Mootori pea sai vahetatud ja loomulikult ka kõik seonduv hooldus tehtud. Töötab. Tulemus ei ole päris see mis ma ootasin aga kokkuvõttes vist on natuke teravam - alumine ots läks lahjemaks aga ülevalt tõmbab paremini. Varem pidi hiljemalt 5Trpm juures käiku vahetama nüüd võib pikemalt lasta.
Lõbus üllatus oli see, et mitte väga ammu vahetatud salongiradikas hakkas lekkima. Viimane kord kui sellise strateegilise komponendi b-osaga asendan. Nüüd sai tellitud a-osa ja see paika keeratud. B-osa ainus miinus ei olnud sugugi see, et ta nüüd uuesti lekkima hakkas. Ülimalt häiriv oli see, et auto ei läinud talvel enam soojaks. Võrreldes a- ja b-osa ribide arvu sai asi kohe selgeks.
Uue a-osa tellmisega oli ka natuke nalja, sest esimese hooga sai see tellitud IA-st, kust tuli tarneinfoks "võib-olla ja pigem mitte kunagi". Kuna see oli juba käidud tee, siis tellisin paralleelselt Skandix´ist läbi Autoviva, kust tarneaeg oli paar nädalat. Natuke peale Autovivast tellimist teatas IA et radikas on kohal
Kuna selgus, et kliimaseadmega 940/960/S90/V90 on sama salongiradikas, siis ma väga ei muretsenud ning jätsin teise omale riiulisse.'
Järgmisena vajab lahendamist siduri küsimus. Lihtsam oleks muidugi rõhk maha keerata aga see pole see
Hetkel on nii, et kõrgemate käikudega põhjagaasiga libiseb natuke/korraks läbi ning viga on ilmselt selles, et enne paigaldust ei mõõdetud korvi survejõu nurka/kaugust. Tuleb uuesti lahti võtta, ära mõõta ja õigesti kokku tagasi panna.
Muidu on lõbus ja liigub hästi
