Theimpsi S70 2.5 TDI 103kW
Theimps
Re: Theimpsi S70 2.5 TDI 103kW
PostitusPostitas Theimps » 12 Jaan 2017, 16:59
Selge, tuleb armatuur maha võtta ja vaadata .
Kas see hallikas suur kaitse on mingi eriline kaitse või sobib sinna ka tavaline ? 30A ?
S70 2.5 TDI -98
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
PostitusPostitas Tanel » 12 Jaan 2017, 17:03
Suur metall korpuses kaitse jah
Armatuuri ei pea maha võtma. Piisab kui võtad põlvede juurest katte maha.
Enne vaata muidugi el skeeme ja tead kuhu mida pista.
Theimps
PostitusPostitas Theimps » 12 Jaan 2017, 17:06
Mul kaitsmekarbis 1 selline suur kaitse, kas see mingi spets kaitse või kärab ka tavaline panna kõrval istuja poolsesse pessa?
S70 2.5 TDI -98
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
PostitusPostitas Leho » 13 Jaan 2017, 00:16
Kõrvalistuja liigutamise kaablid on ja veetud sinna viimasesse ühenduspessa mis asub õhukanali ja välisseina vahel. Sealt edasi on vaja tõesti need ise toolini vedada.
Kui ma õigesti mäletan siis oli see jäme roheline soon. toite jaoks. diagnostika kaableid ei viitsinud ka mina välja otsida ja ära ühendada. Mass tuleb hoopiski võtta tagaistme all olevast ühenduspunktist.
PS: tavaline kaitse sinna ei sobi. Ta ei mahu füüsiliselt sinna õigesse pessa. Võid küll kuidagi leiutada selle sinna aga siis saad seda tihti vahetama hakata. Minul igatahes küpsetas 25A läbi kui asi ajutise kaabeldusega oli ja laps arrvas, et võiks tooliga mängida. Need hallid on spetsiaalsed isetaastuvad kaitsmed mis on mõeldud mootoritele. Neli kohta on seal sellepärast, et Aknad, 2 istet ja katuseluuk, Juhul kui on.
PostitusPostitas Tanel » 13 Jaan 2017, 16:49
Mul neid kaitsmeid on.
Helista homme ja saad kui tahad
Theimps
PostitusPostitas Theimps » 08 Mär 2017, 20:31
Pere koosviibimine.
Vahepeal siis juhtunud nõnnapalju, et sai soetatud sc-900 , dynnaudio kõlarid, 4x100w võim, armatuuri keskkõlar ja avaga armatuur.
Keskõlari kate ja kõlari raam ka põõsapoole rooliga masinalt ja peegel pildis Aga eaks saama õiged osad peagi, et kogu asi toimima saada.
Osa foorumlaste abiga osa ebay teema.
Tellitud sai ka puit nahk rool, peaks kuu lõpuks pärale jõudma :D
Puit dekoor liistud väga ei eruta, võimalik, et keegi võib nad omale saada. Ainuke asi, et kindalaeka liist ei sobi, kuna põõsapoolse rooliga autolt.
Ning homme lähevad istmed, uksepolstrid ümbernahatausse. Istumis osa pruun,ääred mustad, uksepolstri süvend pruun , ülejäänud must, peatoed eest pruun küljed must. Sellise kombo.
Aprilli lõpus ülevärvimisele.
Siis on seest-väljast timm.
Siis kogub end ja vaatab edasi.
Viimati muutis Theimps, 09 Mär 2017, 09:14, muudetud 2 korda kokku.
S70 2.5 TDI -98
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
PostitusPostitas Tanel » 08 Mär 2017, 21:06
Kes värvib ja kus, mul oleks vaja kollane üle võõbata
Theimps
PostitusPostitas Theimps » 08 Mär 2017, 21:11
Meelis Salumäe OÜ, kadrinast 5 km eemal,
Teeb ülikorraliku tööd-kindlasti kallim kui mõni muu mees. aga kvaliteet maksab. 2,5K
Aga sul puhas kere, peaks tunduvalt soodsam olema võrreldes minu omaga, number selline kui huvi. 525 0476
Viimati muutis Theimps, 09 Mär 2017, 09:27, muudetud 1 kord kokku.
S70 2.5 TDI -98
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
Traktorist
PostitusPostitas Traktorist » 08 Mär 2017, 22:54
Inspiratsioon siit?
C70 Toscana
V70 2,5D'99 (A) -EX
V70R AWD'98 (A)
Theimps
PostitusPostitas Theimps » 09 Mär 2017, 09:07
Seda pilti vaatasin alguses jah, aga valisin natuke tumedama pruuni.
Varsti viin istmed ära,siis saab veel viimast korda sobitada toone.
S70 2.5 TDI -98
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
Traktorist
PostitusPostitas Traktorist » 09 Mär 2017, 12:20
Ma pakuksin isiklikult,et puitdekoor tumedama pruuni nahaga peaks väga kenasti kokku sobima . Ära siis unusta siin tegijat kiitmast ja vb ehk väikene suundaandev suurusjärk teistele vihjeks.;)
Aga ootame tulemust [ok]
V70 2,5D'99 (A) -EX
V70R AWD'98 (A)
PostitusPostitas Klamber » 09 Mär 2017, 12:54
Tumepruun :thumbsup: Ise soovitaks tugevalt kaaluda ühevärvilist lahendust, aga eks sa ise tea.. C-de peal näha neid mitmevärvilisi sünnitisi :D
Igatahes ootan ka, mis välja kukub.
Manused
Theimps
PostitusPostitas Theimps » 09 Mär 2017, 13:35
Ega ma sult saadud esiistmeid niimoodi ära ei lase sodida nagu need :D
Midagi sellist pruuni istme osasse, ja ääred mustad. Aga eks ole näha mõne nädala pärast kas panin pange või ei.
Suurusjärguks pooleteise kanti.
Hetkel siis selline pardakk. Vaja põhja vaip viia puhastusse. Võim ja kaablid taha otsa vedada.
S70 2.5 TDI -98
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
Theimps
PostitusPostitas Theimps » 11 Mär 2017, 13:10
http://www.ebay.com/itm/VOLVO-V70-S70-9 ... 33c51551bf
Seal teistelegi mudelitele soodsalt neid.
S70 2.5 TDI -98
V70 2.0 TDI -10
55 600 892
PostitusPostitas Tanel » 11 Mär 2017, 15:53
Mul ka juba aastaid sellised poleeritud rõngaid ja on igati oma hinda väärt. Uue auto välimus kohe armatuuris.
Kas kõlarid on pärit C70-st? Jube palju on väikeseid kõlareid
Keskkonsooli puit dekoor on ka valetpidi :D
