Kuna sinine vagun oli müüki pandud, siis tuli hakata mõtlema, kas ja millist järgmist...Sest üks Volvo peab ju peres olema. Valik oli kindlasti vagun, sestap jäi V70 sõelale ja kuna hinnapiir oli ka selge, siis P3 ja al. '08.a. veel oli soov, et oleks manual, diisel ja ka Summum varustus. Suurt valikut selles hinna ja varustuse skaalas eriti polnud, pigem mõni üksik, mida lähemalt uurida. Sai ka mitut proovitud, lõpuks sai valituks '08.a.P3.
Auto on siis 2008.a. V70, mootor D4204T, Summum varustuses, suht tavapärane paketipõhine varustus: parkandurid ees ja taga, kurvijälgivad bixenon esituled, 17 tolli veljed, vihmaandur, pepusoe ees, mäludega juhiiste, peeglite klappimine, HP raadio 6cd vahetajaga, nahksisu loomulikult, tagaluugi el. avamine, ka puldist.
Kohe varsti peale ostu sai viidud IA-sse, ls oli 228000 ja sai tehtud põhjalik hooldus: kõikvõimalikud vedelike, rihmade ja ka muu vajaliku kontroll ja vahetus. Lisaks tuli vahetada tagasillas õõtsapuksid ja tugivardad, see on tavapärane sellise läbisõidu juures, paigaldatud ka porilapakad ette ja taha. Muid vigu ei avastatud, küll avastasin natuke hiljem, et 3 pihusti natuke "higistab", selle sai ka nüüd korda.
Nagu uue auto puhul ikka, esituledes korralikud uued pirnid(kuidas nad seal Belgias nii kehvadega sõidavad?) vahetatud, salongi ledid, pagasiruloo tuli ka muretseda, klaaside toonimine ja talverehvid-veljed samuti uued... Nii ta tasapisi sõidetavaks tehtud... Mõned teloga tehtud pildid tulevad ehk ka.
Pilt 1
Pilt 2
Pilt 3
Pilt 4
Pilt 5
Pilt 6
Pilt 7
Pilt 8
Pilt 9
Pilt 10
Pilt 11
Pilt 12
Pilt 13
Pilt 14
Pilt 15
Volvo V70 P3 2008.a.Arvin33
Viimati muutis arvin33, 19 Dets 2020, 20:45, muudetud 1 kord kokku.
- veekaheksa
Re: Volvo V70 P3 2008.a.Arvin33
Tervist!
Sellega sai siis kah korra tiir proovitud, sõidab-pidurdab-pöörab nagu muiste. Esimene luugitulede-modiga V70, mida mina näinud olen, muide. Hõbedane-diisel-manuaal, nii nagu peabki olema. Sai nüüd pilte kah üles, millegipärast planet-zone enam ei lase neid normaalselt linkida, peab igaühte eraldi paluma-vajutama, et vaadata. Loodame, et midagi selgub, miks see nii on. Panin 1280px laiusega, siis pole kõige lahjemad(orig oli 4000px laius).
Naela kummi,
veekaheksa
Naela kummi,
veekaheksa
Volvo V50 2.0D Summum '05 Folk borde inte sova när de kör, men de gör det hela tiden.
Aasta kokkuvõtteks siis niipalju, et kohe saab 4000km täis, sõidab-toimib hästi. Talveks läksid alla 16 tolli veljed, Hankooki naelrehvidega, nagu ikka talvekatega, juhitavus läks tiba tuimemaks, samas kütusekulu tundub, et grammike väiksem. Kulunumbrid tankimistšekkide ja läbisõidu arvestuses näitavad kuluks 5,9 l/100km, kompu on natuke optimistlikum, näitab hetkel 5,4. See 2,0 psa diisel võiks olla samas seades kui fordil, kus max pöördemoment tuleb 1750 pöörde pealt, volvol tuleb 1900 pealt ja sellepärast tuleb teda natuke rohkem tallata, pöörded maantekiirusel võiks ka siis madalamad olla. Sain ka enne selle ostu proovida D5 136kw manuaali, sellel oli muidugi minek rammusam, kuid seal oli vist pöörisklappide teema kahtlane, samuti sidur polnud esimeses nooruses ja nii jäigi, et "vale" mootoriga volvo sai ostetud. Näis kuidas ta ennast õigustab, kuid tean mitut ford Mondeot sama diisliga, mille ls oli 350 ja 700 tuhat ja liikusid veel reipalt ilma liigse kolinata.
Seniks siis kena jõuluaega, ilusamat uut kui eelmine ja nael kummi!
Nüüdseks siis aastakene muretult liigutud selle autoga ja 10K kilomeetrit on kellale lisandunud. Septembris tehtud ka õlide, filtrite vahetus, mootor õli ei kuluta, kütusekulu ka ok, trassil tiba alla 5l/100km, keskmine kusagil 5,5 sest enamus sõite trassil. Ostust saadik on tundunud, et100kw kohta liigub ta nagu liiga hästi...pidasin kevadest saadik plaani kuhugi dynostendi minna ja suve teisel poolel tuli info, et kohe-kohe pannakse selline ka Pärnusse üles. Täna oligi võimalus masin rullidele panna ja selguski, et ongi näpitud, ilmselt Belgias, sest autoärikas, kes ta tõi, ei teadnud sellest midagi. Peal siis chip stage1, 100kw/320nm (tehase seade) pealt hetkel stendis mõõdetud rattast 133,5hj/98kw, vääne 400,9nm 2200RPM juures ja 125kw. Tore, tunne ei petnud, ongi võimsam ja pole vaja enam näppida.
Paar aastat jälle möödas ja Volvo endiselt tegus. Selle ajaga vahetatud puitrool, mis tuli FL S80 pealt, nüüd iluliistud ja rool sama malliga, eelsüüteküünlad profülaktika mõttes ja tegelikult selgus, et oli ka vajalik, nüüd, enne TÜV-i, ka mõlemad välimised rooliliigendid, sillastend ka lisaks ja TÜV täna olemas. Ls tänaseks 254 900 km, mis teeb 9000 aastas. Läbisõitu lisandub, kuid huvitaval kombel mootori näidud paranevad, diislitest on olnud 0.49 2021.a, 2022.a. 0,09 ja täna 0,02 ja kütus Olerexist, lisaks kasutan ka Karla Auto diislilisandit,kulu tankimise alusel 5,5, kompu näitab 5,2, tundub ok. Proovisin ka Neste MY diislit, nomaeitea...Saaremaa tripiks tankisin, 320 km, sellest u. 280km Olerexi treilaga, millel lasti veits üle 200kg ja kütusekulu ligi 10...rahulikult, 80-90 km/h ja ups! mõõdasõidul minekut pole. Mõned korrad proovisin, ei lähe...erinevate diislite kogemust 5-600 tuhat, selline asi esimest korda. Tagasi jõudes oli alles u.5l, tankisin täispaagi, lisand ka juurde ja mure kadunud. Erinevad allikad kiidavad seda MY diislit, minu katse seda ei kinnita. Mu eelmine turbobensukas kulutas sama treilaga paar liitrit lisaks, nüüd diislil peaaegu topeltkulu. Ehk oskab keegi kommenteerida..?
Muus osas pole nuriseda, sõidab ja toimib nagu vagun ikka, suvel kont toimib, talvel suht kiiresti soojeneb ja peale esimest aastat katsin talveks eest kinni, seistes ei jahtu nii kiiresti maha kui varem. Kütustega enam katseid ei tee kindlasti...
Kui kuudiga treila, siis see ongi üks suur puri taga ja suurendab oluliselt kulu. Veits üle 200 kg teeb ilmselt sabas rippuma mingi 500+kg, lisaks kupper purjena peal, mis just maanteel tunda andma hakkab. Neste imekütuse kohta kommenteerida ei oska, sel ka ehk mõju, vb ka mitte. Ise Nestesse ei satu, ei konkureeri hinnaga ja pole enda jaoks logistiliselt mugavas kohas ka ühtegi.
neste diislil on mingid ime ained sees. kui tankisin siis auto oli ika mega uimar ei tõmet ega lusti. alexela omaga ikka tunnetd seda diisli omast minekud/olekud. kulu oli ka tugevalt aleela kasuks. nüüd ongi netse kaart läks naise benza crv kütuse kaardiks ja alexela kaart on xc90,l.
Volvo XC90 - 2004
Volvo XC60 - 2011
Volvo XC60 - 2011
