mitte maha parseldamiseks.).
hetke seis siis:
1. tundub et hakkab see kastide vaheline muhvike otsi andma aga on juba aeg selle vahetuseks kinni pandud teenindusse.
2. kuna klubikleepsu teema ei õnnestunud kuidagi siis lasin ise omale miskid teha. Ennem oli taha luukide osa kuidagi lahja aga nuud väheke normim.
hetke seis siis:
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
nonii, sai see ajutine 24/7 metsa teema läbi ja saan hakata autod timmima. Sai ostetud mõned liigendid ( rooli välised orsad, sarniirid, stabika välised liigendid) ja läheb siis äravahetamiseks ( oma lõbuks).
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
tekkis huvi, et mis ja kus need pöörd klapid ka minu masinal on ja kas töötavad aga nüüd mul mure:
no ma ei leia seda hooba mis ära kulub ja seda vaakumi potskudjamuid viiteid et siin oleks see klapi teema, äkki saab keegi juhendada mind kus otsida.
lisan auto reaalsest mootorist pildi:
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
- amazon86
Ole õnnelik, sul on esimese põlvkonna D5, millel ei ole pöörisklappe ja tahmafiltrit.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 25 külalist
