Narkokoer V70 II gen uus kirst
TERE. siis foorumlastele minu poolt. sai siis ka laupäeval volvo ära ostetud vaatasin ma neid kaua mudel oli kindel. mootor ka.
masina tõin saaremaalt. masin pärit saksast, nüüd peaks eestis teine omanik olema sellel,eelmine omanik sõitis temaga ca 4 a ehk.
hele täisnahakst sisu.kondiga varjant.ilma püsikata komputa ja tagaistme soojendusteta, ülejäänu olemas.defa eelsoendi.
masinal leidub iluvigu.kere kõva roostet ei ole.hetkel keretöödele tähelepanu ei pööra. tehniline poole esmatähtis
eelmiseomaniku poolt oli palju suuremaid osi juba välja vahetatud. näha oli et masinaga polnud ainult sõidetud vaid tehtud ka ikka midagi.
uued rooliotsad olid uus õõts.esiamordid.uus taastatud roolilatt.siis see suur rihmaratas leevendiga on uus.2a vana esiklaas koos tihendiga.
vahetust vajavad veel genekas (õigepea olemas). mootoripadjad tahaksid vahetust. järgmine aasta tuleb rullid ja hammasrihmad ära vahetada saab kilometraas täis. ühtlasi ka lekkiv nuka simmer koos nendega.
suure hooga ei oska väga kirjutada midagi. kuna ise sain masinaga sõita 3 päeva, hetkel masin seisab haapsalus ja ootab genekat.
panen mõnd auto24 müügi pildid siia. siis aimu millisest isendist jutt.
Viimati muutis narkokoer, 12 Juun 2018, 18:55, muudetud 3 korda kokku.
Martin Aavik 55675343
Re: Narkokoer V70 I gen 2.5 TD black sabbath
Järgmine aasta tahaks toonklaasi taha ära panna ja teised veljed soetada. Rohkem mingit välist porri ei tule. Kui siis veel katuserellingud,need annavad sellele masinale visuaalselt palju juurde.
Viimati muutis narkokoer, 20 Sept 2012, 13:38, muudetud 1 kord kokku.
Kriitika, soovitused, muud asjad kõik tere tulnud.
Väike küsimus,kus ma leiaks sahtli või augu täitte kui ma org maki asendan poe omaga. tean,et noortehnikus müüakse neid erinevatele masinatele,aga volvole ei leidnud vähemalt kodulehelt. on neid saada orginaalis või kuidas. info teretulnud.
Ja mis õli soovitate masinale. enne talve tahan õli ära vahetada. vana autopuhul panen poolsündi hetkel lindlasti kuna nuka simmer lekib.
Ise olen siiani kasutand BP 3000, varasemates masinates ja ei saa nuriseda.
Ja kuidas volvo hooratas on, need teada olevalt kahemassilised, osadel masinatel needtüüpvead ja lendavad laiali,kuidas volvoga lood on on kellegil juhtund on reaalne oht, uus hooratas maksab 500.-
Viimati muutis narkokoer, 20 Sept 2012, 13:37, muudetud 3 korda kokku.
Augutäite sain mina siitsamast foorumist varuosade rubriigist. Päris mitmed autod tükeldamisel seal, uuri järgi müüjatelt. Pole sel BP-l häda midagi. Ise sõidan küll Mobiliga aga seda sp, et tööjuurest püstolist tuleb seda. Ma usun, et kui just päris Mannolit sisse ei kalla ja õlivahetus välpa pikale ei lase, siis pole neil õlidel nii märkimisväärset vahet. Ei ole tegu ju mingi toptech reissing masinaga.
Jäi endalegi antud masina kuulutus silma. Tundus igati viisakas.
Edu autoga ja kui liikuma saad, siis ootaks korralikke pilte nii seest kui väljast
Bp-d kasutasin varem, kuid viimasel ajal Liqui-Moly Mos2 lisandiga õli vanemale ja kulunumale mootorile.
Orginaal stereo on hämmastavalt hea raadioleviga. Ja sound on ka vägagi kobe, niiet mina soovitaks sul orginaali.
Ja miks nimi Black Sabbath?
narkokoer kirjutas:kiriitika soovitused, muud asjad kõik teretulnud.
Õigekirjast võiks alustada
XC70 D3 10a.
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
Pean tunnistama ,et tõesti ei loe läbi oma kribatud juttu alati. Kiiruga kirjutan,siis läheb tähti rohkem või ununeb tühik ära Üritan ennast parandada.
Viimati muutis narkokoer, 20 Sept 2012, 13:36, muudetud 1 kord kokku.
Otseselt ei teagi. Auto on musta värvi,aga sabbathil pole seost ja tähendust autoga.Ja miks nimi Black Sabbath?
Black Sabbath on aga hea band nii ,et miks mitte kirstusid foorumis juba palju.
Ja org makk on tõesti hea soundiga ja levi on hea,aga kasett ja raadio meie ajastul, mind ei rahulda. Usb pesa peab olema ja seda kasett adapterit ei taha ka sinna maki sisse häälitsema.
narkokoer kirjutas:pean tunnistama ,et tõesti ei loe läbi oma kribatud juttu alati. kiiruga kirjutan.siis läheb tähti rohkem või ununeb tühik ära üritan ennast parandada.
Lause algab ju Suure tähega.
Raske on lugeda , kui kõik on üte moodi.
XC70 D3 10a.
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
No nii,genekas käis maas,uued laagrid panin sisse.masin vaikne mõnus, nurrub. Ise tehtud hästi tehtud.
Tööd mis vaja veel teostada selle aasta sees.
Uus Aku. 100ah peaks piisav olema või mis ?
Õli ja filtri vahetus.
Kütusefiltri vahetus.
õhufiltri vahetus.
mootoripadjad vaja ära vahetada kõik kolm alumist ( siin kohal võiks keegi näidata millised need kolm õiget on ,et tellides ühesuguseid ei soetaks).
Talverehvid vaja soetada.
uus makk.
uued tule klaasid.(vanad on ikka väga tuhmid ja täkkelised.)
uued suunatuled.(niiskus sisse pugend ja ääred kopitand rohelised õrnalt.)
Järgmise aasta alguses hammasrihma vahetus koos rullidega.
hetkel nagu ei meenu mis veel asendamist või oma aja ära eland on.Eks aeg näitab.
Pildi seeria siiani tegematta kuna pole aega masinat pesta. ja teda pildistada. vb nädala vahetusel saab.
õhufiltri vahetus.
uus makk.
100ah aku on juba füüsiliselt nii suur, et hakkab vastu õhutoru käima.
Ise olen kasutanud varta 74ah E38 silver akut täitsa piisab.
Kui aus olla ega ma vaadand pole kui suure panna saab,aga kui sa üttled,et 74ah piisav siis ok.
Varta 74ah aku pikkus on 278mm ja see mõõt läheb täpsel sinna alusesse 100 ah aku pikkus on 353mm ka hea tahtmise juures ei saa seda sinna niisama sisse visata.
Näiteks renovaari hinnakiri on siin nähtaval. http://www2.renovaar.ee/userfiles/VARTA ... 20nett.pdf
Väga tahta saan sealt hinnast alla kah rääkida. Aga see jutt läheb juba privas edasi.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 74 külalist
