3. leht 3-st
Re: S60 T6 (Heico)
Postitatud: 07 Nov 2018, 07:49
Postitas PorisedRattad
Kui see värv seal 2-3 aastat püsib, oleks päris hea. Kuumuse vastu leiab lahenduse, aga kuidas on värvi suhtumine meie soolale, mis teede peale pannakse ?
Re: S60 T6 (Heico)
Postitatud: 09 Nov 2018, 10:14
Postitas renqu
PorisedRattad kirjutas:Kui see värv seal 2-3 aastat püsib, oleks päris hea. Kuumuse vastu leiab lahenduse, aga kuidas on värvi suhtumine meie soolale, mis teede peale pannakse ?
No minul õnneks see probleem kaob ära, liigun selle autoga soome teedel kus teatavasti soola ei kasutata
Re: S60 T6 (Heico)
Postitatud: 09 Nov 2018, 11:08
renqu kirjutas:PorisedRattad kirjutas:Kui see värv seal 2-3 aastat püsib, oleks päris hea. Kuumuse vastu leiab lahenduse, aga kuidas on värvi suhtumine meie soolale, mis teede peale pannakse ?
Kesklinnas pannakse ikka. Munakivide peal on tee kraapimine sahaga keelatud. Seega kui kesklinna asja pole, siis pole muret jah.
Re: S60 T6 (Heico)
Postitatud: 09 Nov 2018, 11:46
Postitas Tanel
PorisedRattad kirjutas:renqu kirjutas:PorisedRattad kirjutas:Kui see värv seal 2-3 aastat püsib, oleks päris hea. Kuumuse vastu leiab lahenduse, aga kuidas on värvi suhtumine meie soolale, mis teede peale pannakse ?
Isegi munakividele ei panda. Sama sool mida autod kõrval tänavatelt sinna veavad on piisav. Kuigi räigelt libe on seal siiski
Re: S60 T6 (Heico)
Postitatud: 09 Nov 2018, 22:09
Postitas ess80
Mul on Hammerite olnud nüüdseks aasta peal ja püsib ilusti. Pesen ka keskmisest tihedamalt autot, aga ilmselt ei juhtuks ka pesemata midagi.
Re: S60 T6 (Heico)
Postitatud: 14 Nov 2018, 09:06
Postitas renqu
ess80 kirjutas:Mul on Hammerite olnud nüüdseks aasta peal ja püsib ilusti. Pesen ka keskmisest tihedamalt autot, aga ilmselt ei juhtuks ka pesemata midagi.
Sain esimesed kahjustused külge Nimelt rehvivahetuses "gekkon" kui viimane polt lahti võeti vajus velg kolksuga supporti peale ning kohe ka värvist tükike läinud.
Käis mõte läbi et kevadel teeks kerge paranduse värviga ning paneks mingi matt laki vms peale. Ehk see teeb tugevamaks ja aitab värvil säilida.
Re: S60 T6 (Heico)
Postitatud: 14 Nov 2018, 09:14
Postitas renqu
Suportite teemaga siis ühelpool.
Sai alla pandud ka Hankook i pike rs tutikad naelad. Nüüd ootame pikkisilmi seda lund. Ebaterve uudishimu ju et kuidas see nelik lumel toimetab
Ning ka sai Sensus upgrade tehtud. Nüüd sain ilusti uue navi kaardi peale.
Aga muidu olen ostust alates 6 k läbi sõitnud ning muud peale kallamise ja tallamise pole vajadust teha olnud.
Ainus ärevam hetk oli tallinnas kui üks x5 väga võimsa häälega tahtis mõõtu võtta. Mina sain igatahes väga suunurgad ülesse ja ilmselt bemmi juht pidi enda ette paar tigedamat sõna pomiseme, kui tugevalt maha jäi
Re: S60 T6 (Heico)
Postitatud: 14 Nov 2018, 09:32
Nelik toimetab täitsa põnevalt ! Olen ise leidnud, et kui automaatkastil panna teine käik lukku, siis on kõige mõnusam lumisel parklal paarutada. Esimesest käigust jääb pöörete osas väheks ja lume peal ei ole vaja niipalju jõudu ka vaja rakendada sõõrikute tegemiseks.
Re: S60 T6 (Heico)
Postitatud: 18 Nov 2018, 15:08
Postitas renqu
Re: S60 T6 (Heico)
Postitatud: 19 Mär 2019, 15:08
Postitas renqu
Läks järgmisele omanikule. bye bye Volvo... oli tore aeg
Teema lukku!
