2. leht 8-st
Re: Kodukoera Volvo 940TDIC
Postitatud: 28 Mai 2018, 17:36
Postitas Mart7
Sellist teemat olen ammu oodanud
Jõudu ja jaksu turbodiisliga !
Postitatud: 28 Mai 2018, 18:58
Postitas KoitK
Mul vedeleb Tallinnas üks suht sarnane rool, kui see on veidi paremas seisukorras (pean selle üles otsima ja kontrollima) võin selle projekti hüvanguks annetada.
Postitatud: 28 Mai 2018, 20:14
Postitas Kodukoer
Mart7 kirjutas:Jõudu ja jaksu turbodiisliga !
Aitäh sulle, neid asju on mul kahtlemata vaja.
KoitK kirjutas:Mul vedeleb Tallinnas üks suht sarnane rool, kui see on veidi paremas seisukorras (pean selle üles otsima ja kontrollima) võin selle projekti hüvanguks annetada.
Ma oleksin väga tänulik selle eest. Enne vaatasin kuidas rooli nahatada, ma arvan et mu auto roostetab maa alla enne kui ma selle õmmeldud saaks.
Postitatud: 29 Mai 2018, 12:15
Postitas McBrainless
Jätan ka märgi maha! On huvitav lugemine siiamaani.
Postitatud: 29 Mai 2018, 20:55
Postitas Kodukoer
Täna tahtsin uksesahtlite asemele mingi võrguga lahenduse teha, aga ei tulnud välja. Võtsin lihtsalt küljest ära need ja jätsin nii, sest vaja mul neid pole. Istmete küljest need kausid lendasid ka minema.
Kas see on hea märk või ei?
Postitatud: 30 Mai 2018, 01:35
Postitas Kodukoer
Tekkis vahepeal küsimus, kas kellegil on kogemusi selliste hoovastiku puksidega?
https://www.ipdusa.com/products/20846/139634-bronze-shifter-bushings-m46-m47Välismaalased ütlevad, et teevad käiguvahetuse tunde palju paremaks ja kindlamaks. Hind on kõrge, aga ilmselt saab need ise ka valmis treida kui vaja
Postitatud: 16 Juun 2018, 11:29
Postitas Kodukoer
Auto näeb väga tuim välja, tegin omale stangelisa.
Kes omab 200 seeria Volvot ja on vaja ette seda sahka bumperi alla, siis ära vaata seda postitust. Ma hakkisin ühe sellise tükkideks ja pookisin oma auto külge.
Kodutänava stiilis töökoda
Volvo 240 jupp, mida tuli lõpuks ikka mitu tundi lõikuda
Pool valmis. Kuna mu stange oli alt palju kitsam kui see spoiler, pidin asja pooleks lõikama, et siis pärast vajalikud kohendused teha keskelt.
Valmis ja auto küljes. Ostsin värvi ka tegelikult, aga kell oli üle kesköö ja ma ei taha ilma bumperita mad maxi autoga tööle sõita, seega pidin praegu külge kruttima nii nagu on. Muidu pole hullu, isegi need luugid püsivad kinni, see üllatas mind.
Postitatud: 17 Juun 2018, 14:32
Postitas KoitK
Kui sa joonised genereerid siis ma pakuks, et ca. 15...20€ on materjal (messing ja POM) kui omal treipinki pole siis töö läheb 20...40€ seega väike tõenäosus, et odavamalt saad.
Postitatud: 18 Juun 2018, 11:52
Postitas Kodukoer
KoitK kirjutas:
Arusaadav. Tänud seletuse eest.
Just tuli Inglismaalt kohale pakk Direnza vedrudega
Postitatud: 27 Nov 2018, 22:57
Postitas Kodukoer
Tükk aega pole midagi toimunud. Puksid ja vedrud vahetasin ära, aga muud midagi arendanud ei ole.
Olen juppe kogunud ning rentisin Tartus lõpuks garaaži. Eile läks auto selleks aastaks lõplikult seisma ning hakkan vaikselt jälle tegutsema.
Raske diiselmootor käib uutele vedrudele üle jõu, esiots on tagumisega võrreldes oluliselt madala, tuled näitavad peaaegu auto alla ja stange käib iga lohuga mööda maad. Mootorist tuleb lahti saada.
Esiotsa lammutamine on pooleli, lõpuks loodan mootorini jõuda. Ei tea veel, kuidas nendes tingimustes see jurakas maha tõsta, aga kuidagi saab ikka hakkama. Täna õhtul võtsin kapoti, stange ja esituled ära. Kui uuesti garaaži lähen, lasen mahlad välja ja proovin kogu jahutuskrempli ära kakkuda.
Kevadeks sain odavalt soetatud ka mingid 17 tollised BMW veljed. Pole küll unistuste komplekt, kuid minu jaoks originaali pealt oluline edasiminek.
Postitatud: 01 Dets 2018, 21:27
Postitas Kodukoer
Täna käisin hetke garaažis, mootorit hetkel rohkem ei lammuta, sest huviline tuleb esmaspäeval vaatama ning tahab näha kuidas mootor käib.
Ajaviiteks sobitasin ühe uue velje alla, et näha kas istub ja mida vaja ümber teha.
Tehasepoldid pidin lühemaks lõikama
Kui auto on pukkide peal, on raske midagi kommenteerida, aga tundub meeldiv.
Kui vedru kokku suruda, läheb kalle negatiivsemaks ning nii palju välja ei turrita, aga ilmselt tuleb tiiba natuke siiski töödelda.
Postitatud: 10 Dets 2018, 19:55
Postitas Kodukoer
Täna juhtus nii, et üks tore foorumi liige tegi mulle natuke vaba ruumi juurde.
Re: Kodukoera Volvo 940 0kW
Postitatud: 10 Dets 2018, 21:17
Postitas Igor
Mis asi sinna tühja auku nüüd tuleb?
Postitatud: 10 Dets 2018, 21:36
Postitas Kodukoer
Igor kirjutas:Mis asi sinna tühja auku nüüd tuleb?
Kui jõud üle käib, siis 1.9 whiteblock ootab sobivat kasti.
Postitatud: 16 Dets 2018, 18:28
Postitas Kodukoer
Eile õhtul kruttisin M46 alt ära. Läks üsna libedalt, suurim probleem oli tift mis käigukangi hoova küljes kinni hoidis. Praeguste plaanide järgi saan jõulude ajal M90 Tartusse toodud.
Ajaviiteks panin tagaotsa pukkidele ja lõikasin poldid flantsile sobivaks.
Bmw velg mahub üsna viisakalt. Serv turritab väga minimaalselt välja.
