McBrainless'i Volvo V40 2002
McBrainless
Re: McBrainless'i Volvo V40 2002
PostitusPostitas McBrainless » 29 Okt 2015, 20:24
Okei, sain palju soovitusi ja infot. Üritan kellegi käest neid kullinokki laenata ja vahetamisega hakkama saada. Suur tänu, kes viitsis vastata ja aidata!
Viimati muutis McBrainless, 02 Dets 2015, 19:43, muudetud 1 kord kokku.
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 30 Okt 2015, 00:15
Sain nüüd õhtul, kasutaja veikosibi käest sellised ägedad kleepsud. Suurima tänud Talle! Kui auto puhtaks pesen, panen külge.
Aga ei suuda ainult ära otsustada, kuhu neid kleepida. :mrgreen:
PiltPilt
veikosib
Targutaja
PostitusPostitas veikosib » 30 Okt 2015, 08:23
enamus kellel need esitiiva peal on pannud suunatule kohale...vaata prancing moose teemas pilte - saad ehk paremini pildi ette :)
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 30 Okt 2015, 08:29
veikosib kirjutas:enamus kellel need esitiiva peal on pannud suunatule kohale...vaata prancing moose teemas pilte - saad ehk paremini pildi ette :)
Ma vaatasingi ja kaks korda järjest Su teema läbi, heehee. Aga siiski ei suunud ära otsustada, kuhu panna. Tiiva all on äge aga pori jms võib kulutama hakata. Suunatuule peal on peaaegu kõigil ja ma mõtlen veel selle peal.
Viimati muutis McBrainless, 02 Nov 2015, 23:12, muudetud 1 kord kokku.
enta
PostitusPostitas enta » 30 Okt 2015, 16:03
McBrainless kirjutas:Okei, sain palju soovitusi ja infot. Üritan kellegi käest neid kullinokki laenata ja vahtamisega hakkama saada. Suur tänu, kes viitsis vastata ja aidata!
Köige lihtsam ilma et sa keeret kahjustad on tegelikult relakaga löigata.
kullimokkadega ja tömmitsaga ei pruugi tulla.
audidel samad jamad. neil köigil olen relakaga koonus pinna kohalt sälgu välja löiganud, kui läheb ka veidi koonus pinna pihta relakas, pole hullu., kinni tömbab ennast nagunii. aga kui relakaga lased tal tüki välja, siis ta kohe lööb pinge maha ja saad näppudega otsast vötta.
klaas kata enne millegiga kinni et relaka sädemed seda ei kahjustaks
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 09 Nov 2015, 14:18
Nüüd ehk tuntakse mind rohkem ära teiste liikmete pool, kui enne veljed veel ei reetnud et siit foorumist olen. :mrgreen:
Tänan kleepsude eest kasutajat veikosib!
PiltPilt
PiltPilt
Ja omakorda tänan kasutajat maan, kes aitas eemaldada murdunud tagumisekojamehe osa. Suur suur aitäh ka Talle!
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 17 Nov 2015, 19:53
Panin eile talvepapud alla. Harjumatult hõbedane ja tuhm vaatepilt on harjunud silmapaistva valgega võrreldes.
Vahetuse käigus andsid kaks mutrit alla ja kaks on mingisugused noname omad. Seega pean uued soetama kusagilt, neli tükki. Ja lisaks pean soetama tagumise akna kojamehe kinnitava musta värvi mutri, kuna see on kadunud. Kevadel, suverehve alla pannes lisan vargakindlad poldid ja vahetan stangede küljes olevad küljetuled ära.
Ükspäev hakkas siduripedaal kääksuma, häirib ja pean midagi ette võtma. Kui alla vajutada ja lahti lasta, kääksub. Sõber arvas et tahab lihtsalt õli. Ehk oskab keegi aidata?
Ja kapoti alt hakkas ka ükspäev imelik hääl tulema. Selline plastiku plagin seal rihmade juures vms. Kui gaasi anda, justkui kaoks, kõrv väga ei erista aga muidu kohapeal tühikäiguga teeb sellist logalogaloga häält.
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 23 Nov 2015, 23:18
Talverehvid on kehvad, panin alla eelmine esmaspäev. Eesmised lasevad õhku läbi, kuna on mõned lõhed sees ja naelad on olematud, vaja ka veel üht Volvo velje kapslit. Uued eesmised rehvid ootavad homme õhtul juba Tallinnas.
Tekkis küsimus pardakompuutri ja temperatuurinäidiku kohta. Pigem puudumise kohta,
Pardakompuuter näitab nn. kella 9-15 osuti suunas: ---- , palju sõidetud on viimasest nullimisest, keskmine kiirus, keskmine kütus, jooksev kütus ja palju km 0 jõudmiseni jäänud on. Nagu ma aru saan, mul puudub välistemperatuuri näidik? Kas seda saab kuidagi lisada ja mida selleks tegema peab?
edit: Leidsin sellise teema aga pole keegi kahjuks siin vastanud.
viewtopic.php?t=25087
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 02 Dets 2015, 12:16
Vahepeal sain tagumise kojamehe külge pandud. Aga puhastab siiski halvasti, ei tee puhtaks ülevalt keskelt. Pean midagi sättima seal rohkem.
Auto on hetkel väga porine, ootab pesu. Peaks vist ära kasutama selle Tondi käsipesula 50€ kinkekaardi, mille võitsin. Aga samas, kui hetkel pidevalt lögane ja vihmane ning porine, ei ole mõtet pesta ka. Pean külma ja kuiva aja ära ootama. 31.12 on aega veel kasutada seda kinkekaarti.
Soetasin ette 7mm jäägiga Continental WinterViking 16" 205/55 talverehvid. Vanad lasid õhku läbi, olid lõhed sees ja oli kulunud nii mustri kui naelte suhtes.
Sain eile, Saksamaalt tellitud uued kummist porimatid kätte. Firma nimeks on mulle, kui "pühapäeva rassistile" kaunis - NEGRO. :mrgreen:
Esimene lörts Tallinnas.
Esimene lumi Pärnus.(Vihjas vist et päev hakkab hästi sest Kaitseväe teenistusest sain vabaks.)
Esimene lumi Tallinnas.
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 02 Dets 2015, 19:44
Mis see on ja mis sealt puudu on?
Marxy
PostitusPostitas Marxy » 02 Dets 2015, 22:47
Viimasel pildil on sul tulekojamehe pistik peos. Kuna sul stanges auke ei paista, siis on kas ise kinni pahteldatud või pre-wired.
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 02 Dets 2015, 23:09
Marxy kirjutas:Viimasel pildil on sul tulekojamehe pistik peos. Kuna sul stanges auke ei paista, siis on kas ise kinni pahteldatud või pre-wired.
Aitäh informatsiooni eest!
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 08 Dets 2015, 19:16
Käisin eile Pärnus, mere ääres möllu vaatamas. Maha oli rahunenud, kui kohale jõudsin. Aga tegin kiire klõpsu.
Kukkus siis selline kate, kõrvalistuja jalgade juurest, küljest. Üks auk on katki, korda ka kuidagi teha ei saa. Pean uue muretsema.
Soetasin uued kojamehed, vanad ei puhastanud enam ja kiuksusid, mis mind häiris.
Marxy
PostitusPostitas Marxy » 08 Dets 2015, 22:28
Nihuta natuke seda katet jalgade juurest paremale või vasakule ja lase tuimalt uus kruvi sisse. See 2mm nihkumist ei riku midagi.
McBrainless
PostitusPostitas McBrainless » 23 Dets 2015, 14:31
Marxy kirjutas:Nihuta natuke seda katet jalgade juurest paremale või vasakule ja lase tuimalt uus kruvi sisse. See 2mm nihkumist ei riku midagi.
Okei, teen nii!
