Plug, Volvo 850 2.5tdi
Re: Plug, Volvo 850 2.5tdi
Vahepeal ikka ikka kaob mõneks ajaks abs-i tuli ära, peaks vaatama siis, mida ette viskab juhtmega
Vahepeal kustub märgutuli ära, peaks siis uuesti uurima.
Saanud siis viimased nädalad ainult kallata ja tallata ning nokitsemistöödest auto kõrval eemale hoitud, peale õlivahetust kadus ka masinal õlileke (ei tahaks küll ära sõnuda) ja mahladki oma koha peal püsinud- ilusti saanud iga nädalavahetus neid kontrollida.
Aga siiski vahetamist vajavad jupid hakkavad pagassis ette jääma ja ei jäta enam muud varianti, kui need külge keerata.
Praeguseks suureks mureks on kütusekulu, peaksid nagu ökod olema, aga panin paagi täis (70l) ja masinaga sõidetud peab 700km ja näidik näitab et ~10l veel paagis
- Traktorist
Kui sa selle hõreda mootori ja vana tomatiga alla 8 keskmise saad, siis oled sa kl tõeline Houdini.
Ma an teel 7,linnas 10 on norm sellel kombol .
Eelmisel omanikul oli keskmine kütusekulu 6.5 olema, aga ei tea mille järgi ta seda võttis, odokas tema aeg ei töödanud
Mina oma v70 ga sõitsin ka linna trassi segu alla 7 keskmiseks, talvel kuskil seitse. Masin oli chipitud ja tagasi ma ennast ei hoidnud.
See chip'i plaan kõlab nagu mõte
Chip säästu ei anna nendel masinatel, ilmselt sa seda ei otsi, aga igaks juhuks mainin. Tõstetakse rõhku ja keeratakse kütet peale.
- Traktorist
Kui ma nüüd õieti aru sain, siis HR. Plug'il on automaat ja HR. Liiwaannus omas kepiga õlisegajat ?
See neljakäiguline õnnetus annab julgelt küttekulule 1,5l otsa. Aga vaata asja pos. poolt:suuremat numbrit on sealt suht raske välja võluda kui moto korras on.
Kas mul on ikka 4käiguline automaat, sõbraga vaidlesime, et mul peaks ikka 5-ne olema
- Traktorist
5 käiguline tuli alates 99 v70le ja on nö. Ise õppiv. Ennem seda oli tavaline 4 käiguline vanakooli tomat. Ja mul oli 99a v70 disla ja sellelgi oli veel see aisini ikaldus. Samas rahuliku kasutuse korral ja regulaarselt hooldatud on see kast sisuliselt igavene.. Chipi sellele ei julgeks soovitata, kast annab kähku saba sul siis. V siis 2hemassiline.
Muidugi võivad foorumi entsüklopeediad mind para dada kui lolli juttu ajan, aga selline info jäi mulle meelde kui oma traktori specse uurisin
Tomati osa jäi kahe silma vahele jah.
Sama mootoriga ja 4k tomatiga S80. Chipitud. Maanteel võtab 5. Keskmine 7.5 ummikutes ei sõida, siis oleks sinna 9 kanti. Vaese mehe chip oleks pumba pealt pritsekoguse väiksemaks lüüa
Scania turbo vahele
Mul kh atm ja 700k sõitnud isend, keskmist näitab kompu järgi 8,5 umbes, talvel oli vapse 11ne kandis vahepeal niiet siuke kulu peaks sul täiesti norm olema, ise eriti tagasi ka ei hoia pedaaliga
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 26 külalist
