Volvo V70 2.5 103KW 2000 - Weiko
Re: Volvo V70 2.5 103 KW 2000 - Weiko
Uuendame teemat. Kõrgsurve pumba saaga sai läbi. Sain pumba koos teise mootoriga Haapsalust. Kuna väliselt oli mootor ilusam ja kuivem kui minu oma ja saadetud videode pealt tundus moto töö igati ok. Ja kilometraas 190 000 väiksem. Mis loomulikult ei ole tõestatav kuna kella plokis võib nr igaüks liigutada kuidas ise soovib. Aga see selleks. Siis saigi vastuvõetud otsus et läheb vahetusse terve mootor. Teine mootor vahel ja külm/soe käivitus hetkel väga viis. Mootor töötab ka vähe paremini kui see mis vahel oli. Teine mootor hetkel müügis varuosadena. Kui keegi mõistliku aja jooksul suuremaid detaile ära ei osta, siis kap.remondin enda omale ära selle moto. Jätkuvalt on üleval küsimus, millisesse kohta oleks kõige mõistliku pilte ülesse laadida. Et saaks ka siia pilte panna. Tegeletud sai ka muude ihu hädadega volvol. Tehtud siis järgmised asjad:
Käsipiduri klotsid + trossid+ vedrude komplekt.
Tagumised piduri voolikud.
Eest vasak välimine veovõlli ots.
Massi juhtmed uued ehitatud.
Taga suunatuledele pirnid vahetatud.
Kliima pump välja vahetatud. Nüüd tuleb ainult kontrolli minna ja ära täita..
Kõrgsurve pump vahetatud koos mootoriga.
Tagu luugi katte vahetatud.
Viimati muutis Weiko, 11 Nov 2020, 19:50, muudetud 2 korda kokku.
https://imgbb.com/ üks võimalikest
Sai jälle natuke volvot näpitud. Auto suutis mind korra ka tee äärde jätte. Kkasti simmereid vahetades ei surund vist juhi poolset veovõlli korralikult sisse. Ja see siis otsustas hääletult välja tulla. Mingi hetk peaks veel muretsema rihma otsaratta, kuna vana annb juba vaikselt häälega märku. Ja salongi radikas tuleks ära vahetada kuna ei puhu sooja korralikult. See kord siis tuleb võtta originaal Hella Behr. Kuna odavad radikad ei toida ja ei toimi. Vahetan need uue kuu alguses ära. Siis vast tehniline pool mõneks ajaks korras ja saab tegeleda pisi vidinatega. Kunagi kauges tulevikus saab roolilatti vahetama hakkata. Kuna küljes olev lekib.
Varasemalt tehtud sai siis järgmist:
1. Kkasti otsa simmerid, kuna juhipoolne lekkis.
2. Kkasti õli vahetus, kuna tänu lekkivatele simmeritele oli sattund vähe vett õlisse.
3. Vaakum süsteemi ühel anduril sai välja vahetatud pistik. Juhtmed olid pistiku juurest katki.
4. Kõrvlistuja poolsel udukal sai pandud puuduolev pistik koos pesaga tagasi. Selle käigus selgus et vaja udukas ültse välja vahetada. Pesa puruks. Hetkel aitas sõber silikoon.
Täna siis sai tehtud:
1. Tagumised vedrud.
2. Tagumksed amordid koos muu mudruga.
3. Õli + filter. Kuna mootorit vahetades sai tehtud vähe ....... Vanast mootorist õli uude valatud koos filtriga. Aga oligi hea sai mootori pesu tehtud.
4. Originaal kütuse filtri kopsik + filter. Olemas olev on mingi ise aretis.
5. Kkasti õli lisada kuna vähe lekkis peale veovõlli välja tulemist. Õnneks tase normis ja õli ilus.
6. Kojamehed. Esimesed + tagumine. Vahetan mingi päev ära, ei viitsind enam öösel jännata.
7. Pirnid kella plokile. Vahetan mingi päev ära, ei viitsind enam öösel jännata.
Uuendame siis jälle teemat. Eelmise nädale neljapäeval jättis Volvo mind jälle tee äärde. Promleemiks jällegi juhi poolne veovõll. Sai siis kaks tundi sõpra oodatud tee ääres kes vajalikud võtmed tõi. Oma lollus puha, tõstsin eelmine päev vajalikud tööriistad autost tuppa. Võtsin kätte ja vahetasin terve veovõlli välja. Vast nüüd rahu mõisas. Sai ära vahetatud ka salongi radikas kuna vahepeal läks väljas vähe jahedamaks ja külma toaga sõita on ebameeldiv. Nüüd siis jäänd veel rihma otsaratas mis veel märku annab. Peale seda vast mõnda aega tehnikaga nii moodi et midagi ei lagune.
Sai pildistatud ülesse ka kere probleem kohad ja paremad palad panen ka siia. Ja tegemist jätkub nii et tapab. Sai võetud ka vähe muid materjale ja vahendeid et salongis mõned detailid ilusamaks teha. Aga sellest juttu siis kui tegema hakkan. Sai otsustatud et pagassis ikkagi istme teemat käsile ei võta. Ehk + 2 istet ei tule.
Kus see viimasel pildil olev ilu asub? Ukse alumise liistu all?
Вольво c cемëрки начинается!
Igor kirjutas:Kus see viimasel pildil olev ilu asub? Ukse alumise liistu all?
Taha poritiiva kaarele on pandud XC70 laiend ja sealt on rooste läinud aastatega iluduseks.
UUendame siis teemat. Mõni nädal tagasi sai ära vahetatud rihma otsaratas. Nägi ikka väga jube välja ja tegi ka jubedat häält. Oli viimane aeg vahetada. Varsti tuleb uuesti õli vahetus ette võtta. Teen veel mõned korrad 8000 pealt siis lähen 10000 peale. Tegelema tuleks hakkata ka väikeste tintel vintelitega ehk siis:
Parem esimene peegel vaja ära vahetada.Tagu istmed vaja ära vahetada. Kuna üks lapse iste katki ja keskmine turva vöö läbi. Pagassist katted vaja välja vahetada. Kuna vanad pragunenud ja tükid puudu. Ja kõige suurem mure on veel kere. Mis vaja lappida ja üle värvida. Tuiskan ta raptoriga üle kui keevitatud ja roostetõrje tehtud. Eelsüüte küünalde juhtmestiku remont/uuendus vaja veel teha. Ja ega küünalde vahetus ka paha tee. Partatsiokk vahetada, kella plokk välja vahetada - lihtsalt oma soov vahetada uuema vastu + menüü keel eeti peale. Kellegil targemal tuleb lasta aju üle tsekkata kuna ei lase õli välpa ja moto hooldus ära nullida.
Uuendame siis seda teemat ka, et soiku ei jääks. Sai tehtud tavapärane õli+filtri vahetus. Sai sebitud ka endale doonor kere et sealt juppe ümber tõsta. Puht juhuslikult on doonoril pagassis turvavööd, ehk siis tuleb ikkagi ära kasutada võimalus ja asjad ümber tõsta. Siis saaks auto ametlikult 7 kohaliseks. Doonori küljest saan ka kõik neli korraliku rooste vaba ust, esimese vasaku poritiiva mis mul endal mölkis ja roostes, korraliku kapoti ja stanged, ning tagumised tiiva kaared. Sisust tõstan ümber terve pagassi detailid ja eest poolt salongist ka mõned detailid.
Kuna TÜV on liginemas siis sai aprilli alguses puhkuse ajal autot üle vaatama hakkatud. Et mis ja kus ja kuidas. Eelmine aasta oli probleemiks üks tagumise istme turva vöö mis härradele ei sobind. Ja soovitati tuleviku plaanis ära vahetada. Algselt sai siis uuritud Võru varuosa ärikalt tagumist mustanahk istet. Kutt soovis 150 euri tagumise istme komplekti eest. Too hetk jäi asi soiku, kuna TÜV olemas ja hind tundus käre. Talve lõpu poole leidsin siis doonori auto kust tahtsin valge nahksisu ümber tõsta. Aga kuna sellel avastasin tagumise istme seljatoe kinnitusega errori, siis jäi see ka sisse panematta. See valge sisu sai siis lõpuks maha müüdud järgmisele huvilisele.
Lõpuks leidsin Haapsalu külje alt XC70 sisu. Kiirelt kerge tausta uuring kas sobib või mitte. Ja järgmine päev siis kohe sisule järgi Taeblasse. Kohapeal sai tehtud kohe ka istmete vahetus ära. Hetkel veel ukse polstrid panematta, kuna plaan doonor autolt rooste vabad uksed enda omale külge panna. Kui see tehtud siis panen ka ukse polstrid külge. Vahetusse läksid ka salongist ja pagassist teatud plastik detailid, et saaks üldpildi sarnaseks istmetega. Vahetamatta jäi pagassist ainult põranda osa. Kuna sellega omad plaanid. Salongist keskkonsool, armatuur ja põhja vaip. Põhja vaip on plaanis vahetada, aga ennem tuleb otsida sobilik varjant endale. Keskkonsool ja armatuur jääb see mis hetkel sees. 6-7 istme projekt jääb ikkagi hetkel ootele, kuna olin ise saamatu ja lasin ühe rihma lukku omast lollusest. Eks tuleb vaadata uus ja järgmise tiiruga paremini paigaldada. Ära sai vahetatud ka tagant vasakult alumine tuli, kuna oli korralikult mõrane ja katki. Sebitud ja paigaldatud sai volvo originaal metallist koeravõre ja puudu olnud pagasniku kate. Doonor auto küljest sai ära võetud uksed, esimesed poritiivad, kapott, tagaluuk, esimene-tagumine pamper ja tagumised tiivakaared. Nende vahetuse jätan sügisesse kui puhkus tuleb. Uuritud sai ka varuosa diileri käest esipampri kinnitusi tiibade külge, parem peegli korpus mis on el.klapitav, korralikud udukad ja jooks 16 valukaid. Nüüd tulebki mingi aeg suve keskel uurida kas on midagi leidnud. Mingi päev vahetan ära ka katkise õhu filtri kopsiku ja paigaldan telefoni süsteemi asemele armatuuri joogi topsi. Ja esimesel võimalusel kui ilmad lähevad heaks ja soojaks. Tuleb auto viia sõbra juurde kes teeb keemilise pesu salongile, kuna see ikka korralikult rokane.
Teeme siis kohustusliku teema uuenduse. See aasta jäi tüvil käik suht viimasesse hetke. Muidu olen ikka see mees kes käib 3 kuud ennem ära. Ennem ÜV-le minekut sai siis õlid+fitrid vahetatud ja esimesed sarniirid ja vasak sisemine rooliots mis olid läbi. Juhipoolsed kannid olid ikka väga läbi. Kui asjad vahetatud sai siis ÜV punkti mindud. Mis siis lõppes pika nimekirjaga ja teise katsega. Vigadeks siis vasak esimene suunatuli valetvärvi, parem esimene lähituli tagurpidi sees, tagumine udukas ei põlend, parempoolne käsipidur ei võtnud ja tahma sisaldus oli väga suur. Onklite aparaat ei näitand nii suuri numbreid kui sealt tagand välja tuli seda jama. Tulede ja pirnidega oli kiire pisness. Käsipidurit sai tund aega nikerdatud, lõpuks käis H kujuilise varre vahele 3mm ne keevitus elektroodi traadi jupp ja käsipidur hea. Kuna sellel masinal saab kässerit peale krutida ainult salongist ja teatud maani. Volvo insenerid on teinud head tööd. Antud H kujuline vahe plaat lõpetab koostöö kui klots 1/3 kulunud juba. Tahma sai päris mitu päeva välja aetud ja lõpuks näit 1,24.
Uuendame teemat ka vähe.
Saabund on sügis ja hoolduse aeg ka jälle käes. Siis sai ennast vähe liigutama hakkatud. Eelmine nädal sai siis ühed 16 tollised veljed ette võetud.
Vanad rehvid maha ja kiiruga kohaliku liivapritsi mehe juurde. Kohapeal selgus et ühel veljel äär vähe kõver.
Sealt siis sai mindud suurde linna ja lastud veljed ära kontrollida. Kaks velge ok, ühel sisemine serv vähe kõver ja neljas kõver.
Järgmine päev siis sain veljed kätte ja viisin liivapritsi pluss siis värvitakse ära ka. Kui kätte saan teen ka pilti.
Siis sai mingi hetk toodud õli ja filtrid (Õli,õhu,salongi, kütuse).
Täna sai siis auto viidud sõbra juurde kes siis tagant tiiva ääred ära taastab.
Kui auto kätte saan siis korrastan tagumise pampri aluse ja tagumised rattakoopad (Rooste surm, happekrunt, mastiks)
Välja vahetan ka esimese ja tagumise pampri, juhi poolse esimese poritiiva ja kõik neli ukse polstrit.
Mis kõik mingi aeg varutud sai.
Ülejäänud rooste kohtadele teen ajutise lahenduse. Ehk siis rooste maha käiata. Siis rooste muundur peale + happekrunt + pahteldus ja lihv + krunt.
Ja tehtud kohtadele ajutiselt sõbra käest saadud autokile jupid peale. Kuni uuesti aega tekib siis otsustan kas värvin või lasen auto üle kiletada.
Talve poole peaks ettevõtma eelsüüte küünlad + juhtmestik ja aku. Pluss siis muud pisemad probleemid.
Müstika, kus inimestel on tahtmist. Võtad nii romulameestelt leivad ära selliste isendite elus hoidmisega. Aga noh, ma olen ka muidugi mees targutama, ise alles taastas eelmine aasta 1990a Nissani kastika - ja usu mind, sinu Volvo rooste on selle kõrval lumme kusta .
Paraku nii see elu ongi. Kui näpud sügelevad ja paigal ei püsi. Siis tuleb teha midagi kasulikku.
Hetkel seis selline, et auto järgmises garaazis pukkadel. Ja esimene kiht pahteldust vajalikes kohtades tehtud.
Tagumised koopad sai ka traat harjaga üle käidud ja rooste surm peale tõmmatud.
Loodan et saan paari järgmise päevajooksul siis rattakoopad seest poolt mastiksi alla ja pahteldatud kohad vähemalt krundi alla.
Ja auto jälle komplektseks ja ratasetele. Lisan ka keevitustöödest mõne pildi. Järgmised siis kui miskit jälle toimunud on.
Nagu kombeks on saanud siis ühe korraga kõike ei jõudnud. Põhjuseks siis see et nädala vahetusel vaja suurt ja mahukamat autot ja paar üllatust tulid ka välja. Üllatus oli siis see et paremast tagumisest koopast tuli ka selline rusika suurune auk välja, mis vajab tegemist.
Mis siis jääb järgmiseks korraks:
* Paremast tagumisest koopast auk lappida.
* Mõlemad tagumised koopad mastiksi alla( Puhastada ja rooste surm uuesti lasta)
* Tagumine pamper värvida.
* Eest vasak poritiib värvida ja paigaldada
* Esimene pamper värvida ja paigaldada.
* Terve kere uuesti üle värvida ( Tuleviku plaan, ehk järgmise aasta suvel saab tehtud)
Mis tehtud sai:
* Tagumised tiivakaared taastatud.
* Värvitööd tiivakaartel ja ustel.
* Veljed talve rehvide jaoks ära toodud.
* Korraline mootori hooldus.
Mis tehtud sai:
Volvo V70 2.5 103KW 2000 & V70 AWD 2,4 120KW 2002 - Weiko
Uuendame teemat. Voltsile said siis uued uhked veljed alla ja tunduvad suht stiilsed.
Suurte külmade tulekuga (üle -20) tahtis vähe pikemat käivitust. Suures hirmus said ära vahetatud aku ja eelsüüte küünlad. Vahetuse käigus selgus et süüdlane oli hoobis küünalde juhtmestik. Viiest küünlast kolm said voolu. Sai siis see ka täiesti uus tehtud. Nüüd asi timm. Muidu kalla ja talla.
Sai toodud ka endal üks AWD V70 lisaks. Mootor 2,4 120kw ja automaat.
Mingeid suuri plaane ei tee. Esialgu plaan autole teha korralik hooldus ja siis nautida talve rõõme.
Kevade poole vaatab edasi. Paremaid pilte saab lähipäevil.
Siiani tuvastatud vead.
• Juhiistme soojendus ei tööta.
• Juhi peegli soojendus ei tööta.
• Juhi iste tundub kööbakas olevat.
• Raadiol kaks nuppu puudu.
• Tagumise kojamehe vbars murdus ära.
• Kella plokk kutu. Ainukesed asjad mis töötavad on km lugemine ja need alumised
vea teadete märgu tulukesed.
• Parem esimene amort
• Käsipidur ei võta korralikult.
• KKK tihend lekib.
Lisaks siis hooldus ka vaja teha. Tellitud on siis:
• KKK tihend
• Nuka simmerid
• Õli+filter, õhu, salongi, kütuse, filter.
• Hammas rihma KPL
• Veepump+termostaat+tosool.
• Geneka rihm+rullikud+pinguti.
• Mootori/kkasti padjad.
• Esimesed vedrud
• Esimesed amordid juurde kuuluvaga.
• Esimeste amortide tugilaagrid.
• Käsipiduri trossid+klotsid+rem. Kmpl.
• Kojamehed.
• Põranda matid.
• Velgedele uued kapslid.
• Juhipoole peegliklaas, soojendusega.
• Esi-tagu silla kontroll teostada. (Äkki leiab mõne vea veel, kuigi hetkel silla osa vaikne)
• Mingi aeg peab laskma ära vahetada Kkasti, vahekasti ja tagu diffri õlid.
• KKK tihend lekib.
• KKK tihend
• Nuka simmerid
• Hammas rihma KPL
• Esimesed vedrud
• Kojamehed.
• Põranda matid.
