7. leht 9-st
Re: SinineVagun V70 2,5TD ´99
Postitatud: 18 Sept 2016, 21:54
Postitas SinineVagun
Laupäeval vahetasin ära alt tagumise mootoripadja, kuna salongis on müra ja vibra kuidagi suureks läinud, mida mainiti ka viimasel ülevaatusel. Enne vahetust põhja all vaatamas ei käinud, et mis siis täpsemalt läbi on ja nagu selgus, siis esimene padi tundus kehvemas seisus olema kui tagumine. Tuleb mõni päev see ka ära tellida ja vahetada.
Aga siiski, vibra jäi salongis pisut vähemaks, eriti kiirendades mingitel teatud pööretel oli enne vibra tugevam, nüüd on ühtlasem.
Vana padi. Välimuselt väga hull ei tundu, mõned praod ja muljumisjäljed on sees. Peale surudes oli pisut pehmem kui uus. Uus padi juhtus Corteco toodang olema.
Ja siis nädal tagasi või umbes nii, vahetasin kapoti all vaakumvoolikud uute vastu, vanad olid jube pragulised. Samuti vahetasin vahejahutist välja tuleva põlve sinise silikon londi vastu, et oleks teise lõdvikuga samasugune ja äkki ei plahvata ka enam.
Panen ühe kapotialuse pildi ka, eriti veel kuna avastasin, et autoteemas polegi vist ühtegi kapoti alt pilti.
Postitatud: 19 Sept 2016, 15:24
Postitas valus.
Kust poest sa neid silikoonlõdvikuid võtad? Paidest või kuskilt mujalt?
Postitatud: 19 Sept 2016, 15:38
Paides Hydroscandis ja Autoasjas mõlemas on mingi valik nii sirget kui ka põlvega silikonlõdvikuid.
Postitatud: 19 Sept 2016, 15:39
Postitas valus.
okei, tänud. peaks ka uurima minema.
Kas mäletad, mis mõõt sobib?
Postitatud: 19 Sept 2016, 15:56
Vana lõdvikut mõõtes sain ühe otsa 55mm ja teine 60mm siseläbimõõduks, see siis sirgel torul. Põlve mõõdud olid justkui samad. Kui sa sirget tahad, võin sulle jupi anda, müüakse meetriga, aga mul kulus teda paarkümmend cm.
Postitatud: 24 Sept 2016, 09:47
Postitas valus.
Võtaks küll vast. Aga saada oma tel nr PSi
Postitatud: 24 Sept 2016, 11:59
Postitas sannn
SinineVagun kirjutas:Laupäeval vahetasin ära alt tagumise mootoripadja, kuna salongis on müra ja vibra kuidagi suureks läinud, mida mainiti ka viimasel ülevaatusel. Enne vahetust põhja all vaatamas ei käinud, et mis siis täpsemalt läbi on ja nagu selgus, siis esimene padi tundus kehvemas seisus olema kui tagumine. Tuleb mõni päev see ka ära tellida ja vahetada.
Kui auto käib, siis kas esirattast katsudes tunned vibra? Endal esimesed rattad korralikult värisevat, sautui kui mootor seimsa jätta, käib mürin-kolin. Kahtlusan endal ka patja, kuid milline neist kahest.
Postitatud: 24 Sept 2016, 12:33
Postitas gljuk
Neid on ju rohkem. Esimene, tagumine - vaakumiga. Siin üks paremal, mida unustatakse tihti. Ja see annab palju vibra kerele üle. Ja üleval on ka üks ja käigukasti küljes ka üks.
Postitatud: 24 Sept 2016, 13:50
Postitas sannn
Ei ole esimene ja tagumine vaakumiga, vaid hüdropadjad. Ülemine ja käigukasti omasid päris patjadeks nimetada ei saa, neist ei sõltu palju. Parempoolne mootoripadi vahetatud.
Postitatud: 24 Sept 2016, 16:57
sannn kirjutas:Kui auto käib, siis kas esirattast katsudes tunned vibra? Endal esimesed rattad korralikult värisevat, sautui kui mootor seimsa jätta, käib mürin-kolin. Kahtlusan endal ka patja, kuid milline neist kahest.
Esirattad värisevad jah, natuke vb jäi vähemaks, aga värisevad ikka. Mul tundus esimene padi mis veel vahetamata on, visuaalselt hullemas seisus ka. Ise panustan praegu selle padja vahetusele, et asja veel vaiksemaks saada.
Postitatud: 24 Sept 2016, 21:06
Postitas Mario_L
sannn kirjutas:Ei ole esimene ja tagumine vaakumiga, vaid hüdropadjad. Ülemine ja käigukasti omasid päris patjadeks nimetada ei saa, neist ei sõltu palju. Parempoolne mootoripadi vahetatud.
ära pane pahaks Gljuki märkust.. aga jah esimesel põlvkonnal on hüdropadjad, teine põlvkond D5252T mootoriga on juba vaakumpadjad.
mina oma dislapunnil asendasin ka selle, mis rihmaratta juures on, see läheb eriti pudiks siis, kui on ka kerge õli imb kuskilt võllisimmeri vahelt.
Postitatud: 25 Okt 2016, 22:51
Kuna täna hommikuks ja ka edaspidiseks lubas igasugu imelikke ilmaolusid ja et midagi üllatusena ei tuleks, panin eile talverattad alla.
Eelmisel aastal all olnud rehvidel veel mustrit ja naela oli, aga aastaarv oli juba selline, et kevadel oli paaril rehvil mõnest kohast traadiotsad väljas. Uuteks rehvideks valisin seekord Yokohama naelad.
Seni oskan öelda vaid, et müra poolest on ülivaiksed. Pidamist pole veel proovida saanud.
Suuremas plaanis ka pilti
Ja tänahommikune esimene lumepläga.
Postitatud: 26 Okt 2016, 18:35
Postitas minukiri1
Mitu liitrit õli sellest padjast läbi käib?
Postitatud: 26 Okt 2016, 19:46
Postitas sannn
Jutt ei käi liitiritest, väike kogus õli mootoripadja sees. Hydraulic engine mount bearing
SinineVagun sa vahetasid teise padja ka ära?
Postitatud: 26 Okt 2016, 20:03
sannn kirjutas:SinineVagun sa vahetasid teise padja ka ära?
Ei ole jõudnud veel tegeleda.
