Sanderk XC60/XC70/XC90
Re: Sanderk V70 II / V70 III
Kui vahetada termostaadil ainult sisu jääb korralikult kõik pidama ka või siiski mõistlik uus tellida (arvestades töömahtu)?
Oleks see sisu eestis olemas olnud siis oleksin riskinud. Termostaadi korpus koosneb kahest osast ja need on omavahel kokku pressitud(lisaks o-rõngas seal vahel). Lahti tuli siis kui kruvikaga pressitud äärt laiali tõmmata. Kui ilusti kokku pressida siis ei näe põhjust miks lekkima peaks.
Kuigi jah. Miskit natuke nihu läheb siis uuesti seda küll ette võtta ei tahaks
V70 III
Pärast pesulast välja sõitmist tuli teade et kurvitulede service needed. Kõrvalistuja poolne tuli näitab vastassuunda veits ja keerates nagu kipub pigem otse vaatama.
Võtsin siis tule maha ja lammutasin ta algosadeks ja lõpuks leidsin ainukese vihje mingi mooduli seest(juhtmeid pidi liikudes võib oletada, et see tulede mootori juhtmiseks?) Kopsikut lahti tehes voolas seal natuke vedelikku välja ja oli näha oksüdeerumist.
Puhastasin trükiplaati aga kahju on vist juba tehtud. veateade ees ja ikka kõõrdsilm. Mootoreid suristasin ja liikusid ilusti sisse/välja.
Nüüd ei teagi mis tegema peaks... 1200 euri skandixile esialgu loovutada ei taha.
IMG_2764 by sanderkikas, on Flickr
IMG_2765 by sanderkikas, on Flickr
Edit: mõllasin keskmise kiibi juures selle sinaka sette lähedal jootekolviga ja nüüd töötab nagu peab
V70 III
alustas suvehoooaega.
Oli mõte veljed puhtaks lasta ja uuesti üle värvida aga jäin hooajaga veits hiljaks. Igal pool nii pikad järjekorrad ja ei mahtunud kuhugile vahele. Naeltest hakkas ka juba päris kahju ja sai siis seda värvimist edasi lükatud. Seniks võtsin devorist õiget tooni "küünelakki" millega kriimud ära vuntsisin. Lisaks oli üks velg kusagilt tugevama hoobi saanud ja see sai keilas sirgestis natuke hoolitsust.
See nädal õlivahetus ka veel ette võtta.
IMG_7265 copy by sanderkikas, on Flickr
IMG_7266 by sanderkikas, on Flickr
v70 II
Ise selle rooli väga ei satu ja vigadest kuulen alles siis kui auto enam edasi ei liigu.
Rooste on esitiivale jõudnud
abs tuli läks põlema
hooratas hakkas häält tegema
käigud lähevad külmalt raskesti sisse
õõtshoova puksid
o2 sensor näitab viga
aknapesu vedelik otsas
Ei teagi äkki mõistlikum varuosadeks müüa...
v70 II
õõtshoova puksid
Veljed said puhtaks?
2007 Volvo V70 93kW manuaal
2004 Volvo V70 D5 120kW manuaal - müüdud
2000 Volvo V40 1.9TDI manuaal - müüdud
Abiks VIDA'ga Rakveres/Tapal.
Määrisin terve Mendelejevi tabeli sinna peale ja mässisin kile sisse ja jätsin katla peale hauduma. See lõi natuke rohkem lahti küll selle jama aga tervenisti puhtaks ikka ei saanud. Paks kiht ja piduri terakesed kohati värvi sisse sulanud. Aeg teeb vast oma töö lõpuks
V70 II
Mitu mure ühe hoobiga. Varemgi juba näpitud pooltelg andis lõplikult otsad ja sai ta koju pukseeritud.
Hääl mida pidasin hooratta omaks tuli hoopis poolteljest ja absi viga tuli sama pooltelje hammasvööst(natuke lünklik oli võinii).
Kadusid ära nii vibra ühtlasel kiirusel kui ka metallsed kolksud käigu vahetusel.
Uus pooltelje välimine ots koos abs võruga, kasutatud sisemine ots 85€
v70 III
IMG_2816 by sanderkikas, on Flickr
Otsisin tagasillas kolksusid. Lõpptulemus on siis see et sai pagasnikust veljevõti garaazi tõstetud ja rahu majas...
Auto all jäi silma summuti toru kuumakaitse(või mis iganes see fooliumi sarnane vastu kere on) mis on kinnituskohtade juurest katki läinud. Sai siis natuke suuremad seibid poltidele pandud.
Ülevaatuspunktis käisin ka ja lasin esisilda väänata(kuidagi kiskus sõidu ajal). Juhipoolsed rooliotsad olid kulunud ja võtsin uued.
Ostsin sisemise otsa Ruville aga sain TRW, Ostsin välimise otsa TRW aga sain Lemförder. Tundub loogiline
V70 II
Oli kunagi mõte see hiina s**anikerdis rti sisse aretada, et dvd, bluetooth, navi, tv, usb ja sd olemas oleks. Lammutasin ja pusisin ja lõpuks lõin käega ja nüüd mõtlen et paneks selle originaalraadio asemel hoopis.
Niipalju kui surfanud olen siis mul pole silma jäänud ühtegi 2 din katet millel see vasakpoolne osa poleks kinni ehitatud(või ei oska otsida).
On ainult sellised: http://www.ebay.com/itm/Doppel-DIN-2DIN ... Swax5Yy~Pa
Topsihoidja või sahtel võiks küljepeale ikka jääda. Oskab äkki suunata keegi selle katte osas?
V70 III
Tegelesin natuke pigitamisega. Toppisin nendesse kohtadesse kus metall "kõlas" kui kolksu vastu lõin.
Lisaks läks esiustele ja pagasniku luugile vahtpoluretaan isolatsioon ka veel lõpuks sisse. Tulemusega jäin täitsa rahule. Uksed ei kolise nagu škodal ja maanteemüra on ka tiba parem.
Nüüd veel keskkonsool ka üle teha kui aega.
IMG_2902 by sanderkikas, on Flickr
IMG_2900 by sanderkikas, on Flickr
Re: Sanderk V70 R-Design
V70 II
Läks loodetavasti parema peremehe kätte kes temaga rohkem tegeleda viitsiks
IMG_7280 by sanderkikas, on Flickr
IMG_2947 by sanderkikas, on Flickr
IMG_2943 by sanderkikas, on Flickr
Konksu paigaldus suht lihtne:
osta kalli raha eest konks
stangel 8 torxi lahti
stange maha
põrkeraud eest
summuti riputid lahti lasta
konks 4 poldiga kinni
põrkeraud külge
võta plekikäärid kätte ja muutu emotsionaalseks. Mõtle kas ikka on vaja paati paar korda aastas vedada ja kas tasub sellepärast ilusast stangest tükk maha lõigata
põrkeraud maha
konks 4 poldiga lahti
summutid kinni
põrkeraud kinni
stange tagasi külge
pane konks osta.ee oksjonile või soov.ee-sse
stange maha
põrkeraud eest
põrkeraud külge
põrkeraud maha
summutid kinni
põrkeraud kinni
stange tagasi külge
Ouch.
Viimaseid ridu lugedes oli endal sama tunnne, ouch!
