Lugu sai alguse mõned head aastad (aastakümned) tagasi, kui Volvo 850 oli veel noor. Minu silmis on tegu kauneima autoga, mis inimkond eales loonud. Nii on!
Nüüd sai aeg küpseks ja soetasin omale sellise isendi:
Volvo 850glt 1992
125kw
manuaal
sedaan.
Loomulikult bensukas, diislipööre tuli õnneks hiljem.
Tegu sõidukiga, mille ainsateks vigadeks (kuulutuse järgi) puuduv käsipiduri tross ja sumpsi asemel otsetoru.
Tegelik elu erines veidi esmamuljest, kuid üldiselt jah, nii oligi.
Käsipidurit ei kavatsetud enam kunagi kasutada, trossiaugud keres korralikult kinni pandud, lüliti salongi veetud, et pedaali vajutamisel pidurituled ei süttiks.
Järgnes katalüsaatori paigaldamine.
Ja ühe soojaga sai valmis ka selline jupstükk, mida saab kasutada ülevaatuste vahele jääval ajal, et igal aastal poleks vaja investeerida.
Kui juba reanimeerimiseks läks, sai vahetatud ka veovõlli otsad, küünlad, mootoriõli, filtrid.
Ja, et kompott oleks peaaegu täielik, ka mootoririhm. Selle sobivuse eellugu saab lugeda siit viewtopic.php?f=17&t=60429
Kõige tipuks sain ülevaatusel korduva, neetud CO ei mahtunud normidesse. Kogun mõtteid, kuu aega on aega, siis paistab.
Soetasin ksf Klambri käest tagaluugi spoileri, pole veel paigaldanud, seega pole veel pilti, aga see on parem veel, kui kirss tordi peal.
Suur aitäh Jaanusele tehtud töö ja minu kommentaaride väljakannatamise eest!
Volvo 850 1992, Igor
Вольво c cемëрки начинается!
Re: Volvo 850 1992, Igor
Sedaanina ma ei soetaks endale kunagi nii pikka autot.
Universaalina kahjuks ei saagi sama pikka autot. Ehk sedaan 5cm lühem.
Ülevaatus selleks korraks läbitud. Samas hõisata väga ei saa, HC mahtus ikka väga nibin-nabin piiridesse. Lubatud 100, minu autol 99. Ülevaataja ütles, et põlemata bensiin läheb väljalaskesse ja elab seal oma elu. Arvas, et süüdlane on lamdaandur, mis ei tee enam oma tööd korralikult. Peab siis selle anduri mingi hetk uue panema. Oskab keegi midagi lisada, mis seda HC-d veel kõrgeks ajab ja kuidas seda näitu alla saaks tuua?
Paigaldasin sumpsi vahele ühe torukese, et järgmisel aastal ei oleks vaja uut katit osta!
Kindlustus saab selle aastaga läbi, peab uue tegema, vaatasin, et kõige soodsam on 42 euri. Ikka kallis lõbu, midagi pole öelda!
Vaikselt kadus jahutusvedelikku. Kord oli ilm külm, et asja uurida, siis polnud aega ega viitsimist ja nii saigi peale valatud ja veeretud.
Ja siis ühel toredal päeval avastasin, et radiaator lekib. Plastist põse valtsi vahelt. Õnneks oli vanadest aegadest "uus" võtta ja sai radika vahetusega tegeletud.Selle käigus leidsin sellise toreda õhufiltri!
On varuosa poodides täitsa saadaval, peaks ära vahetama. Suht nadi näeb välja. Kui radikateemat poleks esile kerkinud, oleks ta nii jäänudki,
polnud õrna aimugi, et selline ilu seal peidus on. Kui vajalik ta on, ei oska arvata, aga kui kahel esimesel tootmisaastal neid paigaldati, las ta siis olla. Halba ikka ei tee!
