Baltex Volvo xc90 2007
https://imageupload.io/i/aOKIdZohwb
https://imageupload.io/i/pjanpccofb
Lisan ka ennast siia kasutajate alla.
Täiesti tavaline volvo xc90, 136kw ja 2007a. Summum varustus. Natuke vaja nokitseda, kohe kohe läheb swirl klappide vahetusse. Vaja otsida ka abs viga, anti-skid on ees. Teema tegin rohkem selleks et teilt infot välja pressida
Esimese asjana uurin, kuidas üksi kohapeal saaks kontrollida tuledepesuri tööd? Peab ta funkama ka kohapeal või ainult sõidu ajal?
Teiseks tahaks teada kas kellegil pruuni perforeeritud nahka saada? Oleks vaja 3 istet viisakamaks saada.
https://imageupload.io/i/meA6wfyuon
Kolmandaks otsiks esi stangele kroomi liistakaid. On neid äkki kuskilt kasutatult või uutena saada?
Re: Baltex Volvo xc90 2007
Pesurid peaks töötana ka koha peal kui tuled põlevad.
Hmmm, siis on jälle mida vaadata ja uurida. Volvo on minu jaoks uus maailm.
Kuna veendusin teoorias veits uuema auto peal, siis võid ju testi teha ka parklas veeredes. Tegelikult peaks sõidu ajal olema ka selgelt veepilved näha kui tuledele pritsib ja muidugi on märg tuli näha, kui on pritsinud.
- PorisedRattad
baltex kirjutas:Hmmm, siis on jälle mida vaadata ja uurida. Volvo on minu jaoks uus maailm.
Teretulemast Volvo klubisse . Ega siin remontidega midagi keerulist ei ole, ise teed nii palju kui oskad ja ülejäänuga aitavad sind kaasfoorumlased, veremon oü ja Gljuk .
XC70 2.5T 2004 154kw
Monopol
Ei hakka tehnilise alla eraldi küsimusi tegema ja küsin pigem siin.
Kuidas kontrollida tagurdus andureid. Annab kuidagi testriga kontrollida?
Ehk kellegil pakkuda rti külge miskit box et saaks lisada tagurduskaamera. Ei soovi hetkel androidi vastu vahetada. Otsin ikka veel nahka. Naha kood on: c70r. Kangadzunglis oli suht sarnase tooniga naturaal nahka aga ei olnud saada perforeeritud kujul.
Nahka küsi äkki pehmesisustus.com ist või nahkur.com ist. Mida sa anduritel kontrollida tahad, et milline peetis? Kaabel külge, vast ütleb ära, et milline halb, siis vaheta, mõne teisega pesad ja vaata, kas viga liigub.
Pehmesisustus on esialgse pakkumise teinud, ootan nüüd veidi täpsemat vastust ja lähen näitama la kolmapäev.
Juhe järgi panna on kerge aga mul pole kahjuks mida panna järgi ja iga asja pärast minna kuskile juhet järgi panema on lõpuks päris kulukas.
baltex kirjutas:Pehmesisustus on esialgse pakkumise teinud, ootan nüüd veidi täpsemat vastust ja lähen näitama la kolmapäev.
Juhe kui selline ei ole hirmkallis, hiina klooni saab sajakonna euroga või vähemagagi (pole viimasel ajal hindu passinud). Paljude asjade ilma juhtmeta diagnoosimine on kohvipaksult ennustamine, seega lihtsalt oma valikute küsimus, et kas soetad juhtme või leiad kellegi, kes saab teenust pakkuda. Üks ilma asjata igaks juhuks vahetatud jupp maksab heal juhul suure osa juhtme rahast ja halvemal juhul mitme juhtme raha.
Hetke seis selline: swirl vahetatud. Jäänud on anti-skid mure. Lugedes teiste sama muret olen jõudnud järeldusele, et vaja roolilint vahetada. Seoses sellega takerdusin uue mure otsa. Hetkel ei leidnud kuskilt uut. Oskab keegi suunata kuhugi poole mind. Kas otsida uut, vaadata kasutatud või lasta remontida?
Roolilindi remondi ja kavahetusega pöördu gljuk-i poole,tal peaks mõni riiulis ikka olema.
- SinineVagun
Soovitaks ka remonti proovida, endal ja tuttaval tegin paar aastat tagasi ise, siiamaani töötavad.
Tänan soovitamast. Valmis ja kontrollitud roolilinte on hetkel pakkuda küll. Samas Anti-Skid vea põhjustajaks ei ole alati SAS andur. Vahest on see YAW andur, Haldexi mitte töötamine ja vist midagi veel Arvuti ütleb suht täpselt, millega auto rahul ei ole.
Reedel käis kaasfoorumlane glujk ja tegi üht teist korda. Natukene veel jäänud.
Töö kiire ja hind mõistlik.
