Volvo 142 Tanel : MÜÜA
- Tanel
Re: Volvo 142 Tanel
Punktidega tuleb keevitada paikka jah. Ilge keberniit
Tulev nädal võtan kätte ja proovin erinevaid võimalusi, kuidas saaks kõige normaalsemalt
- Tanel
Re: Volvo 142 Tanel
Upitaks ka teemat.
Kuna aknad ei liikunud päris ülesse ning jäi ca 5cm vahe, raami ja klaasi vahele.
Ust lahti võttes ootas “normaalne” üllatus
Mõlemal ukseklaasi tõstukid omadega täitsa otsas. Üht on juba edutult enne mind üritatud keevitada.
Õnneks VP müüb neid ja sai uued ligi võetud koos kummiga mis klaasi hakkab hoidma kui ka klaasitihend juhiukse raamile.
Uued pulikad
Võtsin end ka kätte ning keevitasin paika tagaluugi tihendi renni.
Proovisin igatepidi aga lõpuks otsustasin ribid sisse lõigata ja paika väänata.
Nüüd negatiivsemast poolest ka
Juba mitmeid kuid olen kokku puutunud siin foorumis inimestega kes pakuvad ja lubavad aga sellest asjad kaugemale ei lähe. V.a kord kus sai tüübile raha kantud ja kaupa ei saanud. Tartus resideeruv Aare nimeline tont. Õnneks maksis naine tal raha tagasi peale mitut nädalat jauramist.
Siinne kogukond on väike ja kõik aktiivsed kasutajad teavad üksteist ühte või teistpidi.
Kui oled lubaja siis seisa ka oma sõnade taga ning liiguta end.
Hetkeseisuga mul paarist inimesest sita maitse suus ja ....
Kena suve
Uued pulikad
Kena suve
- Tanel
Re: Volvo 142 Tanel
Mõnda aega pole siia midagi kirjutanud. Auto kallal olnud kümneid tunde nädalas.
Paar päeva tagasi ei tahtnud auto kuidagi käivituda. Peale mootori maha ja peale tõstmist.
Karpasse ei jõudnud bensiini ja sai kaan maha keeratud. Vaatepilt oli kole.
Ei teagi millest rooste läks. Proovisin puhastada, kuid vaakumit tootma ei hakanud.
Täna hüppasin motonetist läbi (õnneks oli kohapeal uus pump) 29.90e vaesem.
Uus pump külge ja töötab nagu enne
Tänase seisuga auto liigub ja pidurdab iseseisvalt.
Uksetihendeid vahetades eemaldasin klaasi raami ja täitsa kahju, et Volvo ei tootnud ilma raamita uksi.
Homme teeks korraliku pesu ja üritaks põhjavaiba ja istmed sisse panna.
Jääb veel teha rida väikeseid sättimisi.
Tähelepanelik vaataja võib märgata, et tagant on puudu veel numbritulede kate ja tuled .Loodetavasti saavad varsti ka need külge.
Netis kolades leidsin huvitava Rootsi design lehe.
On tootnud huvitava 142
Siin veel mõned näited https://www.artstation.com/artwork/EGm0v
https://www.artstation.com/camaro3d
https://www.zollanddesign.se/
Re: Volvo 142 Tanel
Väga hea näeb juba välja... Arvestades milline ta oli ja kui palju oled ära teinud. Hea on kohe vaadata. Kas akna välimisele tihendile said lahenduse, kui jah siis kuidas?
Volvo Amazon 2dr 66´
Volvo 142 72`
Volvo 242 DL 75`
242 L 75´
242 DL 76´
245 L Hearse 78´
242 GT 79`
244 GLT 88´
244 GL 89´
Volvo S60 03´
Volvo S80 V8 07 '
Volvo S80 AWD D5 10´
Volvo 142 72`
Volvo 242 DL 75`
242 L 75´
242 DL 76´
245 L Hearse 78´
242 GT 79`
244 GLT 88´
244 GL 89´
Volvo S60 03´
Volvo S80 V8 07 '
- Tanel
Re: Volvo 142 Tanel
Volvo142 kirjutas:Väga hea näeb juba välja... Arvestades milline ta oli ja kui palju oled ära teinud. Hea on kohe vaadata. Kas akna välimisele tihendile said lahenduse, kui jah siis kuidas?
Vp-autoparts ikkagi võlus välja õiged tihendid.
Paar küsimust ka targematele.
Sai tellitud akna tõstukid, millega need klaasi külge kleepida, et akent alla lastes need klaasi küljest ei eralduks?
Kuidas kontrollida, kas kütuse ujuk paagis on pekkis või veel elus? Mul praegu seier 0 kuigi bensiini on paagis omajagu.
Re: Volvo 142 Tanel
Tanel kirjutas:Kuidas kontrollida, kas kütuse ujuk paagis on pekkis või veel elus? Mul praegu seier 0 kuigi bensiini on paagis omajagu.
Kui sa selle välja võtad, küll aru saad. Suhteliselt tüüpiline anduri viga.
Üks viisakamaid esi alaosa lisalahendusi sul.
On plekist juurde tehtud?
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
121 Amazon 2,0 P130 2D ´69
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
- Tanel
Re: Volvo 142 Tanel
240 esispoiler mis läks kokku päris hästi.
Natuke peab veel sättima ja siis võib rahule jääda
- Tanel
Re: Volvo 142 Tanel
Eile saabus auto soomest eestisse ja täna viisin maale.
Esimesed kilomeetrid tõid välja ka esimesed probleemid mida üle vaatama peab hakkama
Radikas on hakanud nurgast lekkima. Õnneks on üleni metallist, saab kinni joota.
Karbuss on vaja puhastada. Hetkel puterdab koormuse all.
Pidurid üle õhutada
Sumbuti lekib paarist kohast
Kõige naljakam viga: kui süüde pole sees ja võti 0 asendis ja panna ükskõik milline käik, läheb automaatselt armatuur särama. Nagu oleks võti 3 asendis. Kellegil ideid?
Igati fun oli siiski
Inimesed vahivad ja sadamas tuli ka vanem meesterahvas jutustama kellel oli 70 ndatel samasugune.
Pidurid üle õhutada
Re: Volvo 142 Tanel
Auto näeb super välja! Üllatav, kuidas vanale Volvole on tänaseni kõikvõimalikke varuosi saadaval nagu aknatõstukid ja tihendid ja rennid... Tänud selle Vp-autoparts lehe eest, leian sealt oma Volvole ka juppe millest unistada ei osanud.
- Tanel
Re: Volvo 142 Tanel
Probz kirjutas:Auto näeb super välja! Üllatav, kuidas vanale Volvole on tänaseni kõikvõimalikke varuosi saadaval nagu aknatõstukid ja tihendid ja rennid... Tänud selle Vp-autoparts lehe eest, leian sealt oma Volvole ka juppe millest unistada ei osanud.
Kui jätta kõrvale antud vp leht ja mõned spets lehed kes hangeldavad volvode osadega siis hakkab juba raskemaks minema varuosadega.
Laod on hakanud tühjaks jääma ning keegi ei pane väikeste nr pärast enam liini käima.
Õnneks on jah spets poed kellelt saab osasid aga mõnda asja ei saa ka sealt.
Re: Volvo 142 Tanel
Nüüd peaks vanuritega Lahemaal mingi retropikniku tegema.
- Tanel
Re: Volvo 142 Tanel
allan kirjutas:Nüüd peaks vanuritega Lahemaal mingi retropikniku tegema.
Meeleldi
Enne tahan saada karpa timmi.
Pean uurima kust vajalikud jupid saab
- Tanel
Re: Volvo 142 Tanel
Vaatan karpale remont komplekte.
Hetkel küljes Stromberg 175CD.
Vaatan Skandixist http://www.skandix.de/a/1018570/
Vp-Autoparts: http://vp-autoparts.com/main.aspx?page= ... tno=276295
Nordicar pakub kahte erinevat:
https://shop.nordicar.com/en-gb/volvo-p ... -5313.html
https://shop.nordicar.com/en-gb/volvo-p ... -5310.html
Mida võtta ja mida jätta?
Piltide järgi nad kõik erinevad
Re: Volvo 142 Tanel
VP oma ju allpool lahti ka kirjutatud, mida sisaldab.
- Tanel
Re: Volvo 142 Tanel
Tellisin Vp-st karpa rem komplekti ja natuke pudipadi veel.
Kas kellegil on äkki korralikku ülevaadet kuidas karpat seadistada ja mida seal jälgima peab?
Palju läheb õli ja mis õli tuleks lisada karpasse, et toimiks õigesti?
