Aspiriini Volvo V60 T6 2012
Väheke uuest autost ja mis tehtud / tegemist vajaks. Kuidas, miks ja milleks.
Nii siis, vana autoga S80-ga sai 2,5 aastat sõidetud. Olid häid ja muidugi halbu aegu. Aga terve aeg ikkagi kripeldas ,et midagi puudu. Pikalt sai mõeldud, nii juba pool aastat - mida valida, mida mitte. Proovitud erinevaid asju.
Uue auto kriteerium oli kindlasti: Bensiin, korralik mootor, varustus.
Kuna volvo mugavuse + Executive varustuse vastu on ikka raske vastu saada, jäin ikkagi margile kindlaks ja valitud sai Volvo V60 T6. Import autost seekord siis.
Väheke autost:
T6 mootor 224kw ( Põhiline )
Nelikvedu
Blis
ACC kiirusehoidja
KORRALIK helisüsteem
Lane-assist
Collusion warning
Ja mõned lisa mugavused veel.
Kuukese sõitnud ja ikka veel muie näol mootori näol.
Astub reipalt ja jääb ilusti seisma ka
Auto tuli Import autost. Esimest korda sain proovida küll S60 T6 heico-ga aga enam vähem sain pildi ette.
Muidugi auto ostu päeval esines autol vigu. Keyless ei töötanud. Peale ostu käisin paranduses ka seal aga ei saadud jagu veast. Mingid klemmid olevat ära surnud kõikidel ustel. 2 sai korda, 2 veel. See töö ootab järgmine nädal ees. Uuesti Pärnusse.
Rehvid olid läbi, ühel oli küljepeal auk. 2 tki vahetati õnneks tookord ära kui keylessi paranduses käisin.
Eks oli veel väikseid etteheiteid auto kohta mis ostupäeval ilmnesid.
Ühesõnaga 50/50 jäin ostuga rahule hetke seisuga. Mitte ei heida autole midagi ette vaid teenindust/tehingut.
Aga loodan ,et saab asjad korda ja saan nautida. See jutt selleks.
Niisiis, esmaspäeval sai ÜV tehtud. 2,5 aastat muretu nüüd.
Kasko hinna sain üpris hea ja naine igati rahul.
Lisan hetkel 1 pildi mis muidugi ei ole enda oma. Pole lihtsalt jõudnud ise ühtegi teha.
Jooksvalt lisan pilte, veel infot.
Jõudu jaksu edasiseks!
Väheke autost:
Nelikvedu
Blis
ACC kiirusehoidja
Lane-assist
Collusion warning
Viimati muutis aspiriin, 23 Apr 2017, 21:58, muudetud 1 kord kokku.
Re: Aspiriini Volvo V60 T6 2012
Küsimus...mis põhjus?
Nimelt läks auto kuidagi raskelt käima täna...Ja viskas SRS airbag service kirja ette.
Õhtu poole käima pannes, oli viivitus käivitamisel nagu...tuled armatuuris ei läind põlemagi kohe nupule vajutades.
Ja nagu tuled oleks vilkunud ja siis läks käima. Õhtul oli SRS viga kadunud...
Ideesi? Jõuan alles järgmine nädal parandusse..
aspiriin kirjutas:Küsimus...mis põhjus?
Aku läbi või seismisest nõrgaks jäänud.
MB A-class AMG style
Jah, õigus sul oli.
2 päeva hiljem aku täitsa surnud. Uus aku peale ja kõik korras.
Import autost toodi uus aku ja vahetati ära. Kiidan kiirust!
Ehk keegi oskab kuidas numbrilaua alusest lahti saada ja numbrimärk liimida. Millega liimima peaks ja mida veel juurde?
Väljalaset natuke paremaks saaks lihtsal moel?
Mina liimin oma autode numbrid Tesa peegli(vannitoa nt.) kahepoolse teibiga. See kannatab kohe kindlasti ka niiskust...panen 3 rida piki numbrit ja vahel isegi topelt üksteise peale....Kui väga hulluks minna siis olen ka Würthi liimhermeetikut paari kohta numbri all lisaks lasknud
Tesa prof. mul liiste kinni ei hoidnud.
Aga väga viis auto valik, nii palju uuema autoga peaks jamasid ka vähem olema. Ise vaataks ka pigem selles suunas.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
121 Amazon 2,0 P130 2D ´69
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
No Mirror ts tape on eraldi sellise töö jaoks...tesa prof võib olla selline müügitrikk ka Liistude jaoks peaks ikka väge kangema teibi juba soetama.
Laupäev lähen kolistan ehituspoed läbi. Usun , et väheke liimi ka taha lisama juurde...
Teipi leiab vist igast suuremast ehituspoest?
Igas ehituspoes peaks olema niiskuskindlat kahepoolset teipi. Ise olen ka Tesa kraami kasutanud ja ei lähe see nummer kuhugi. Liimi vast ise väldiks, teibi veel saad maha sealt vajadusel.
Würthi või 3M autodele mõeldud teibiga on minu numbrid alati küljes püsinud.
Ei saa tavalisest poest, spets. ajasin 3m müügikoha välja (kuskil laki tn), soovitan.
Kuuma liimi sulatab päike lahti.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Mina ostsin würthist miski läbipaistev punase kilega kahepoolne teip ja lasin nii igaksjuhuks veidi liimtihendus massi alla, no esimese korraga panin õrnalt viltu ei surunud pealegi ja juba andis teda ära kakkuda sealt
Seega ilmselt piisab sellest kahepoolsest teibist ka.
Ja ma olen käinud sellega automaatpesulas , käsipesulas, õhtuti seisab täpselt nii,et päike paistab tagaotsa peale aga pole veel väsimise märke näidanud.
Oleks kuulnud kui sind tehti oleks hüüdnud ärge tehke.
Väike ülevaade liimimisest. Kasutasin tesa ilmastiku kindlat kahepoolset teipi. Sellist rohelist värvi oli.
Väga tugevalt jäi hoidma. Eks peale paari pesu ole näha. 1 rull läks ühele numbrile ära.
Fotograafias olen ka nõrk..nagu näha
photoupload
Ja üks suvine pilt lisaks.
online photo storage
photoupload
Krt näeb hea välja
See rull pidi väike olema, ma tegin 1 rulliga 3 autot
