9. leht 9-st
Re: SinineVagun V70 2,5TD ´99
Postitatud: 18 Nov 2017, 21:06
Postitas immadis
sannn kirjutas:Seda esimest mootoripatja ei ole vahetanud veel? Võttis vibra ära või mitte..
Mina vahetasin kunagi enda diislil kõik padjad ära kuid vibra jäi siiski. Vähemaks läks aga ikkagi oli tuntav.
Postitatud: 19 Nov 2017, 19:45
Postitas SinineVagun
Millegipärast on ikka veel vahetamata mul see padi, enne kevadet ei hakka torkima ka enam.
Postitatud: 21 Nov 2018, 11:56
Aasta möödas viimasest postitusest, suurt midagi toimunud vahepeal ei ole. Suurema osa ajast on auto seisnud, märtsist kuni tänaseni ilma ülevaatuseta. Täna hommikul võtsin ennast kokku ja käisin näitasin auto ette, nüüd ülevaatus olemas täiesti puhta lehega. Nii palju tegin enne, et juhi poolt keerasin käsipidurit peale ja enne kui talvekad alla panin, koputasin ja loksutasin pidurid üle, et veenduda klotside liikumises.
Kuna vahepeal olen ainult bensukaga sõitnud, siis see auto on mõnus haisev vibraator, aga vahepeal hea ökotada. Nüüd tuleb veel kiiremas korras õli ja filtrite vahetus ära teha ja eelsüüte küünlad üle vaadata, kuna käivitus võiks natuke erksam olla praeguste temperatuuridega.
Postitatud: 26 Nov 2018, 23:33
Eile vahetasin õli ja filtrid ja mõõtsin üle ka eelsüüte küünlad, vahetamist tahtis ainult üks küünal. Kehv käivitus tuli vist pigem sellest, et eelsüüte relee küljest oli üks juhe läbi mädanenud ja vool küünaldeni ei jõudnudki. Sai siis see ka korda tehtud ja täna oli käivitus väga hea.
Täna vahetasin aku uue vastu, sest vana kooles juba eelmine talv ära ja asenduseks oli peal 62Ah aku, mis 900-sest üle jäi, see aga kippus pisut nõrgaks jääma. Samuti viskasin kuudist suppari välja ja kiskusin juhtmed maha auto pealt, sai natuke kergemaks ja ruumi juurde.
Täna tegin kapoti all väikese pesupäeva ka, oli päris kole teine juba.
Postitatud: 27 Nov 2018, 07:10
Postitas PorisedRattad
Pane jahutusvedelikku ka siis juurde kui sul juba kapott lahti on ;)
Postitatud: 27 Nov 2018, 10:55
Mootor soojaks läheb, siis tuleb ise juurde :wink: Vedelikku on veel üle min. piiri, auto ise kurtnud pole. Varsti plaanis nagunii paak ja mõned kahtlase väljanägemisega klambrid ära vahetada, koos vedelikuga, siis saab nivood timmida.
Postitatud: 04 Dets 2018, 22:56
Täna keerasin autole suuremad veljed alla, et oleks talvel ka ilusam vaadata. Vaatab kuidas rehvide pidamine on, kas kannatab sõita või mitte. Panin velgede peale poolpidused lamellid, mis olid õiges mõõdus ja lähedalt saada hea hinnaga. Algul plaanisin nad suveks, aga vaatasin, et kannatab veel talve ka ehk ära sõita.
Postitatud: 14 Dets 2018, 20:43
Täna vahetasin autol paisupaagi uue vastu, vana oli jälle keskelt liitekohast lekkima hakanud. Asemele läks Volvo originaal paak. Lisaks vahetasin veel lõdvikutel mõned klambrid ära, vanad olid roostesed ja ei näinud eriti usaldusväärsed välja. Homme peab veel paisupaagi külge minevate peenemate voolikute klambrid ka uutega asendama, kuna need pigistatavad ei jäänud eriti pidama ja üks voolik jäi lekkima. Huvitav on see, et vanal ja uuel paagil on min taseme vahe päris suur, vanal paagil oli triip paagi põhjast paari cm kõrgusel, uuel aga ~2cm kõrgemal, muu tundub kõik identne.
Mõned päevad tagasi vahetasin välja ka esimese klaasipesu pumba, vana B-osa oli nii lahja, et kojamehed jõudsid enne üles minna, kui vesi klaasile jõudis ja oli palju kuivalt nühkimist.Uus pump sai Meyle, ja nüüd pritsib korralikult terve kojameeste ala täis, kohe kui kangi tõmmata.
Veel on plaanis esimesed piduriklotsid ära vahetada, kuna vanad paistavad varsti otsa lõppevat. Parempoolne käsipidur tuleks ka üle vaadata, midagi siutsub seal kohati väiksema hooga sõites. Korra võtsin lahti ka ja puhastasin ja sättisin klotse, aga hääl jäi alles. Trumlil olevate kulumisjälgede järgi tundub, et klotside alune metall osa vist käib vastu trumli külge. Klotsid tundusid paigas olema, peab veel vaatama ja proovima, äkki on metall osa ise natuke laiem, kui peaks.
Postitatud: 06 Jaan 2020, 23:49
Üle aasta jälle möödas eelmisest postist, aga ega midagi olulist vahepeal toimunud ei ole, läbisõidu graafiku kõver on viimaste aastatega üsna horisontaalseks ära vajunud-ehk siis enamus ajast auto seisab. Täna käisin ülevaatusel, oli juba üle kuu aja tagasi läbi saanud märkamatult. Läks läbi küll, aga mõne väiksema märkusega, vasak esimene kont on lõtkuga ja paremal udutule klaasil pragu sees. Lisaks sain millegipärast kirja ka puuduva tulekustuti, mille ma just enne üv-le minekut uue ostsin, korra vaadati ainult pagasiruumi, tulekustuti on kohe seal nähtaval. Muidu ikka katsuti jälle kõik asjad üle, seekord isegi tagumised turvavööd, kas käivad välja ja lukustuvad.
Peab vist uue juhipoolse esimese suunatule ka ostma, sest viimased kõvemad tuuled tõid mulle uue sati panni, mis tabas esitiiba ja stanget ning lõhkus suunatule kaks kinnitust. Praegu õnneks seisab tuli kahepoolse teibi ja ühe kinnitusega, aga pikalt seda ei usaldaks. Esitiival on väike pindmine värvikahjustus, mille ilmselt poleerib välja, kui aega saab ning stangel on paari sõrmeotsa suurune tükk värvist väljas, selle kannatab ka kuidagi ära lappida, vana auto ikkagi.
Üks pilt ka juurde, tõestuseks, et vagun ikka veel sinine on:
