Hannese 2005 D5 V70
hannesvellend
Hannese 2005 D5 V70
PostitusPostitas hannesvellend » 01 Dets 2018, 15:18
Nonii, sai soetatud omale 2005 aasta D5 V70, kaunis asi.
Paar asja tahaks tegemist muidugi... Nimelt üks tagumine parkimisandur ei tööta, miski pisut esisillas koliseb, tuleks rihmade-rullikute vahetus teha ja võiks kompu inglise keelseks teha, hetkel vist belgia või tont-teab mis... Keegi Gljuk vist tegeleb viimase nimetatuga?
Lisaks otsin kolme kodaraga rooli (soovitatavalt puidust), välimisi kroomliiste ja interjööri puitdekoori (hetkel hõbedane)
Tõenäoliselt tahaks millalgi ka iluvõre võreosa mustaks värvida, niiet ääred ja diagonaalne märk hõbedaseks jääksid.
Nagu siin:
Hetkel olev originaal HU-650 oma kõlaritega ei paku mulle kui muusikaga tegeleva inimesele väga pinget, niiet sai pisut investeeritud, et kõrvad kurvad poleks. Nimelt siis Alpine aktiivsubwoofer SWE-3200, Moreli koaksiaalid 16.5cm esiustesse ja 13cm tagaustesse jaaa pigimatti, spleni ja švammi.
Siinkohal uuriks, kas keegi teab mingit garaaži või keskit (Soovitatavalt Tallinnas), kelle juures ja abiga (mingi diiliga muidugi) seda audio-upgrade' saaks teostada...?
Vana vulva jäi muidugi nukralt seisma ja sai mõne nädalaga aku tühjaks... Sai teist pisut turgutatud. 20 mintsa laadis ja nagu naksti.
Üleüldiselt on veel müügis ka:
viewtopic.php?f=7&t=52458&p=346697#p346697
PorisedRattad
Re: Hannese 2005 D5 V70 "Vulva"
PostitusPostitas PorisedRattad » 03 Dets 2018, 11:06
Palju õnne uuema Volvo puhul !
See ei ole küll paha pärast, aga allolev jutt võib tulla päris kurvalt. Volvo helisüsteem on juba tegelikult päris hea ja seda riistvaraliselt paremaks teha nõuab rahaliselt päris suuri väljaminekuid. HU-650 on juba päris hea helipildiga ja kui olemasolevad reguleerimise võimalustest ei piisa, võid uurida, et kas su makile saab veel ligi "peidetud" equalizerile. 2005 aastal mingi aeg keelati see täiesti ära.
Värskelt ostetud kõlaritega sa saad kindlasti palju "selgema" kesk ja kõrgsageduse, aga madalsageduses kaotad päris palju. Selgitused allpool.
Volvo orig. võim hakkab mängima 20-st hertsist ja ka kõlarid on selle jaoks vastavad pandud.
Need ette mõeldud morelid (602) hakkavad mängima alles 65-st hertsist. Seega eest kaob sul märkimisväärselt madalat heli ära. Selle subwoofri 150w rms-i ei pruugi jõuda tagant kongist ette. Subwoofer on küll 12" suur, aga kuna tal tundlikkus on ainult 88db, siis seda madalat heli ta ei suuda piisavalt valjult mängida, et kompenseerida esiustest kaotatud madalat müdinat.
Kas mingit takistit ei pea hakkama panema kui võim saadab 8 ohmi'se signaali Morelitele ? Need ju 4 ohmised kõlarid ja võimust tuleb 8 ohmi...
Morel 502 taha ustesse ei ole hea valik. Helimaailmas on lihtne valem - kui tahad 8 oomisesse süsteemi panna 4 oomist kõlarit, siis korruta võimsus kahega. 90w rms'i @4ohm = 45w rms'i @ 8ohm. Seega olenevalt su orig. võimust võib juhtuda, et kõlaritest ei jää järgi midagi (loe : lased ribadeks) .
Rääkimata sellest, et need hakkavad mängima alles 70-st hertsist :shock: .
Uuri välja oma hetkelise helisüsteemi täpsed andmed, ning sealt saada teada, et kas neid 502 moreleid julged taha ustesse panna või mitte.
XC70 2.5T 2004 154kw
hannesvellend
PostitusPostitas hannesvellend » 03 Dets 2018, 11:38
Aitäh! Uurin... Üldiselt hakkavad orig. kõlarid juba üsna madalal nivool moonutama, niiet tõenäoliselt on need omadega õhtal...
Mihkel.
PostitusPostitas Mihkel. » 05 Dets 2018, 10:37
Kõlarite teemal räägiks ka paar sõna. Mõtlesin algul igasuguseid imevigureid, et kuidas heli paremaks saada. Sisse läks lõpuks dolby makk koos keskkõlariga, sinu puhul siis ilmselt HU-850. Sellele järgi kõige käredam originaal võim lammutusest. Lõpuks said uksed pigimati ja porolooni alla ja oh imet, originaal pappkõlarid laulsid nii mis hirmus. Võim käis aga kõlaritest üle ja ükshetk ma ühest kõlarist jagu ka sain :D Küsiti ka mitu korda, et kus supakas on, mida too hetk veel polnud, ühesõnaga alumine ots oli väga hea selle lahendusega. Kui lõpuks kõlari võimsama originaali vastu vahetasin, siis ausalt erinevusest küll aru ei saanud.
Ainuke asi, mida mina oma süsteemi juures värskendama peaks on tweeterid, parem suunamine ei teeks ka paha - roolile lähemale liikudes läheb heli selgemaks hetkel. Mina olen tolle süsteemiga rahul ja ilmselt olen ka keskmisest nõudlikuma kõrvaga.
V70 2002 D5 manuaal
E39 535i
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 05 Dets 2018, 13:20
hannesvellend kirjutas:Aitäh! Uurin... Üldiselt hakkavad orig. kõlarid juba üsna madalal nivool moonutama, niiet tõenäoliselt on need omadega õhtal...
Kuidas kirjeldaksid moonutamist ? Võimendi on tavaliselt see, mis hakkab suurematel võimsustel moonutatud heli välja saatma.
Kui uste sees olevad kõlarid oleksid läbi, siis ilmselt sa ei kuuleks midagi või kuuleksid raginat, sest mähis on vajunud vastu staatorit või on üldse mähise traadid puruks.
Tweeterid hakkavad lihtsalt ragisema kui on läbi lastud.
hannesvellend
PostitusPostitas hannesvellend » 05 Dets 2018, 14:53
Jaa, moonutamine on võibolla tõesti võimendi teema, kuna vaikselt lastes moonutamist ei esine aga, kui natukene juurde keerata (miite liialt, aga tšuti üle keskmise valjuduse), hakkavad keskmised sagedused madalamate sagedustega üheks pudruks kokku plärisema (kui bassi vähemaks keerata, läheb moonutust vähemaks, aga jama on ikkagi)
Mihkel.
PostitusPostitas Mihkel. » 05 Dets 2018, 15:20
HU-650 annab madala moonutusega välja 4x18W, PA-300 võim sinna takka ja tuleb juba 4x50W. Ehk siis makk hakkab ise ka moonutama päris kergelt juba. Kuigi ilmselt on siin süüdlaseks ka väsinud kõlarid. Võimalik, et ka plärisevad uksed/polstrid?
Mina oma PA-300 võimuga päris lõpuni keerata ei saa, enne hakkab valjudus kõrvadele ja ilmselt hakkab ka siis moonutama.
OIriginaal makkide/kõlarite/võimude info
https://accessories.volvocars.com/en-om/V70(00-08)/Accessories/Document/VCC-425452/2006
V70 2002 D5 manuaal
E39 535i
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 06 Dets 2018, 07:31
Endal vanem dolby makk HU-803 ja PA-300 võim . Paraku suurematel võimsustel hakkavad kõik asjad esiuste sees plärisema, seega on suht raske valjut kvaliteetset heli kuulata. Ainuke moodus kuidas saaks seda teha, on panna taha kongi ca ~500rmi sub 91db tundlikkusega ning hakkaks mängima alates 30hz-st . Siis saaks madalal valjudusel pehme bassi üle terve auto ja saaks orig. kõlaritel bassi maha keerata. Kaoks see plärisemine uste sahtlites ära ja heli tuleks ka väiksemate moonutustega.
Mihkel.
PostitusPostitas Mihkel. » 06 Dets 2018, 11:08
Eh, saab gurmaani heli ka ilma kõrvaliste helideta välja meelitada, peab olema natuke viitsimist :) Uksepolstrid maha, treble maha ja bass põhja, hakkad ukse haaval üle käima, mis pläriseb. Matt sisse ja peale ja edasi polstrid ise vaikseks liimi ja matiga. Minu uksed teevad korralikult bassi, või no enam ei pea bassi üle poole keerama, täiesti keskel istub nupp. Ülesse keerates ei plärise ka miskit.
Minu lähenemine
viewtopic.php?f=25&t=49210&start=27
Katsetasin nii
https://photos.app.goo.gl/dDcVQ7uU9V5RYPuT6
Edu!
V70 2002 D5 manuaal
E39 535i
hannesvellend
PostitusPostitas hannesvellend » 31 Dets 2018, 04:06
Head vana aasta lõppu!
Vahepeal sai Harri's weldworks'i garaažis Riisiperes vulvat putitet. Tänud võõrustamast!
Pärast ustepaneelide eemaldamist:
Vanade kõlarite needid puurisin välja, plastikümbrisest kättesaamine oli üsna ebamugav, pidi ikka korralikult jõudu rakendama neid sealt välja keerates, aga lõpuks ikka tulid ka...
Uued Morel'id läksid kruvidega plastiku külge ja suurte neetidega uste külge
Pigimatistamise algus:
Läks seda pigimatti ka ukse sisse välispleki külge ja kõlari taha
Pigimati peale läks veel spleni ja selle peale omakorda veel munaresti-švammi
ilus
Siis sai igat uksepaneeli keskmiselt 3 korda veel peale proovitud ja teatud kohtadest (eelkõige uksesahtlite juurest) isolatsiooni vähendatud, et paneelid liiga pinge all poleks, iga uksepaneeli küljes oli ka eriti vänge liimiga penoplasti tükke, milledest vabaneti ;)
Pärast esimest soundcheck'i nägi uue maki EQ välja selline:
Ka iluvõre sai esteetilist uuendust:
nagu näha, siis ka kollased kleepsud jõudsid postiga kohale :)
Panin ka tuppa LEDid, läks vähe eredamaks ja sinakamaks...
Enne:
Pärast:
Ühtlasi sai kõlareid vahetades uste sisse paigaldatud magnet-releega lambid aliexpressist:
näitavad küll...
Üleüldiselt olen uuendustega väga rahul, hullult palju vaiksemaks küll ei läinud sellest heliisolatsioonist, aga eks igasugu resoneerimisi vähendas kindlasti... Järgmine etapp isolatsiooni mõttes oleks ilmselt armatuuri tagune, põrand, lagi ja tagaluuk samuti ära summutada, eks ole näha, kuiväga seda kunagi ette võtta viitsib... Helilise poole pealt on areng igatahes korralik, heli on mõnus ja pigem hakkab enne juba kõrvadel valjudusest valus, kui kõlarid moonutama hakkavad, väga palju küll ei ole veel kõlareid tahtnud kohe piinata, aga tulemusega olen igataes rahul! Saab rahus uude aastasse veereda :)
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 31 Dets 2018, 08:09
Hu650 ja hu850 vahel ei saa helikvaliteedi vahet olla, sest heliprotsessorid on neid samad. 850 dolby ei paranda heli, vaid rikub seda. Mõlemad makid mängivad hästi.
hannesvellend
PostitusPostitas hannesvellend » 14 Okt 2020, 14:32
Puitdekoor tuppa :)
Manused
valus.
PostitusPostitas valus. » 15 Okt 2020, 14:00
gljuk kirjutas:Hu650 ja hu850 vahel ei saa helikvaliteedi vahet olla, sest heliprotsessorid on neid samad. 850 dolby ei paranda heli, vaid rikub seda. Mõlemad makid mängivad hästi.
+1 See Dolby on jah päris kohutav asi. Teeb heli täiesti "mudaseks" mõminaks.
V70 TDI 1999
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
