Mati Volvo S80 T6 2008
kloox
Re: Mati Volvo S80 T6 2008
PostitusPostitas kloox » 14 Nov 2018, 08:36
Mis nimega juppe kasutad siis ,et kohe ülde ei kesta?
credo
PostitusPostitas credo » 14 Nov 2018, 11:26
Porisedrattad > Tagumikutunne ütleb, et tagantpoolt kindlasti (see on nüüd veidi halb sõnastus, indeed). Kui selle pooltelje ja esimesed amordid saab vahetatud, siis annan teada.
Kloox > Sachsi omad. Ja töö tegija ütles, et samast partiist pärit juppe on veel paaril autol vahetanud ümber. Mine võta kinni, kus see tõde nüüd on. Aga ma väga ei vaeva oma pead sellega.
credo
PostitusPostitas credo » 15 Nov 2018, 22:06
Sissekanne logiraamatusse:
Kuupäev: 15.11.2018
Läbisõit: 82800 / 133308
Teema: käigukasti õli vahetus / Hõbenool Tallinnas
Sai see asi ka tehtud ära. Väga viisakad ja kenad inimesed. Kokku oli lepitud aeg 8.00 hommikul, kuid hilinesin 10 minutit. Sellest polnud lugu, sest Tallinna mehaanik oli haigeks jäänud ning Kadrinast hakkas vend asenduseks kohale sõitma alles.
Kell 16 sain auto kätte, õlid vahetatud, soft uuendatud, adaptsioonid resetitud.
Käiguvahetus on küll sips kummaliste kohtade peal, kuid see-eest sujuvam ning mõnusam. Eks see adaptsioon tekib ka mingi hetk mõistlikku kohta tagasi. Raha küsiti vähem kui alguses ennustati, seegi hea.
Eks 80k km pärast läheme uuesti.
credo
PostitusPostitas credo » 21 Nov 2018, 23:24
Kuupäev: 21.11.2018
Läbisõit: 82906 / 133479
Teema: lisatuled ja muud vidinased / BCS Autoteenindus Tallinnas
Tänane päev tõi autole ette kaks Lazerlampsi ST4 lisatuld:
Kuidas nad päris elus paistavad, teen pildi nädalavahetusel loodetavasti.
Lisaks paigaldati 300/600W 220V puhta siinusega inverter ette kaasistuja jalgade auku. Kõikidesse autodesse on see jubin maandunud, abi on olnud palju. Näiteks drooniakusid laadida sõidu ajal. Või mida iganes.
Täna saabus ka USAst ostetud esimene parempoolne pooltelg. See läheb vahetusse järgmise nädala teisipäeval-kolmapäeval koos esimeste amortidega. Ja siis peaks olema auto selleks korraks korras. Ja saab rahuliku südamega 7.12. hommikul põhjamaale startida.
credo
PostitusPostitas credo » 30 Nov 2018, 11:00
Kuupäev: 29.11.2018
Läbisõit: 83132 / 133842
Teema: veermikuhooldus ja viimased puudutused / AC Garage Tallinnas, Mustamäe tee 44
Diversified Shaftsi pooltelg toodi kulleriga otse kätte ja siis polnudki muud, kui jupp ära vahetada. Tellitud sai sama tootekood, mida IA andis ning täiskomplektne tükk koos kõikide vidinastega. Pane ainult külge ja anna talda. Ainult et 4x odavam.
PorisedRattad kirjutas:Kas peale teiste amortide paigaldamist läks sõit jäigemaks ?
Eelpool räägitud esiamortide vahetus sai ka tehtud ja nüüd sai ka selle "vedela" tunde korda. Väike undamine kadus ka. Aga see oli salongiventikast vist :)
Karel kirjutas:8EW-351-040-461
Lisaks sai vahetatud ka salongiventikas. Suur tänu siis Karelile õige toote kättejuhatamise eest ja AutoExperdil oli see kohe riiulis olemas.
Nüüd on siis auto valmis ja kõik teadaolevad nõrgad kohad üle käidud ja vahetatud. Aeg minna järgmine reede kaugele maale.
Viimati muutis credo, 01 Dets 2018, 04:33, muudetud 1 kord kokku.
Inx
PostitusPostitas Inx » 01 Dets 2018, 04:25
Väga kena!
Loodan, et sul on naastrehvid talverehvide näol.
Siin põhjas pole korralik talv veel kätte jõudnud, ei tea mis seal poole tee peal on, aga siin on hetkel kõik puhas jääväli, graniiti sabistatakse teedele ainult.
Lisatuledele pole kellegi näpud veel taha jäänud?
Soomes ja Rootsis on nende varguse hooaeg kättejõudnud. Vali hoolikalt kuhu/kuidas pargid siis.
Muidu rahul nendega?
Pildid Instagramis
Videod Youtube'is
credo
PostitusPostitas credo » 01 Dets 2018, 04:31
Inx kirjutas:Väga kena!
Rehvid on lamellid (uued, 1k km sõitnud praeguse seisuga). Mingi hetk isegi mõtlesin naelade peale, kuid julge hundi rind on haavleid täis ja elu peabki keeruliseks elama.
Tuledest - ei ole näha olnud, et väga näpitaks, lasin keevituse täpi poltidele peale ka. Aga eks kui keegi väga tahab, eks siis võtab. Praeguse seisuga olen rahul, veidi on vaja tulede vihku timmida ainult.
JarmoS
PostitusPostitas JarmoS » 08 Dets 2018, 00:02
Kui palju käigukastiõli vahetus maksma läks Hõbenoolfs kui saladus ei ole? Võid ka pmida :)
Volvo S60 2.4d 2007
Volvo S80 2.4d 2007
credo
PostitusPostitas credo » 31 Dets 2018, 14:27
Aasta saab kohe läbi ja ma olen ka reisilt tagasi.
Juhtus aga hoopis nii, et skautisin veidi ilmastikutingimusi ja eeldusi seal põhjas ning meeleolu läks nukraks. Veel vähemalt nädal peale väljasõitu oli vihm, plusskraadid ja jää.
Viskasin kolm korda kulli ja kirja ning mõlemad korrad tuli vastuseks kiri. Ehk siis panin Volvo seina äärde, võtsin sealtsamast seina äärest Peugeot 308GT ja läksin Prantsusmaale Normandiasse hoopis.
13 päeva, 6244km, keskmine kiirus 83 km/h ning teel tagasi nägin ka Rootsis talve ära. Tallinnasse saabudes oli lumi maas ka siin.
Hiljem järele kontrollides oligi nii, et korralik talv saabus alles siis üles kui ma oleksin pidanud olema juba poolel teel Trondheimi.
Aga pole lugu, järgmine kord proovime uuesti. Ja vähemalt sai Volvo top-top korda :)
credo
PostitusPostitas credo » 11 Mär 2019, 13:51
Kuupäev: 11.03.2019
Läbisõit: 85816 / 138163
Ootamatult andis saba talvel vahetatud Hella salongiventikas. Alguses kõrises ja siis oli kõik.
Nissensi oma läks asemele.
credo
PostitusPostitas credo » 14 Mär 2019, 23:00
Sissekanne logiraamatusse.
Kuupäev: 13.03.2019
Kell 18.40 läks Volvo uue omaniku, Magus Rakverest omandusse.
Viimase hetke veidi kahju oli ikka. Aga puhta südametunnistusega sai ära anda auto, millisena oleks tahtnud ka seda ise osta.
Muretuid kilomeetreid.
Selle teema võib lukku panna, uus omanik võib viitega siia enda teemat jätkata.
stonestick
PostitusPostitas stonestick » 14 Mär 2019, 23:07
Millest selline otsus?
credo
PostitusPostitas credo » 14 Mär 2019, 23:11
hetkel on asemel A6 Allroad, ilmselt mingi hetk tuleb nüüd viimase otsa XC70 ka.
autosid on liiga palju, mingist asjast peab loobuma vaikselt. peugeot 308 gt on üks selline, mille omamine kaalub üles.
ja siis üks g-klass vaatab nukrate silmadega otsa ja tsikkel selle tagant :)
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 10 külalist
