Tervitus volvo foorumi rahvale
Sain ka pool juhuse tahtel volvo omanikuks ja no ega üks ilma teiste jää nii et kuuke hiljem sai veel teinegi perre toodud
Kogu see asi sai toimuma käesoleva aasta märts-aprill
Esimesena sai soetatud v70 2002 a. 2.4 d5 120 kw atm kast
Ostu käigus sain aru et kastil viga külges ja sai kauplema kukutud.......pool tunnikest hiljem ja pea pool kilo väiksema summaga sai käed löödud
Kuna pole selle volvondusega veel nii väga kursis siis isiklikult arvan et varustuse poolest on suht head masinad.
Varustus:
Must täisnahk elektriline sisu
Navi
Autotelefon
Püsikiiruse hoidia
Täis automaatne kliima
Ardica söidusoojendus ahi
Kokkuklapitavad peeglid
Katuseluuk klaasist
Kaubavörk istmete seljatugede sees
Pagaasniku kate
Käru konks
Tume peegel toon klaas
Keegi oli juba varemalt menüü eestikeelseks tölkind
Ls kuskil 270000 juures
Siiani tehtud:
Korraline ölivahetus koos filtritega
Käigukasti hüdroploki vahetus pluss läbipesu
Kellaploki remont
Muidugi köik pesud ja naha hooldus
Nüüdseks on see isend isa käsutuses ja igapäevastest tegemistest pole väga täpset ülevaadet kuid minu teada pole seal rohkem miskit tehtud peale kütuse tankimise.
Kuna pole suuremat sorti atm kasti fänn siis järgmisena sai toodud 2003 a. V70 d5 120 kw manuaal
Kuna tegemist oli platsi autoga ja seisnud siis sai ka selle ostu juures juuti mängitud ning iga pisiasja kallal nokitud
Igatahes olen sellel eestis esimene omanik
Varustus:
Must täisnahk elektriline sisu koos sisse ehitatud lasteistmetega
Navi
Autotelefon
Täis automaat kliima
Püsikiiruse hoidia
Vihmasensor
Taimeriga ardica ahi
Tagumused parkimisandurid
Katuseluuk klaasist
Pagaasniku kate
Bi xenon tuled
4cd boxiga raadio millel veel see dolbi pro logic peal
Ls kuskil 214000 juures
Siiani tehtud:
Korraline hooldus koos köikide rihmade rullide ja veepumbaga
Menüü lasin eestikeelseks panna mille käigus uurisin ka et kas keritud vastati et ei olla aga see selleks
Ardica ahju puhastamine kuna ei toimind ja pihusti oli umbes
Ise olen kuskil 5000 sellega nüüdseks juba läbi ajand ja väga rahul ei kolise ega nagise kuskilt,
Köik lisad peale navi loomulikult kuna pole plaati toimivad ja pole miskit halba öelda nende autode kohta
. Vasakul 2003 manuaal ja paremal 2002 atm
Lisan rohkem pilte kui arvuti ligi pääsen
G5943 2002 ja 2003 v70
Re: G5943 2002 ja 2003 v70
pole suurem foorumisse kirjutaja tegelikult kuid ega vahepeal suurt miskit tehtud pole ka, kuid möned nipet näpet asjad siiski.
manu kastiga isend sai omale uued esimesed öötsapuksid ja sildade reguleerimise ning atm kastiga masin sai kunde poole uue sisemise rooliotsa ja samuti sildade reguleerimise
niipalju sai avastatud et mölemad tahavad varsti uusi pidurite komplekte kuna kettad suht otsas omadega seega laseb klotsid löpuni ära ja siis terve ring uus.
mölemil sai ka gerod lahti arutatud
manu kastiga masinal on see taimeriga varjant ning sai ka katsedada ning nüüd töötab laitmatult, varemalt oli miskipärast kaitse eemaldatud ning lahti arutades selgus et pihusti oli umbes.
atm kastiga masinal aga taimerit pole kuid kevadel külmadega ei toimind ning sai huvipärast korra vea koode loetud ning oli sees et veepumba signaal madal, selgus tösiasi et see oli miskit moodi seestpoolt vähe rooste läind ning kinni kiilund. seega sai lahti lammutatud ning puhastatud ja uued harjad pandud. samas pölemiskambrit lahates ilmnes tösiasi et miskipärast see pihusti ümber olev kauss ja asjad olid omavoliliselt oma algsest asukohast lahkunud, ning kambri pöhjas oli oma pool liitrit kütet. sai asi puhastatud ning kokku tagasi lapatud kuid katsedatada ei saa veel kuna liialt soe ikka veel öues, eks see selgub esimeste külmadega kas toimib vöi mitte.
vahepeal on aga niipalju söitmist olnud et mölemal hakkab juba 10k km täis saama seega peab hakkama ölisid vahetama veel ennem talve.
paneks pilte ka juurde kuid ei möista pilte väiksmaks teha
- Traktorist
G5943 kirjutas:
Paint'is saab väga edukalt teha
https://www.upload.ee/ keskonda üles laadides saab ka pildi suurust valida.
888BFF
Tere taas
Kuna ka eespool mainisin, et pole suurem asi foorumites kirjutaja ja aega on kövasti mööda läind
Aga teen kiire ülevaate mis toimunud vahepeal toimunud.
atm kastiga isendist endiselt täit ülevaadet pole kuid toimib ja ka ardica ahi sai korda
manu kastiga auto mis minu käes on vahepeal palju asju läbi eland.
hulgaliselt ölivahetusi kuna nüüdseks vaid mönedsajad km puudu et 300000km täis saaks
köik pidurikettad ja klotsid sai pandud
mölemad esimesed rattalaagrid sai ka vahetadud
see kurikuulus ölipunn sai vahetadud koos väntvölli simmerlingiga
uus turboradikas sai paigaldatud kuna originaal paisus ülesse
sai paigaldatud originaal kärukonks koos juhtmestikuga
ja pikalt sai maadeldud veateadetega mis piirasid mootori jöudlust kuid löpuks jödsin jälile, et turbo geomeetria oli kulunud ning takerdus aegajalt, ja seoses sellega sai peale pandud taastatud originaal turbo.
sai masin ka custom väljalaske täispikkuses ja iluvöre muutis värvi
paigaldasin ka heko tuulesuunajad küljeakendele
ja sai pandud ka aux/usb/sdcard aga mitte yatour vaid mingi muu firma oma kuid nime prg ei mäleta
köik salongituled vahetatud led vastu ja sama ka parktuledes ja udutuledes
ja praeguse hetke seisuga on järjekordselt see pagana ardica saba andnud ja ainult 1 uksekölar 4jast veel toimib:( pole jöudnud tegeleda
Köigele lisaks jooksis kits esitiiba sisse ja siis lendas veel kerega ukse sisse ja no kena sile see auto enam pole
Arvestades palju km on selle masinaga lühikese aja jooksul läbitud, siis peaks mainima et suhteliselt hästi vastu pidanud see volvo
panin ka möne pildi
https://www.upload.ee/gallery/17983/volvo.html
panin ka möne pildi
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 61 külalist
