3. leht 4-st
Re: Volvo 850R manuaal 96`
Postitatud: 31 Aug 2019, 09:38
Postitas Tanel
Kui võtsin oma 142 arvele siis küsisin ka kas saan ise nr valida tavaliste seast ja vastuseks sain, et ei saa, saate selle mis on pakis esimene.
Ei targutajs siin niisama muidu
Postitatud: 31 Aug 2019, 22:43
Postitas Liiwaannus
62 eest saad pakist. 470 eest saad küsida vabasid standardkombosid ja 1350 kirjutad, mida süda kutsub olgu see siis IGOR 1 või 80085.
Postitatud: 31 Aug 2019, 22:55
Postitas Volvo75
80085 sa kyll numbriks panna ei saa. Eestis peab olema miinimum 1 number ja 1 täht
Postitatud: 31 Aug 2019, 23:27
Postitas Liiwaannus
Ok, siis 8008S
Postitatud: 06 Sept 2019, 17:05
Postitas wagoneer
Tellisin siis Info-Autost oma vollile ära rihmavahetuseks vajaliku ja uue veepumba ka igaks juhuks. Kõik tore kui tuli teade,et nüüd selline jama värk,et pingutit ei saagi enam tehasest tellida sellele volvole. Asenduseks pakuti siis asendusosa,mis hinnalt natuke odavam aga kvaliteedilt väidetavalt samalaadne.
Nii,et hakkavad vaikselt otsa saama vist nende vanemate liikurite originaal jubinad.
PS! kui kellegil mingeid normaalseid 16" valuvelgi leidub talvekate jaoks,siis võib julgelt märku anda.
5kuus 666 1oo või raivo at tehnovorm.ee
Postitatud: 06 Sept 2019, 18:05
Postitas SinineVagun
Sellele autole ainuke 16 velg, mis veel alla kannatab panna, on Columbad, minu arust. Või siis Perfod, sest paljud neil nagunii vahet ei tee
Postitatud: 06 Sept 2019, 20:28
Postitas Iceman
16" Persused ka ok kui kuskilt leiad.
Postitatud: 11 Sept 2019, 11:49
Postitas tiks
Lahe projekt. Peaks kunagi oma kirstud kõrvuti ajama ja kogemusi vahetama. Ma ei ole oma teemat ammu värskendanud aga natuke on kirjas
viewtopic.php?f=25&t=52584. Palju neid punaseid telliseid ka olla võiks kokku 3-4? Igas tahes jõudu tegemistes!
Postitatud: 11 Sept 2019, 12:15
Postitas allan
Äge, et haruldasi masinaid Eestisse juurde tuleb, äkki õnnestub kunagi siit mõni endalegi napsata
Kas R-i esipidur on 302mm? Kui jah, siis minu mäletamist mööda Columba alla ei lähe, aga Perfo läheb.
Postitatud: 11 Sept 2019, 13:03
Postitas marek555
allan kirjutas:Äge, et haruldasi masinaid Eestisse juurde tuleb, äkki õnnestub kunagi siit mõni endalegi napsata
Tehasest veeresid need välja 280mm esipiduritega.
Postitatud: 11 Sept 2019, 16:36
Postitas tiks
Minu 96.a R-il 302mm ketta ja vähe lihvitud pidurisadulaga mahtusid columbad alla küll aga puhtalt esteetilistel põhjustel nad sinna alla ei jäänud. Plaan oli algselt endale ka 16 nööp talveks alla visata aga läks teisiti. Sõita oli hea pehme igastahes. Lihtsalt minu kaks senti.
Postitatud: 15 Sept 2019, 12:51
Postitas wagoneer
Eile tõin siis rihmavahetuse jubinad ka ära. Leiti siiski ka originaalne rullik.
Kuna kundede töödega hetkel natuke kiire,siis ilmselt lükkub asjade vahetamine mingisse kaugemasse aega. Või tuleb leida keegi usaldusväärne kes selle töö ette võtaks.
Postitatud: 27 Sept 2019, 10:10
Postitas m@x
Äge massin, endalgi lemmik kombo punane855heledasisugamanuaal.
Btw mul ühtkoma teist garaazis oma aega ootama jäänud sellisele masinale,kui tunned huvi kirjuta.
Edu!
Postitatud: 12 Okt 2019, 23:02
Postitas wagoneer
Sai siis ka lõpuks nii kaugele,et hea tuttav vahetas(no ei leia ise aega) ära kogu selle karterituulutuse värgi ja ka rihmamajanduse/veepumba/rullikud.
Täna siis tuli tuju natuke tuulutada autot ja tegin külavahel mõned ringid. Kõik tore. Suitsu enam polnud ja mootor ka pealt kuiv. Ja siis oli vaja veel teha mõni tiir. Mõned korrad sai siis lastud esimene ja teine piirajani. Kolmanda korra tulemuseks oli siis see,et kui gaasi maha lasin,viskas tagant räige pahmaka sinist. Tegin korra veel nii ja tulemus ikka sama. Kapotialune oli ka päris kenasti õline. Sümptom viitab nagu varalahkunud klapisääretihendile kuna madalal pöördel sinist pole ja sinise viskab siis kui gaasi suurtel pööretel maha lased. Eks katsun surveid ka mõõta,aga ega ilmselt väiksest remondist ei pääse.
Krt see kummikinda asi oli päris lahe(no surve tuvastamiseks mootoris). Ainult hoiatuseks teistele,et suurematel pööretel lahkub kinnas surve tõttu lae poole,õlirida järgi
Aga kõrvaltvaatajatel oli nalja nabani
Postitatud: 05 Apr 2020, 12:01
Postitas wagoneer
Vaja natuke nõu. Nimelt mõned kuud tagasi sai oma R-iga natuke liigeldud külavahel. Ära sai mõõdetud ka silindrites surve ja nr.3 on teistest täpselt poole madalam. Ehk ilmselt peab sealt karterisse suunduva rõhu probleemi lahkama hakkama.
Aga suurem probleem tekkis hoopis kui R-enam hommikul lambist käima ei läinud. Ketra palju tahad,aga mitte piuksugi. Sai siis poisiga kodus garaazi veeretatud lihtsalt ja sinna ta jäi. Eile tõstsin aku peale,et aknaid natuke irvakile lasta ja proovisin ka käivitada. Käivitus suht koheselt. Lasin natuke töötada ja suretasin välja. Uuesti käivitades läks sellise no ütleme 3..4 sek ketramise peale käima. Ja nii mitu korda proovides. Ma tean,et Volvol mingi oma diagnostika programm on,aga kas äkki mingid muud diagnostika seadmed ka on võimelised avastama võimalikku viga? Või oskab keegi puusalt tulistades pakkuda võimalikku probleemset kohta?
PS! Värske loomkatse täheldab ikka vahelduvalt kas sellist 2 sek ketramist kuni vast 8...10sek ketramiseni. Kütusepump vähemalt hääle järgi otsustades lööb. Ja vahet ei ole kas kohe peale seiskamist uuesti käivitada või siis oodata mingi x aeg ja siis uuesti proovida.
