Arturi 850R (Beebi R)
Re: Arturi 850R (Beebi R)
Kas tagastange jätad endale või oled nõus mulle müüma. Selle auto Titanid mul juba on. See masin on mitmeid kordi omanikku vahetanud peale seda kui see mu nina alt ära napsati. Stange läheks minu uue punase 855R külge.
- arturjarn1
Hetkel , ei oska õelda. Kui lammutamiseks läheb siis pean sind silmas.
850R FWD 2.0 155kw
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
- arturjarn1
Sai vahetatud roolilatt ja enam pole baranka keeramisega probleeme. Samuti sai vahetatud rooliotsad(LEMFÖRDER).Tekkis uus probleem, masin käivitub kuidagi aeglaselt. Aku on uus, mingi 6 kuud vana aku ja ei taha uskuda, et aku on nõrk. Pigem arvan, et starter on tuksis. Väga vabandan kõigi nende ees kes tahtsid doonorilt juppe, sest doonori lammutamisega peab ootama veel üks kuu kuna vaja tagasi välismaale minna.
850R FWD 2.0 155kw
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
- arturjarn1
Nonii, eile proovisin doonori enda nimele võtta ja ARK ütles , et on veel üks ostumüügi leping tehtud selle autoga ja sinna see jäigi. Hetkel üritan kätte saada auto müüja, kuid isik ei vasta hetkel. Tahaks juba selle pilli juppideks võtta.
850R FWD 2.0 155kw
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
Sa ei pea kedagi ise otsima.
Mine nende dokumentidega, mis Sul on ARKi ja ütle, et Sina ostsid selle ja ei tea eelnevatest asjadest midagi. Ja ütle, et võtke palun see asi menetlusse.
Nad peavad koopiad tegema ja nad peavad ise omaniku jm seotud inimesed üles otsima. Nad kutsutakse ARKi ja nad peavad avaldused tegema. Sina ei pea omanikku ja muidu tegelasi otsima.
AE86 ‘83, PS13 ‘89
- arturjarn1
Suur tänu sulle info eest. Sain õige omaniku kätte. See noor vend kes mulle auto müüs on mingi ehtne rondiärikas. Tema skeemitamisega kannatavad ausad ja lollid nagu mina. Järgmine kord ei ole nii impulsiivne tehingu tegemisega, omad vitsad peksavad. Õige omanikuga saame mingi päev kokku ja lähme Arki ja saab enda nimele.
Kuu aega tagasi oleks pidanud aku auto pealt maha võtma sest see oli selle lühikese ajaga tühjaks jooksnud. Sai veidi autoga sõidetud ja tagasi garaazi ajatud. Kohale tuli Manni kütusefilter ja Mambatek wastegate Actuator. Loodame , et wastegate tekitabki seda overboosti mis vahel turbokella järgi hüppab 0.9 barini. Mambateki kvaliteedist infot eriti netis ei leidnud, nii et peame ise testima ja proovima!Hetkeseisuga ei tea millist vedru peale panna. Valikus on 6 erinevat. 0.35BAR/0.55BAR/0.8BAR/1.2BAR/1.5BAR/1.65BAR. Sain kätte ka aju 98.a volvo s70 pealt. Mootoriks oli masinal 2.4 turbo ja masin oli awd. Peaks olema m4.4 aju.
Mambateki tavaari saate näha siit http://shop.mambatek.com/.
850R FWD 2.0 155kw
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
- Indrek1989
- Kreisi postitaja
Doonoril topsihoidjatega käetugi? oleks huvi selle lisa vastu.
Volvo 960 T6 projekt
Volvo 855 2.0 2.5 TDI 103KW tehtud
Volvo 855 T-5"R" 2.3 184+kw turbo projekt
- arturjarn1
Indrek1989 kirjutas:Doonoril topsihoidjatega käetugi? oleks huvi selle lisa vastu.
Kui auto lammutamisega hakkan pihta siis annan selles teemas teada.Hetkel vaja veel oodata!
Peale läks uus MANNI kütusefilter ja vahetasin mõned led pirnid autol ära. Samuti panin selle uue mambatek wastegate vahele. Alguseks panin 0.35BAR vedru ja natuke seadistasin seda kõrva teises otsas. Vars on tunduvalt lühem mambatekil kui originaalil. Testides rõhukell ei tõusnud rohkem kui 0.5BARI. Aga oli selgelt näha , et enam overboosti ei tule ja klapp avab end 0.5BARI juures täielikult. Muidugi ei tea kui täpne see autogauge rõhukell ise on. Sai umbes 60km-ine ots tehtud. Hiljem proovin teise vedru ära ja proovin seadistada kuidagi preloadi, et puhuks no umbes 0.68 bari äkki. Ei tea mis tehase rõhk peaks olema, vist oli 9.7psi ehk 0.68BARI?
Viimati muutis arturjarn1, 27 Dets 2017, 16:01, muudetud 2 korda kokku.
850R FWD 2.0 155kw
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
ma loodan, et eksisid koma kohaga ja räägid ikka 0,6 barist, muidu võid liblikavõrguga erinevate sõlmede juppe püüdma hakata
- arturjarn1
Mõtlesin 0.68BARi aga näpud kirjutasid midagi muud , parandasin ära!
850R FWD 2.0 155kw
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
arturjarn1 kirjutas:Mõtlesin 0.68BARi aga näpud kirjutasid midagi muud , parandasin ära!
Ei tahaks viriseda, kuid ei parandanud ju, soovid, et ikka 6 bar'i välja puhuks, mis selllise väikse turbo kohta on natuke väga VÄÄÄGAA palju.
- arturjarn1
0.68 ehk ligikaudu 0.7bari on minu arvates ju tehase config või ei ole w ?
850R FWD 2.0 155kw
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
Peaks kuskil seal olema jah. Lihtsalt nokkimine algse postituse näpukate kallal. Ilmset märkasid ise ka, et kahes järgus numbreid parandasid. Paikas ei kommenteerinud seda, mida tsiteeris.
- arturjarn1
Kurat jah, kirjutasin , et parandasin ära siis ununes kohe ära ja panin lehekese kinni .
850R FWD 2.0 155kw
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
- arturjarn1
T5-R doonor on nüüd garaazis. Lammutusega hakkan pihta arvatavasti esmaspäev!
850R FWD 2.0 155kw
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
S60 2.4D
Toyota Corolla 1.9D
