wckd - Volvo 960 II
wckd
Re: wckd - Volvo 960 II
PostitusPostitas wckd » 20 Juun 2016, 00:11
Sissesõit tehtud ✓
Kuna näidikuteplokk sai mõni aeg tagasi vahetatud, peaks ülemine näitama täpselt 400000, aga käesolev ajab ka asja ära.
7̶4̶0̶ ̶B̶2̶3̶0̶E̶ ̶'̶8̶4̶ › 9̶4̶0̶ ̶B̶2̶3̶0̶F̶T̶ ̶'̶9̶2̶ › 9̶6̶0̶ ̶B̶6̶3̶0̶4̶G̶S̶ ̶'̶9̶5̶ › 9̶6̶0̶ ̶B̶6̶3̶0̶4̶G̶S̶ ̶'̶9̶6̶ › V70R AWD MT BSR '04 + 960 B6304FS '95 + Suzuki RF600R
wckd
PostitusPostitas wckd » 26 Okt 2016, 00:14
panen siia ajaloolistel eesmärkidel kirja, mis head/halba viimase ~poole aasta jooksul antud autot tabanud on:
Suve hakul vahetasin lörisema hakanud tagapüti ära. Hokei.
Mingist hetkest hakkas esiklaasi ülaserva taha rooste tekkima ja see ilmselt põhjustas ka samast punktist alguse saanud mõra klaasis. Lõpuks hakkasid suurema vihma korral mööda tahavaatepeeglit juba veetilgad veerema. Asi leidis lahenduse Pettom Pluss'is, kus korrelatsioonis esiklaasivahetusega eemaldati mainitud rooste, värviti katus, keevitati kinni tagatiibadel olnud antenniaugud ja lakiti tagatiivad. Mina olen rahul.
Järgmisena muutus häirivaks parkimisest mahajääv õliplekk. Vahetusse läks väntvõlli esimene simmer, õlipumba tihendid, veepump ja hammas- ning soonrihm koos pingutite- / rullikutega. Samuti õli ja jahutusvedelik.
Viimasest oli hetkeks natuke kahjugi - peatselt eelmainitud ettevõtmise järel ilmnes kurb tõsiasi, et magus lõhn salongis ei ole mingi 20-aastastel rootsi autodel ilmnev boonusfeatuur vaid lekib salongiradiaator. Seda häda ei soovi kerge südamega vaenlasele ka. Vähemalt 95+ 960 vaatenurgast. Põhimõtteliselt kõik, mis sõitjateruumis tagaistmetest ettepoole jääb, tuleb välja kiskuda :/
Kokku läks mul ~9h jaotatuna üle mitme päeva, aga vähemalt ei ole aknad udused enam ja lõhna saab salongi ehk mõne uue korraldada. Positiivne on asja juures ka see, et nüüd on vaibad maru puhtad ja istmesoojenduse sain tööle. Istme all olid pistiku tagant juhtmed justkui noaga lõigatud.. sama pilt avanes ka eelmisest autost alles jäänud istme alt seega võib eeldada, et siiski mittetahtlikult saavutatud lõige. Igaljuhul nüüd on soe küll.
Rohkem ei meenugi.. tõenäoliselt sai kevadepoole mingeid esisillapukse/liigendeid ka vahetatud a see rohkem nagu püsikulu.
Edasi tahaks igaks petteks kogu vaakumvoolikutesüsteemi uueks teha. Oleks nagu rahulikum magada.
ddig
PostitusPostitas ddig » 26 Okt 2016, 00:21
wckd kirjutas:See häirib tugevalt mindki, aga pole seni ühtki mõistlikku moodust multilink'i madalduseks leidnud... Suvepuhkusel rohkem aega, katsun miskit välja mõelda :P ilmselt peab nivo lehtvedruga kombineerima miskit (praegu taga tavaamordid ja kangemat tüüpi vedru)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kui sind madalduse mõttelt ümber rääkida ei õnnestu, siis võin sulle Nivomat´i vedru sinna taha pakkuda. Kandevõime on siis muidugi samuti väiksem, sest Nivomat´i puhul hoiavad autot üleval amordid, vedru teeb vaid pool tööd.
djtalja
PostitusPostitas djtalja » 21 Nov 2016, 15:21
Madalaks saab coilidega. Nendega asendada selle vibu ning ise valid kui madalaks tahad :)
:twisted:
volvofan
PostitusPostitas volvofan » 21 Nov 2016, 18:59
Ja kes peale Kaplhenke Racingu pakub coile sellele tagasillale?
Mind ka väga huvitaks :D kuna omalgi selline masin nüüd.
XC70 D3 10a.
960 3.0 95a.
960 T6 95a.
960 D5 95a.
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
wckd
PostitusPostitas wckd » 21 Nov 2016, 21:54
volvofan kirjutas:Ja kes peale Kaplhenke Racingu pakub coile sellele tagasillale?
Päris bolt-on variante vist ei pakugi keegi peale kaplhenke (mingi aeg tagasi oli sarnane komplekt ka Myranes Racingu lehel, aga enam ei kipu nende veeb avanema).
Oma peas olen juba mõnda aega arusaamal, et tuleb sedasi läheneda.
Kuna aga QA1 kraami euroopas vist ei müüda eriti, olen seni jõudnud sääraste alternatiivideni:
Kas mõni neist asjalik ja reaalsuses sobilik ka on, pole aimugi, peab pisut veel uurima.
A esmalt peab kergelt loksuma hakanud roolilati välja vahetama ilmselt. Paha on seejuures see, et miskipärast on mul garaazis teine samasugune latt täitsa olemas, aga vat ei mäleta, mis olukorras too on ja mispärast ta seal üleüldse vedeleb. Ei oska kuidagi kindlaks ka teha, parandusasutustest on vist võrdlemisi ebatõenäoline diagnoosiks saada, et täitsa korras latt :P Lootustandev on asjaolu, et paistab ka preload piston'i reguleerimisvõimalus olemas olevat - katsun lähemalt vaadata.
volvofan
PostitusPostitas volvofan » 21 Nov 2016, 22:29
Mul on isegi salvestatud see leht Myranes Racing ja ei leia enam jah.
Ja hind oli suht ok.
XC70 D3 10a.
960 3.0 95a.
960 T6 95a.
960 D5 95a.
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
wckd
PostitusPostitas wckd » 20 Veebr 2017, 22:57
Et midagi kirjutada, kirjutan, et lasin paar kuud tagasi tagavara roolilati Remmonis taastada ja eile lõpuks taipasin autole külge ka panna.
Läks koos uute Lemförder varrastega ja TRW rooliotstega + Meyle HD stabikakondid. Nagu ikka, kadus kolin (mida ma raudselt diagnoosisin lati loksuks) alles peale viimase stabikakondi vahetust, aga latt ise loksus käevahel niiehknaa (ja stabikakont ei näidanud heebliga meelitades ühtki väsimusemärki niikaua, kui autoküljes oli). Vast oli ikka mõistlik vahetada.
Peab lähipäevil sillastendi külastama - taastatu sai küll eelmise lati järgi miilimeetri täpsusega paika sätitud ja ei kisu/uju ega miskit, aga tundub nagu oleks vasakule miskipärast raskem keerata, kui paremale...
Muus osas sõidab nagu miilenki.
volvofan
PostitusPostitas volvofan » 21 Veebr 2017, 22:36
Siis on aeg hakata ette coile sobitama :D
XC70 D3 10a.
960 3.0 95a.
960 T6 95a.
960 D5 95a.
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
wckd
PostitusPostitas wckd » 24 Okt 2017, 13:37
Nojah, läks aega, mis ta läks, aga taguots ei ole lõpuks enam nii kikkis. Isegi suht loodis on masin. Alla läks nivo lehtvedru ja GAZ regullitavad coiloverid classicswede'ilt ja kaitseks BC kotid läbi aftermarket.ee. Esmamulje on hea, kurvis tundub kindlam/täpsem kuidagi, madalamais seades mahub kleenukesem sõrm rehvi ja koopaserva vahele (225/45/18), jäikus tundub õige tsipa jäigem, kui tavamatsudega + standardvedruga, aga seda kannatab mõlemas suunas timmida. Lähedalt pilti ei tee, sest koopaservast on natuke roostealget näha, sellele pean ka millalgi tähelepanu suunama.
Jupid siuksed:
Protsess (ei soovita):
rohkem pilte
Muus osas väga arenguid ei ole. Niipalju vist olen jätnud kirjutamata, et mõned ajad tagasi paigaldasin mulle nii olulisena tunduvate lisadena "programmeeritava intervalliga" kojameestefunktsiooni ja "komfortblinkeri" - korraks kangi vibutad, sähvib neli korda, peaaegu nagu kaasaegsetel autodel. Mõlema tarbeks tulid releed mäletamistmööda VW'lt.
ddig
PostitusPostitas ddig » 24 Okt 2017, 15:48
Ma panin kõikidele oma 960-tele "programmeeritava intervalliga" klaasipuhastite relee ning seal jah tegemist fakkvaageni releega. Mul kunagi Golf3-el oli sama lahendus ning üsna mõistlik asi on.
Suunatule isesähvimist ma pole veel suutnud endale vajalikuks mõelda aga igaks juhuks võiksid täpse relee koodi jagada?
wckd
PostitusPostitas wckd » 24 Okt 2017, 23:24
ddig kirjutas:Suunatule isesähvimist ma pole veel suutnud endale vajalikuks mõelda aga igaks juhuks võiksid täpse relee koodi jagada?
Relee peaks olema 000 953 227 A ja kui ma õigesti mäletan, siis see sisaldub retrofit kit'is 000 998 229 või 000 998 229 A koos mingi vw kaabeldusega.
Dave Bartonilt miskine diagramm ka:
http://www.davebarton.com/pdf/blinkerdiagram2.pdf
E: selle sähvimisega on mul küll 1 veider lugu - minul vilgub ta 4 korda, olgugi, et kõikjal lubatakse kolme. Aga see liiga murelikuks ei tee.
Ja see kojameeste oma siis mäletamistmööda VW 99 või VW 198 relee, kui kedagi huvitab.
Margus_
PostitusPostitas Margus_ » 25 Okt 2017, 14:09
Kas keegi oskab öelda mingi konkreetse VAG-i mudeli, mille pealt selle relee maha saaks korjata? KITina ostes on asi mõttetult kallis.
Vabandan offtopicu jätkamise eest antud teemas.
taavi
PostitusPostitas taavi » 25 Okt 2017, 15:08
Guugelda, päris pikk nimekiri autodest tuleb välja 97 kuni 2005 aasta. aga kas siis need 97 kuni 2005 aasta autod peaksid ise suutma 3 vilgutust ka teha? Ma pole ise selliseid nii vanu masinaid näinud, mis seda suudaks.
https://iparts.ee/parts/search/000953227A
aixxia
PostitusPostitas aixxia » 26 Okt 2017, 23:42
Ma kasutan oma Igen V70 peal sellist suunatulede vilgutusplokki http://www.autoextra.ee/web/toode/suuna ... cat_id=229
Kasutajad foorumit lugemas: Peavaluu ja 12 külalist
