Arturi 850R (Beebi R)
Re: Arturi 850R (Beebi R)
Kui TGZ'i müüma hakkad, võid pakkuda mulle, meelsasti ostaks selle tagasi
- arturjarn1
aibast kirjutas:Vägev Hea, et masinast asja saab.
Võibolla tõesti, kui ma temaga hakkama saan. Tööd on palju R-il.
Vahepeal siin rootsis olles proovisin üht juppide poodi nimega VPARTS. Esimese ostuga saab nänni ka .
Kahju , et pakke eesti ei saada.
850R FWD 2.0 155kw
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
- Tanel
Rootslased panevad pea alati nännipakki kaasa
Nänn on selleks, et parem tunne oleks palju raha välja käia. Meil firma üks omanik oma jahti käib tankimas (1000L korraga), siis saab alati sadama tanklas tasuta jäätist .
- arturjarn1
Pea hakkab ringi käima kui palju aega ja armastust vaja veel siia projekti panna, samuti ka palju raha mida tegelikult saaks investeerida kuhugile mujale! Sai üks kuu eestis oldud ja mõningaid asju vollil näpitud! Leidsin põhjuse miks oli väikene tosooli kadu, Probleem oli tihendites, kus radikas ja kaks toru kokku said! Sai uus radikas pandud (behr) ja uued rõngastihendid. Samuti sai meisterdatud pudelist anum , mis tegi vahetamise kuivemaks! Samuti soovitage hea viis kuidas kuivatada põrandavaip, kuna käega katsudes oli ta veidi niiske ja kes teab kui palju seal helisummutusmati all veel niiskust on?!
Uus keyfob! Vana oli kulunud ja uue programeerimine ei old raske.Nüüd on vana tagavaraks ja uus igapäevakasutuses.
Kuna doonori maki otsustasin mitte maha müüa siis sai käidud infoautos ja soetatud kood mida doonori ostes kaasa ei tulnud . Koodi sain tasuta ja tellisin ka uue õlivarda mis läks kohe samalpäeval peale. Aga tekkis küsimus, kuidas ühendada supakas RCA kaablid selle orig makiga? Kindlasti vaja adapterit aga hetkel pole seda leidnud. Äkki kellegil on lahendus ?
Võtsin maha tagustange mille värv koorus ja doonori stange oli palju korralikum. Kartsin , et nüüd need stange kinnitused on läbiroostetanud ja boldid lähevad katki , aga minu õnneks läks kõik väga sujuvalt! Uued stange kinnitused sai ka tellitud ja lõpuks sai ka mahavõetud see kole kärukonks mis minuarvates ei sobinud. Hetkel pole veel stanget tagasi pannud kuna kaalun selle värvimist! Hetkel auto seisab pukkide peal ja ootab enda aega.
Rooliga oli ka dilemma! Originaal R-i rool on kulunud ja eriti see originaal rool ei isuta hetkel, kuid tulevikus kindlasti plaan beebi r võimalikult originaaliks lükata. Aga hetkel sai tellitud asendus sabelt sw-465 ja sparco vahetükk. Kõik sai külge pandud aga kuidas signaal ühendada ? Hetkel selleks ei jagu mu lolli aju!
Paari nädalapärast olen tagasi eestis ja töö jätkub. Ohutuid teid!
850R FWD 2.0 155kw
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
Teinekord võib hobiauto to-do list pea ringi käima panna, aga kindlasti tasub selline pill alles hoida ja vajadusel vuntsida.
Märjad vaibad tuleks autost välja ja sooja ruumi kuivama viia.
Anna märku, kui jälle auto kallal toimetad, tuleks viskaks pilgu peale
- arturjarn1
allan kirjutas:Teinekord võib hobiauto to-do list pea ringi käima panna, aga kindlasti tasub selline pill alles hoida ja vajadusel vuntsida.
Kindlasti annan! Vahel on nii hädasti vaja lisajõudu!
850R FWD 2.0 155kw
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
arturjarn1 kirjutas:RCA kaablid selle orig makiga?
Põhimõtteliselt selline kaabel. Kas sul oli originaal võim ka? Pead jälgmima selle 6pin DIN kaabli pooli (emane/isane). See mõeldud pigem võimu kaabil vahele, aga saab ka ilma orig.võimuta. Ja alati võid ka ise kaabli kokku joota, pole midagi keerulist, 6p DIN pistikut vaja aint otsida, RCA-d saab igaltpoolt.
- arturjarn1
Klamber kirjutas:arturjarn1 kirjutas:RCA kaablid selle orig makiga?
Jep, orig võim olemas! Midagi taolist leidsin ka ipdusa lehelt! suured tänud!
850R FWD 2.0 155kw
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
On ikka mõnel mehel viidsimist neid kive hunnikusse vedada.
Põhjavaip kisu välja jah, ega seda muud moodi naljalt kuivaks ei saa. Jahutusvedelik ei taha väga aurustuda. 800sel pole see vaiba välja kiskumine eriline raketiteadus ka ja pluss avaneb ühtlasi ideaalne võimalus see ka puhtaks pesta.
Ma sõitsin nädal aega ilma matita peale kraani vahetust toru vastu,
enne surve pesuriga puhtaks ja nöörile.
Endal sama asi hiljuti läbi elatud. Õige hetk vaibad välja kakkuda, ära pesta ja kuivama panna. Minul kuivas see alumine paksem kollane poroloon vms, soojas ning sundvendiga ruumis 5 päeva enne kui kuiv oli.
Kust uue keyfob'i tellisid? Maksis palju?
- arturjarn1
clarkson kirjutas:Kust uue keyfob'i tellisid? Maksis palju?
Tellisin siit! (http://www.skandix.de/en/spare-parts/bo ... m/1019759/)
Hetkel masinal sisu väljas! Kõige alumist kihti ei hakkanud välja kiskuma ja panin kuivama kahe puhuriga, vaatame mis välja tuleb!
Viimati muutis arturjarn1, 14 Mai 2019, 13:49, muudetud 3 korda kokku.
850R FWD 2.0 155kw
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
