Plug, Volvo 850 2.5tdi
Re: Plug, Volvo 850 2.5tdi
Olen nüüd mõnda aega laisk olnud ja autoga ainult ringi vuranud, kuid nüüd tahab mootor vâhekest hoolt saada, näha et vahel tahab õli suure õhinaga ära kaduda.
Aga sellised üllatused olen ma autost üles leidnud, et panin ühe korra kindlalaeka võtmest lukku ja kui lahti keerasin, siis enam luuk ei avane, mis võimalused on?
Peab laiali lammutama ja uue asemele panema, või saab vana ka nii lahti veel, et saab ka edasipidi kasutada?
Ja tagaistme käetugi ei taha alla tulla, tuleb mingi veerandi võrra ja edasi oleks kuulda nagu mingit kolksatust sejatoe sees.
Kuidas siia otse pilte saab riputada? Need uploadi lingid hakkavad tüütuks muutuma juba
plug kirjutas:Kuidas siia otse pilte saab riputada? Need uploadi lingid hakkavad tüütuks muutuma juba
Uploadi laadides valid pildi laiuseks kuni 1200 pikslit ja foorumisse kopid BB-koodi.
Sai siis ise ka natuke üritatud auto kallal nokitseda, sai youtube'i vahendusel kindlalaeka al joonlauaga lahti ja seejärel laiali võetud, lukk nagu toimis, aga üllatus mis silma jäi oli kindlalaeka sisevalgustus. Sellel oli nimelt juhe keskelt pooleks, sai küll ära ühendatud ja mööda linna pirni taga otsitud sinna pessa, kuid asi jäi ikka nadiks seal, sai siis krempel uuesti kokku pandud ja kindlalaeka luuk kinni pandud, aga tsirkus jälle sama, ei avane.. :D
Sai siis muuseas natuke sisevalgustuses pirne LED-ide vastu vahetatud.
Ja ma olin üsna kindel et siukse värvitooniga 850-id pea siin kandis ei liigu, aga mu töö juurde liikus üks samasugune, ausaltöeldes oli algul ehmatus üsna suur
Sai siis ette võetud spidoploki süsteem, õnneks neil käib see suhteliselt lihtsalt maha, põhjus oli selles et odokas ei tööta ja vaadates siin ringi, siis kahtlustasin ka pisikese hammasratta purunemist ja nii see ka on.
muidugi oli seal mõni pirn läbi, millised tahaks nüüd ledide vastu vahetada ja üks asi milles veel asi oli, et alumise kompuutririba on pime, vaatasin pirni, aga tundus terve, kas sellel oma kaitse vms ka olemas?
Ja sellel samal nurgas üks numbrikominatsioon, oskab keegi öelda, mida see seal öelda võiks?
Ebayst saab uue hammaka 10€ koos saatmisega, teine variant x70 kellaplokk panna aga siis ei ole õiget läbisõitu ees enam
Olguu, sain siin ühe vennaga jutule, ehk saab temalt veidi tavaari, kui mitte, siis tuleb seda varianti kasutada.
kuidas sa tunnetasid pirni? Õnneks autos on kõik asjad elementaarne füüsika ja väljamõõdetavad, tunnetega saab naisele läheneda
see numbrikombinatsioon võib olla mingi PN, MPN, FRU, SN või timestamp. Üldjuhul viimased 2 ja nendega pole suurt midagi peale hakata.
Jep, samas õige lähenemine, vahetasin pirni ära, aga veel pole proovida saanud, sest asi laiali. Enne tahaks hammaka ära vahetada
Ega kellegil pole odoka hammakat müüa, suhteliselt kiire asjaga et hakata ebayst tellima seda
vali mõni selline tasrnija kes mõne päevaga kohale asja saadab.
Sai siis mõni nädal ilma kellaplokita sõita, tee peale ei jäänud tühja paagi tõttu või seadusesilmale suure kiiruse pärast, sai siis kaua oodatud hammakas sisse pandud ja kokku lapatud, kõige suurem jamamine oli ledidega, kogu aeg pidi kellaploki oma pesasse panema, et katsetada kas toimib, lõpuks sai selle sisse-välja venitamise selgeks ja tulemus jäi selline:
isegi alumise riba sai ime läbi põlema pirni vahetamisega
Jaah sai välimuses natuke möllatud, nimelt sai sõbralt R16 veljed ära ostetud ning alla pandud ja pika otsimise peale ka uued volvo embleemiga veljekapslid külge panna.
nüüd tahaksid veidi tasakaalustamist ja taha ikka korralike suverehve
Täna oli õnne, sai sõbraga igaksjuhuks räägitud ja juba poole tunni pärast oli masin tõstuki peal ja pandi rattad tasakaalu ja kuna vennal oli aega lasin kohe õli ka ära vahetada, koos õlifiltri, kütusefiltri ning õhufiltriga. Kusjuures õhufiltri kopsikut lahti tehes tuli sealt normaalne elu välja ja päevi näinud filter.:D
Sai siis kopsik puhtaks lastud ja uus filter peale pandud ja peale seda oli masinal ikka teine hingamine
Nüüd veel salongiõhufilter siis nendega asi lõpuks ühel pool.
Sai autole juhe taha pandud ja suuremaks probleemiks on abs-i süsteem, seal pmt kõigil mingi viga küljes
Ja alguses sai arvestatud et auto ls on ca 700kilo juba, aga pettumuseks on ls 580 kilo.
Nüüd sai vist kõige pikim trip tartu teha ja on ikka tunda et auto nagu vibab tee peal, kuigi nagu sai rattad tasakaalustatud.
ABSil aju ära ilmselt
