V70 2008 D5 AWD
V70 2008 D5 AWD
Selline uuem sõber siis, 1.gen tüütas väga ära juba.
LS 285tuh.
136kw manuaal kastiga AWD. R-design väline pakett, sees hele sisu puiduga.
Summum. BLIS, radar ees, joonejälgija, xenon kurvituled jne.
Jooksutab autot 18 tollised Cratused.
Kohe sai vahetatud kõik rihmad/rullid, õlid/filtrid, üks šarniir, sillastend
Amorditugilaagrid olid vale nurga all paigaldatud kellegi poolt, nüüd sai uued ja õigesti, enam ei krigista.
Lisajuttu tuleb veel, ei saa ilma probleemideta ka päris ikka ja korralikke pilte peab veel tegema
LS 285tuh.
2008 V70D5 AWD Manuaal R-Design
Re: V70 2008 D5 AWD
Hoidsin isegi sel silma peal, oli pikalt hea hinnaga müügis. Piltidelt tundus väga viisakas ja hea varustusega. Mis vead autol ostes olid? Võid privasse panna, kui siia ei taha
Edu autoga!
Edu autoga!
Re: V70 2008 D5 AWD
Üks tagumine parkimisandur, üks esituli ei reguleeri kõrgust, tuledepesuri voolik mäda, roolis käis mingi nõks, aga see oli sellest, et pedaalide all rooli kardaaniristi juures oli vaja polt üle pingutada.
Nüüd olen märganud, et räigemal pedaali andmisel viskab musta tagant. Targad kogemustega kindlasti võivad soovitada, mida vaadata taolise probleemiga. Sellel vist vaakumpatju ju enam ei ole?
Foorumi teemadest vaadates uuriks turbo geomeetria ja EGR jne torustiku puhtust, cooleri tihedust. Ühtegi veakoodi ega nö limp mode ei ole ette visanud.
Edasi tõmbab nagu loom, kompu järgi keskmine 7,6. 60% sõidan linnas, maantee 500km keskmiseks tuli 5,7 kompu järgi.
Eile sai paak täis ja vaatab reaalset kulu ka enamvähem.
See jäi silma live datat vaadates, et lambda pinge väärtus istub 0,2V peal. Rohkem ei ole jõudnud hetkel uurida.
Re: V70 2008 D5 AWD
Kas DPF on eemaldatud? Sellega ei tohiks kuidagi musta visata. Kui on, siis tasuks kontrollida, kas see on tehtud ka õigesti.
Re: V70 2008 D5 AWD
Kulu järgi kõlab küll nagu dpf ära võetud. Ja kui looma moodi peabki tõmbama kui l geni pealt ümber istutud
2014- 2016 2003 v70 d5 pestav edition müüdud
Re: V70 2008 D5 AWD
Millalgi sai 2gen 136kw AWD automaadi pealt 1geni istutud . Tollel AWD-l oli keskmine lõdvalt 10 sajale ja peale. Eks siin natukene manuaal päästab, aga uurin seda DPF asja ja siis kindlasti kogenud mehed oskavad õigesti asja progeda kui asi selles?
Re: V70 2008 D5 AWD
Esitule kõrguse regulli mootor on õõtsa juures ratta koopas. Kas mootor ise kutu või siis on plastikhoob katki. Ratas alt ära ja see mootor on kohe näha.
Re: V70 2008 D5 AWD
Plastikhoob on korras, parempoolne tuli liigutab ilusti, vasaku kohta viskab kirja communication problems left headlamp vms. Tuled ilusti põlevad.
Proovin võimaluse korral esituld laenata kelleltki, saaks midagi vähemalt välistada ehk.
Re: V70 2008 D5 AWD
testdrive kirjutas:Millalgi sai 2gen 136kw AWD automaadi pealt 1geni istutud . Tollel AWD-l oli keskmine lõdvalt 10 sajale ja peale. Eks siin natukene manuaal päästab, aga uurin seda DPF asja ja siis kindlasti kogenud mehed oskavad õigesti asja progeda kui asi selles?
Soovitan Gustavil(pestav) lasta asi üle vaadata. Eestis muidu Volvol seda mujal väga hästi teha ei osata.
Re: V70 2008 D5 AWD
testdrive kirjutas:Plastikhoob on korras, parempoolne tuli liigutab ilusti, vasaku kohta viskab kirja communication problems left headlamp vms. Tuled ilusti põlevad.
Tõmba sel mootoril pistik lahti. Äkki on ära oksüdeerunud. Mul sügisel suurte vihmadega andis sama jama. Võtsin pistiku lahti, lasin würthi kontaktispreid täis ja tapsin oksiidikihi sellega ära.
- Karel
Re: V70 2008 D5 AWD
seljuhul ei liigutaks kumbki tuli end, kui kõrgusanduri viga oleks, mõlemad keeraks end vastu maad.
[s]Volvo S60 AWD'06[/s]
[s]Volvo S70R'98[/s]
[s]Volvo V70 D5'03[/s]
[s]Volvo XC60'10[/s]
[s]Volvo S60 D3'11[/s]
[s]Volvo S80 V8'07[/s]
Volvo Amazon P120'63
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Volvo XC90 D5 AWD'19
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Re: V70 2008 D5 AWD
Kes DPF-i pakkus siis teil oli õigus, sai täna ühest otsas igaksjuhuks isegi sisse vaadatud, tühi mis tühi. Natukene sai arvutiga ka aega veedetud.
Re: V70 2008 D5 AWD
Nende järgi tundub, et aju arvab endiselt, et DPF alles. Ülemine peaks viitama ka sellele, et aju näpitud(parandagu keegi, kui eksin). Võid müüjalt uurida, kas lasi siin teha või tehti Leedus.
Re: V70 2008 D5 AWD
Väike uuendus, aju uuringutesse ei ole veel jõudnud, aga vist see nädal.
Vaevas nüüd kliimakõrin ka, mida siit mõnel pool võis lugeda, et v8-l olnud kõrvalist heli kui madal külmaine tase.
Välja tuli 300g ja vana õli sai ka natukene kätte. Sisse läks vajalik 800g ja 12g õli juurde. Tihendid said ka vahetatud.
Selle 300g-ga tuli külma veel mehiselt ja pidevalt.
Nüüd pumba kõrin kadunud.
Re: V70 2008 D5 AWD
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 63 külalist
