valusa V70 TDI
Re: valusa V70 TDI
Muidugi nüüd tundub, et oleks flantse taha vaja. Kuigi väga ei mahu vist. Offset on neil 35. Velg ise 7" lai. Ei kujuta üldse ette palju kannataks.
MB W211 320CDI R6 2005
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
V70 TDI 1999 - ei sõida
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
V70 D5 2004
Re: valusa V70 TDI
No udukad ja number kollase kilega üle ja ongi sama.
XC70 D3 10a.
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
Re: valusa V70 TDI
volvofan kirjutas:No udukad ja number kollase kilega üle ja ongi sama.
ja madaldus
Eesmärk polnudki otseselt täpselt sama välimus. Pigem velje disainiidee. Tagasihoidlik madaldus passib ka sinna juurde boonusena kenasti muidugi.
V70 D5 2004
V70 D5 2004
Re: valusa V70 TDI
Jaa loomulikult.
Eibach ProKit -30/-30 mm hind 179€
Tellimisaeg 1-2 tööpäeva.
Mina ostsin kunagi streetrace st.
XC70 D3 10a.
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
Re: valusa V70 TDI
volvofan kirjutas:Jaa loomulikult.
Madaldus jääb hetkel veel ootele, kuid ulevikus kindlasti plaanis.
Enne seda aga peaks pidureid värskendama - pehmovõitu kohati. Ning ühemassiline hooratas on kohustus lähiajal...
V70 D5 2004
V70 D5 2004
Re: valusa V70 TDI
Mu vanal V70 sai sidur otsa ja tuli välja, et survelaager katki. Hypno tõmbas laiali ja tuli välja et ei sobi see sidur ja hüdrauliline survelaager.
Survelaager oli vastu ketta südamikku surunud ja survelaagri sees olev toru mille peal ta liigub, selle ära valtsinud.
Sai Hypno käest korralik kahemassiline komplekt sisse hetkel.
Aga see sidur pidas 5a. Ja ketas nagu uus. Kõik läks tookord kasutatud, ainult kettal lasin Pidurimeistris taastada- uued katted.
Nii et mõtlemist on.
XC70 D3 10a.
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
Re: valusa V70 TDI
volvofan kirjutas:Mu vanal V70 sai sidur otsa ja tuli välja, et survelaager katki. Hypno tõmbas laiali ja tuli välja et ei sobi see sidur ja hüdrauliline survelaager.
Ühesõnaga see audi ühemassilise kombo tegelikult ei sobigi vollile? See tuleb küll üllatusena. Neid nii mõnedki ehitatud. Kasvõi see sommi shadowmakeri v70... Väga huvitav igatahes...
V70 D5 2004
V70 D5 2004
Re: valusa V70 TDI
Tegelt sobib, kui ümber natuke mõelda. Mul on komplekt kodus ja tulen jaaniks koju kui huvi.
Shadowmaker kasutas ikkagi 2 massilist, sest vibratsiooni pärast vahetasid nad mitu kasti ära.
EDIT. Had to use original DMF because of three broken gearbox, so torque is now restricted to 500Nm. We raised the max power to 294bhp and gave it some 300rpm more revs.
EDIT2: Torque isn't the reason for gearbox failure. It's the vibrations from 5 cyl engine that kills GB. (There is an older Volvo 2.5TDI GB with SMF clutch as original and this GB seems to be able to handle vibrations as it is.)
XC70 D3 10a.
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
Re: valusa V70 TDI
Hmm. Järelikult see osa mulle tollest jutust meelde ei jäänud. Aga huvitav millise vanema 2.5tdi volli küljes smf on siis. Esimeste tdi 850 peal? Enne ju seda mootorit ei kasutatud minu teada.
V70 D5 2004
V70 D5 2004
Re: valusa V70 TDI
Ta pani igale poole seda juttu, aga TDIClubi kirjutas need 2 lisa.ja orig pole ühemassilist pandud Volvole.
Ju nad ise kasutasid ja töötas.
XC70 D3 10a.
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
Re: valusa V70 TDI
Puhtana näeb ikka vähe viisakam välja küll. Kahju, et pole piisavalt vaba aega, et masin pidevalt puhas hoida. Korra paari kuu tagant saab vast pesu kesmiselt
Munarest tahaks ka tumedamaks saada. Ei raatsi spreiga värvida. Hakkab ehk kooruma ja läheb rõvedaks mingi hetk. Sama lugu katuseraamide ning kõikide aknaliistudega. Vb mõistlik mingi ainega ära teha. Siit-sealt silma jäänud, et kasutatakse mingit plastic-magic lägasid, et plastikdetailid mõnda aega värskemad välja näeksid. Tavaline silikoon üle paari-kolme nädala väga ei kesta.
V70 D5 2004
V70 D5 2004
