Allani V70 TDI, 1997.
Tervitused Volvoperele!
Nüüdsest siis värske Volvo omanik ja seda tänu sellisele tegelasele nagu on kasutaja Mario_L.Oktoobris sai müüdud enda kolme liitrine V8 bemm ära ning peale seda hakkas Mario oma Volliga nina all hõõruma,et nii öko jne.Vaatasin ja proovisin siis tema punast kirstu ja tundus täitsa mõnus asjake.Nii ma siis hakkasingi V70-neid vaatama.Sai siis mõnele tegelasele helistatud ka,et sooviks autot vaatama tulla jne aga,kui ikka müügis oleva auto müügist huvitatud pole,siis ei saa midagi teha.Ootasin siis veidike veel ja pühapäeval vaatasin,et ohohh,mis see on.Kuna aeg oli juba hiline,siis sai esmaspäeval helistatud ja natuke uuritud.Omanik seletas asjad ära ja tuli õhtul näitama.Peale uurimist ja vaatamist otsustasingi,et selle auto võtan ära ja nii ta siis esmaspäeva õhtul mulle kätte tuligi.
Selle saamise loo peale siis autost ka juttu.'
Auto aastaks 01/1997,läbisõiduks 344 653
Automaatkäigukastiga turbodiisel
Lisadest: 4x el.aknad,el.peeglid soojendusega,2xistmesoojendus,kärukonks,nahksisu,eelmisel omaniku pandud xenon täistuled ja rohkem nagu hetkel meelde ei tulegi,eks millalgi lisan juurde,kui miskit puudu.Ahjaa originaal makk on ka minema läinud ja on mingi USB-ga Sony makk sees.Hea on,et vähemalt woofri jaoks vajalikud juhtmed on ära veetud,et jääb endal see jama ära
Eelmise omaniku jutujärgi siis rihmad,rullikud,mootoripadi,käsipiduri trossid vahetatud,tagumised kettad/klotsid ja esisild remonditud(Võibolla oli midagi veel).
Vigadest siis niipalju,et tagumiste uste keskluku mootorid ei toimi(Lapsi pole,siis ei pea need uksed koguaeg lahti ka käima ,käsipidurit vaja peale keerata ja süütenurk paika sättida.Süütenurgaga peab pöörduma Cranki-i meeste poole.Mingi suurem tiks on ka mootoris,peab sinna ka süvenema,et kas on nookur või midagi muud(elame näeme uurime).Targad mehed ehk oskavad öelda,kui keeruline komput paigaldada on ?Teha pole veel midagi jõudnud,kui ainult ära pesta.Üritasin numbritule pirne ka vahetada aga seal porri tehtud ja ei saanud .Uuesti lahti võtan,siis teen pildi sellest jamast.
Praeguseks peaks vist kõik olema.Paar pilti lisan ka,mis täna tehtud.Laupäeval ehk Marioga pildistama kuhugi
Viimati muutis A.J.J, 03 Veebr 2014, 21:25, muudetud 2 korda kokku.
Väike Juku mängib liivakastis ja ühel hetkel näeb ta siili ja karjub emale:''Ema,ema! Tule ruttu siia,su kaktus jookseb ära!''
Re: Allani Volvo V70 2,5 103kw`97
Esiudukatega on kah nahka tehtud. Aga muidu viisakas masin.
Kompuutri saad siis kui vahetad kellabloki ära sellise vastu millel tehases kompu aktiveeritud ja lisad infonupu.
Udukad pole jah päris õiged.Stange ka natuke katkine ja selline imelik,et kunagi tulevikus plaan muretseda korralik stange koos originaal udukatega,siis võiks rahule jääda.Kompu paigaldamine polegi siis väga keeruline
Paistab üsna viisakas tõesti. Edu masinaga. Pilte vaadates tuletab see mulle meelde, et peaks oma auto pesulasse viima.
Tänud Soovitan käia,praegu ilmad külmad,püsib puhtana
noh, minule süstis Volvot kod. Moose, kui R5 istutas sinna minitellisesse.. R5 hääl on mulle väiksest peale meeldinud ja vandusin, et vahet pole, mis kütust sööb, mina pean ka ükskord ridaviie saama.
Aga no kuna Allan on minu hää semu ja ma kehva masinat talle ei tahtnud, siis rääkisin põhimõtteliselt ära, mida kust jälgida ja paistab, et poiss sai päris kena hobuse.
Allani auto on natukene kenam, kui minu oma. Meie autode vahe on mõned kuud sisuliselt, minu oma siis mõni kuu uuem.
Vead on ka üsna samad - mõlemal tagaluugi kojamees ei funka, läbisõit on samasse auku... Armatuurialused paneelid on meil mõlemal juba kruvidega kinni kruditud.. kes küll nii teeb...
minul pole aind nahka ja edevat puitliistu
tegelikult, kui sobivad aftermarket junnid leida stangesse poleks väga hullugi, need ovaalsed on muidugi silmatorkavad, aga no vähemalt töötab, mul on nupp, aga armatuuris tuld ei sütti, seega oletan, et mul on veel midagi puudu...
Kapotialune on Allani masinal ka päris kenake ja samasugune puhas, nagu minul. Võib eeldada, et pikk elu on veel autol ees.
Loodame,et on elu ees
Täna avastasin ühe korraliku jama veel,nimelt sai ostetud Osram-i Nightbreaker-id ja mõtlesin,et vahetan lähitule pirnid ära.Kuidagi kehva valgusega teised.Pirnid siis vahetatud ja vaja tuled ära reguleerida aga tühjagi,reguleerida ei saa.Tuled nahkas ja reflektorid ka tuksis omadega Ei tekitanud just kõige paremat tuju.
Aga jagab keegi näpunäiteid kuidas käigukangi asendi pirnidele ligi saab ja mis pirnid sinna lähevad vms?
Tänud juba näpunäidete eest ette ära
Guugel on ju sõber...
http://www.youtube.com/watch?v=IqsXWv4Z6ZQ
Video on küll tehtus S70ne sees aga sinujaoks vahet pole.
Õigus..
Ikka avastad midagi geniaalset koguaeg...Mõlemad alarmi puldid kokku liimitud,üks neist nii,et patarei oli ka korpuse küljes..
Ega kellegil ei leidu sellist korpust või teab kust saaks ? Ebayst ka ei leidnud taolist..
A.J.J kirjutas:Loodame,et on elu ees
seda ma märkasin juba tol õhtul, kui näitamas käisid, et TYC'i tuled on ees.. need ei olegi loodud kestma. Depo ja TYC on üldse paras pask - ühel teisel autol kunagi olid, siis samuti vahetasin lambid, sest üks põles läbi.. aga õhtul koju sõites käis aind sähvatus ja juhtmed (õigem oleks öelda niidid) olid kokku sulanud kõik...Et tasub ettevaatlik olla, odavad on nad asjapärast.. ehk kellelgi on riiulis korralikud Hella tuled sulle pakkuda. Ma avastasin, et mul ei taha ka reguleerpoldid eriti midagi väga keerata, vähemalt kõrgused sain paika ja ühel tulel näitab natuke rohkem keskele, aga muidu käib kah...
Pult ei meenuta ka kuskilt otsast Volvo pulti (ma sulle näitasin, milline originaal on), ma tegin pildi järgi otsingut ja meenus, et see pult meenutab Eaglemasteri alarmi pulti ja leidsingi otsitava:
http://soivs.lv/en/catalogue/security-s ... r-lt-5200t
nüüd vähemalt tead, mida otsida ja töö juures peaks Silver oskama ju seda klapitada olemasoleva alarmiga
Oot Oot,sa kopisid nüüd oma vead mulle ?
Ma vaatan tuhlan igalpool ringi,vb saab kuskilt tellida normaalse hinnaga korralikud tuled ja homme uurin tööjuures,mis hinnaga nemad saaksid.
Ohohh,nüüd tean mida täpselt Ebayst otsida
odavaimad originaalid ma leidsin 200€/tk. Sellest odavamad ongi TYC ja DEPO ~80€ /tk.
skandixis on samad hinnad suht.
Variant oleks ju proovida ka kasutatud tulesid, lihtsalt visuaalis enne reflektorid jms üle vaadata. Eks hind saa ka määravaks. 60 juurot kasutatud originaalis eest oleks mu meelest palju, paneksin enne TYC või DEPO tule. Nende eluiga arvestades võiks ka mõelda, pikalt üldse on plaan autot hoida.
Uurisin tööjuurest,odavamad olid jah TYC ja siis mingid mille nime ei mäleta 60.- tk.Uurin jah kasutatud tulesid,peaasi olekski,et reflektorid korras ja reguleerida saaks.
- SinineVagun
Mul on mingi poolteist aastat DEPO tuled ees olnud, siiamaani pole mingit probleemi ja valgustavad paremini kui keskmise eesti auto tuled. Eriti head on minu arust kaugtuled. Selle hinna eest on väga head.
