Volvo V50 1.6d 80kw, 2008 - wanamees
Re: Volvo V50 1.6d 80kw, 2008 - wanamees
Uskumatu nii ilusaid puit detaile pole näinud veel. Ei saanudki aru kas need ise tehtud? Pole nagu näinud selliseid? või siis ülelihvitud?
- veekaheksa
Tervist!
Hea lugeda, kõik kenasti kirjas. Õlivahetuse välp ei tea kas annab mingi erilise efekti, ise teen 90ndate autodel ikka 10k pealt, aga see maitseasi. Iseasi kui enne välba lõppu võtma hakkab, siis on pointi. Suht öko aparaat, seni kuni rattalaagrid/turbod/sumpsid/sidurid lendama ei hakka regulaarselt.
Jõudu,
veekaheksa
Jõudu,
veekaheksa
Volvo V50 2.0D Summum '05 Folk borde inte sova när de kör, men de gör det hela tiden.
Fil250791 kirjutas:Uskumatu nii ilusaid puit detaile pole näinud veel. Ei saanudki aru kas need ise tehtud? Pole nagu näinud selliseid? või siis ülelihvitud?
Volvo pakkus uuena v50'le vineerist puitdetaile.
Nüüd viimane kord mõõtsin ära, kui palju õli tuli mootorist välja vahetuse korral.
Lasin tilkuda tavapärasest pikemalt, sest nokitsesin samal ajal muid asju.
Poole tunniga tuli moootirst välja umbes 3.5 kanti. Vahetuse hetkel oli tase pulgal keskel umbes (ise vahetades üüle 2 pulga ei pane).
Tehniline spec kirjutab
3.7-3.9 20 000 km/ 12 months
Eriti kui linnavahel tõristada, siis 20k on mootori surm sellise õlikoguse juures. Ka 10k on minuarust palju.
Kes tahab isutekitamiseks pilte, otsib "psa 1.6hdi carbon buildup", mille põhjuseks on enamasti liiga pikad välbad.
Ehk minu mõte on selle vanakese eluiga pikendada veel niipalju kui võimalik, hoides mahlad enamvähem värsked. Seda enam, et vahetus maksab vähe ja võtab pool tunnikest.
- Aprillis ÜV läbitud probleemideta.
- Mais said alla tutikad Hankook k125 suvekad 4tk.
Aasta peaaegu mõõdunud, vanake toimetab.
Hakkasin mõtlema ja imestan, et absoluutselt kõik nendest vähestest lisadest, mis autol on, töötavad senimaani.
Isegi tagumise akna kojamees pritsib vett klaasile
Eelmine suvelõpp (nädalaste vahedega pmst) jättis auto mind 1 korra teeäärde ja 2 korda trikitas. korra mõtlesin, et aitab jamast aga tegelikult kõik lihtsad mured.
1) Hakkas kakkuma: Fix, väntvõlli andur oli kakane v ei andnud ühendust, puhastasin ja klemmid pingutasime ära. Kulu null ja pole enam kordagi vahele jätnud.
2) Hakkas tosooli lekkima päris suures mahus. Fix, mootori bloki küljes olev punn tagaküljel oli leebet teinud, mis tehasest pannakse. Selle vahetuseks tuli natuke lammutada, ning said kõik uued rihmad (kliima oma vilises). Paarsada euri.
3) Sõites läks jõulupuu põlema, kadus roolivõim ja enam ei käivitunud. Hommiku läks aga ideaalselt käima. Geneka harjad kulunud, peale koputades tõmbas käima kui kinni jäi Uued harjad ja käib jälle.
Muidu stabiilselt 5-8k vahel õlivahetused ja sõidab kenasti.
Võtame selle aasta kokku. Kevadel lisandus perre teine auto, läbisõitu sai volvo suvel vähem.
Hetkel ees 341000km
1) Hooratas kulus ikka nii ära, et läks balansist välja ja hakkas vibra tekitama. Asemel sai LUK originaal sidur, hooratas, survelaager + pudinad. Pikalt lükkasin edasi, aga peale seda sõidab nagu siid.
2) Tagumise amordi padi murdus kinnituste juures pooleks (see kahe poldiga kere küljes). Vahetatud said mõlemad amordid, padjad ja puksid. See osa nüüd täiesti uus.
3) Paar kuud tagasi sõideti juhipoolne esitiib maha (auto seisis tänaval). Õnneks oli kiri akna vahel (teisel autol terve külge maas). Juhutumisi oli juhipoolne tiib parajalt ussitama läinud viimase aastaga, ning kindlustus pani uue ja värvis üle Õnnelik õnnetus.
4) Sügisel, enne talve sai auto pigipesu ja vaha peale - ise tehtud, hästi tehtud.
Hetkel ees 341000km
Kohe kohe on ette tulemas 350000km. Ptui, hetkel uusi vigu pole tekkinud.
Läti tripi ~750km elas üle kenasti, ning 4 inimest ja täis pakitud autoga oli endiselt väga öko.
Iga aasta tuleb puhastada numbritule klemme, mis rooste lähevad ja siis pirn enam ei põle.
Lahendus oleks uued tihendid või mis?
Asemel said muidu numbritulesse ledid, sest arvasin et pirn läbi, aga tegleikult oli lihtsalt roostes ja elekter ei käinud läbi.
~357000
Tehtud jälle õlivahetus, et hoida kusagil 4-6k vahel.
Peale sai uus aku, suurem kui eelmine.
Vaja on vahetada üks vedru ees, mis alt keeru pealt pooleks murdunud.
Hetkel kummitab "anti skid service" mure, mis vahest varemgi ette tulnud, ag anüüd püsivamalt.
Katsub ära diagnoosida, võimalusi mitmeid.
Diagnostis oli varasem "steering angle sensor" viga sees küll.
