Wizard24 S60
Wizard24 S60
Tere foorumlased. Hakkasin ka peale pikalt mõtlemist/kaalumist/uurimist Volvo omanikuks. Auto käes olnud mõned nädalad,esmamulje on superluks. Hirmutati küll lugudega, kus oli juttu kallitest varuosadest, kuid jäin endale kindlaks. Valikus oli kolm isendit. Esimene langes välja kahtlasele jutule, et kuskil mingid kriginad ja kraginad, kuid keegi ei tea kust need tulevad. Teine langes välja müüja ülbe suhtumise pärast telefoni teel. See kolmas ja ainus, mida sai ka ainsana käega katsumas käidud jäi sõelale. Tegu siis 2002a. s60ga, misa viib edasi 2.4 103kw bensiinimootor, millel küljes manuaalkast. Tahtsin juba enne teemat teha, kuid ootasin ära kui valukad saan. Ostes olid 15 tollised plekid all, kuid nüüd 16sed Alessiod. Raske leida 16" velgi, need vahetavad kiiremini omanikku kui kevadel leviv kulutuli.
Tehtud tööd:
-korrosioonitõrje
-esimesed amordi tugipadjad ja laagrid
-õli ja filtrid (õli,kütus,salong,õhu)
-tagumise stabika puksid
-sillastend
Tegemata tööd:
-mõlemad esitiivad kobrutavad (juhipoolne minimaalselt)+mõned täpid veel uksel ja tagumisel poritiival
-toonklaas (kunagi hiljem)
-siduripedaali asendi andur (tellitud, saab ainult originaal osana)
Hetkel muud ei turgata kohe pähe,midagi kindlasti jäi kirja panemata.
Murekohaks on "käuks" keeramisel kindlates rooliasendites. Alguses arvasin põhjuseks just tugilaagrid ja padjad, kuid need polnud. Määrisin ka roolikardaani ja liigendeid, ei midagi. Ainuke asi võibolla veel roolilatt. Loksu veel pole, kuid annab märku endast. Teiseks murekohaks on vahelduva eduga süttiv mootorituli ilma vea teateta. Selle süttimisel autol midagi ei muutu. Kolmandaks millegipärast hakkas paar päeva tagasi salongi tulev õhk vilinat välja ajama, justkui mingi praht vms ees. Suunates esiklaasile, siis see õhumaht kuidagi väike, peaks tulema suurema survega. Ehk oskab keegi aidata.
Alustuseks aitab küll, sest see trükkimine läbi telefoni kirja saanud.
Tehtud tööd:
-korrosioonitõrje
-sillastend
Tegemata tööd:
Volvo S60 2002a.
Peugeot 307 SW 2004a.
Ford Mondeo 1995a. Vanarauas
Opel Omega 1995a. Vanarauas
Ford Orion 1992a. Vanarauas
- Traktorist
Re: Wizard24 S60
Võta alustuseks salongiõhu filter maha.Kui siis midagi ei muutu õhuhulgas ja vilinas,siis viga kusagil sügavamal.Millegipärast autokasutajad arvavad,et need salongifiltrid kuidagi igavesed..
Re: Wizard24 S60
See müstiline "käuks" on minul samuti. Kuulda just siis kui vastakule pööran. Ma siis veel amordi patju/laagreid vahetama ei torma
Kui aga jälile jõuad siis anna kindlasti teada, kuskohas "käuks" oli.
Re: Wizard24 S60
Selliseid kummalisi hääli võib teha mõni kuivale jäänud või suisa kinni roostetamas kuulliigend. Olen kohanud juhust, kus kaua seisnud masinal oli rool raske tänu nii öelda kuivale jäänud rooliotstest. Mõne süstlaga pisut vedelamat õli süstida rooliotste, šarniiride, stabikaotste tolmukummide alla ja võib saada hea. Lisaks on kriuksunud lampi ka läbi põranda tulev roolisamba laager.
Re: Wizard24 S60
Traktorist kirjutas:Võta alustuseks salongiõhu filter maha.Kui siis midagi ei muutu õhuhulgas ja vilinas,siis viga kusagil sügavamal.Millegipärast autokasutajad arvavad,et need salongifiltrid kuidagi igavesed..
Salongifilter vahetatud peale autoostu, aga teen proovi
Volvo S60 2002a.
Re: Wizard24 S60
Käin mõnipäev veel sarniirid ja rooliotsad läbi, sest neid ma sellise pilguga ei vaadanud. Rool läks palju kergemaks, kui roolikardaan sai määret.
Padjad tahtsid nagunii vahetust saada, ekstra käuksu pärast ei vahetanud. Annan teada, kui käuksust vabanen
Volvo S60 2002a.
Re: Wizard24 S60
Süttiv mootorituli suvalises olukorras on ka mulle peavalu valmistav probleem. Mul näitas diagnostika "õhusurve anduri" viga. Vahetasin anduri ära, oli paar nädalat vaikus, siis süttis taas. Vahepeal paar päeva põles, siis jälle mitte. Lõpuks kustus suvalises olukorras ära ja ligi 2 kuud oli rahu majas, kuniks otsustas ühel hetkel taas põlema minna. Mina enam ei tea ega ei oska midagi teha. Iga hommik on loterii, kas põleb või mitte. Mootoritöös mingeid anomaaliaid ei tähelda.
Re: Wizard24 S60
Noniii...tänasest töötab ka püsikas...
Vana andur näeb välja selline:
Mootoritule kohta tuli teavet neljanda silindri kohta. Täpselt ei uurinud veel, sest väljas ebamaine rahetorm, kuid ehk asi ainult küünaldes:
3330-ignition coil 4 incorrect signal
3200-ignition coil faulty signal
Vilin kadus ise ära salongi tulevast õhust, aga nüüd annab hoopis kliima märku, et hakkab tühjaks saama
Volvo S60 2002a.
Re: Wizard24 S60
Nonii..enam ei sõida "akvaariumiga" ning seda tänu Tartu Carglassile, kus tehti töö hindele 5+. Mõlemale poole sai ka Moose kleepsud tellitud:
Volvo S60 2002a.
Re: Wizard24 S60
Kus eestis on võimalik saada mootori ülemise kinnituse puksi? Kõikjal müüakse tervet kinnitust, aga ma tervet kinnitust ei taha. Skandixis on selline (on vist õige?):http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting-upper/1011879/
Volvo S60 2002a.
Re: Wizard24 S60
Küsi Autoint.ee. Mina sain sealt omale, aga mul ümmargune puks veel, sul vist peaks juba kandiline olema?
Re: Wizard24 S60
Tänud. Homme võtan ühendust. Mulle sobib ümmargune.
Volvo S60 2002a.
Re: Wizard24 S60
Hilinenud sissekanne päevikusse.
Vahetatud:
Küünlad
Uus veovõlli otsalaager + porikaitse (parempoolne)
Värvitud iluliistud salongis
Mootori põhjakate
Vahetatud:
Küünlad
Mootori põhjakate
Volvo S60 2002a.
Re: Wizard24 S60
Väike värskendus päevikusse:
ÜV läbitud puhtalt. Mainiti ainult, et kässar võiks natuke parem olla. Heitgaaside kohta tuli ainult kiidusõnu.
Armatuuris süttis ka regulaarse hoolde meelespea. Eelnevalt kasutasin XXL toodangut, aga olen nats uurinud ja järgmiseks valituks saab Castrol.
Plaan ka pirnid välja vahetada, kuid pole veel otsust teinud, kas cool blue või nightbreaker.
Lõpetuseks veel, et olen ka rehvide otsingul, aeg ju hakkab peale suruma
Volvo S60 2002a.
Re: Wizard24 S60
Valgust tahad, siis pane NB. CB rohkem eputamiseks.
